Paksumpi kannentiiviste ohc:hen?
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Pe Tammikuu 11. 10:44:45 2008
Tarttis ohc turboon paksumman kannentiivisteen ja varaosaliikkeet myy pelkkää ei oota. Mistähän semmosen sitten sais? Haulla ei noista paksummista pahveista ollu mitään.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Pe Tammikuu 11. 10:49:42 2008
jos budjetti urpoa teet niin männistä pois vain lastu/kuoppa tai sit kannesta pois palotiloista/p100 männät myös toimii. ei ole valmiita olemassa tietääkseni. 2 vakiopahvia päällekkäin olen törmännyt myös tämmöiseen tosin siitä oli kannen tiivisteet juurikin palaneet.
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Pe Tammikuu 11. 14:38:57 2008
Joo muuten tekisinkin noin mut ei oo kesällä paikkaa ottaa konetta auki joten tarkotus oli vaan ajella pikkupaineilla ja vähän koittaa saada puristuksia alas paksummalla pahvilla.
Ens talvena sitten kunnon talliin missä saa koneenkin nostettua ylös ja kunnon hilut koneeseen( tai ees sorvaa vanhoista männistä tavaraa pois :) )
Pikkasen toi tallin puute rajottaa rakentelua mutta minkäs teet :?
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Pe Tammikuu 11. 14:41:43 2008
Vinguttele palotiloja hieman ja aja pikkupaineilla vakio tiivisteellä. Konetta avaamatta voin ahtaa vähintään 0,5bar, eikös se ole pikkupaine?
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Pe Tammikuu 11. 15:23:16 2008
jos seos ja sytkä ihan kohallaan ettei kilahtele ikinä yms, niin kyllä se jonkun 0.5-0.7bar kestää.
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Pe Tammikuu 11. 16:55:18 2008
Joo no jotain 0.4-0.7bar meinasin ens kesän ajella. Ens kesänä kun ei oo viel tarkotus hakee kovia tehoja vaan saada vaan toimiva ja laillinen ruiskuturbo, jossa mega ohjaa sekä sytkää että bensaa.
Ens talvena sitten korjataan kesällä ilmenneet virheet ja tehää kone kestämään isompia tehoja/paineita
