Onko kellään käyttökokemuksia KMS UEGO laajakaistasta?
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ma Tammikuu 21. 10:37:44 2008
Onko kukaan testannut KMS UEGO laajakaistalambdaa ? Kokemuksia kaivattaisiin.
Valmistajan kotisivu
käyttöohjeet pdf
#6
Escort -75
Miksu77
Viesti Kirjoittaja Miksu77 » Ti Tammikuu 22. 10:37:06 2008
Mulla on käytössä kms moottorinohjaus,sytytys ja laajakaista.
Paketti toiminut hyvin ahdistetussa ohc:ssä ja olen ollut tyytyväinen.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ti Tammikuu 22. 20:24:04 2008
Miksu77 kirjoitti:Mulla on käytössä kms moottorinohjaus,sytytys ja laajakaista.
Mulla on samainen setti escossa, toiminut hyvin, jos ei lasketa että kaikki elektroniikka on vaihdettu kertaalleen takuuseen. Ensin puola, sitten ECU, tämän jälkeen suutinajuri ja viimeisenä lambda-ohjain. Suutinajuri olisi hyvinkin voinut aiheuttaa täystuhon, mutta siltä onneksi vältyttiin.
Vaan itse lambdasta sen verran, että ainakin ilman näyttöä olevassa ohjaimessa on vähintäänkin pöljä signaali-käyrä eikä sitä oikeestaan pysty hyödyntämään muutakuin KMS-ecun kanssa. Sain sen käsityksen tuosta näytöllisen manuskasta, että siinä olis sama homma. Lähtöjännite ei siis ole lineaarinen ja sen hyödyntäminen mihinkään muuhun on hankalaa.
Jos tarkoitus käyttää pelkästään tuon KMS-näytön kanssa, on tuokin varmasti ihan toimiva setti. Joskin, myös em. tarkoitukseen, itse hankkisin mieluummin Innovaten.
Tällä hetkellä itsellä on sekä KMS että Innovate. KMS säätää seosta ajettaessa alipaine alueella, Innovatea käytän säätäessä.
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ti Tammikuu 22. 22:07:30 2008
Tarkoitus olisi käyttää megan kanssa. Sattuisi vain olemaan tuollain tiedossa järkevään hintaan. Mutta jos signaali on erikoinen ja toimii hyvin vain kms:n boxin kanssa niin se siitä sitten...
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ti Tammikuu 22. 22:39:09 2008
Ilkka_H kirjoitti:Tarkoitus olisi käyttää megan kanssa. Sattuisi vain olemaan tuollain tiedossa järkevään hintaan. Mutta jos signaali on erikoinen ja toimii hyvin vain kms:n boxin kanssa niin se siitä sitten...
Mega-miehet taitaa käyttää aika paljon Innovatea, hinta VPV:llä uudelle LC-1:lle anturin kanssa alle 200€. Ja takuukin toimii...
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Tammikuu 23. 0:14:11 2008
Ilkka jos tarttet Innovaten niin ilmoittele.
