Innovate LC-1 johdotukset
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ke Maaliskuu 12. 19:44:28 2008
Ei tuo Lontoo ole mun vahvimpia kieliä ja hukkaisn käyttöohjeetkin, joten mitenkäs nuo johdot tulee? Mikä mihinkin, koska tarkoitus oli laittaa tuosta yksi lähtö tuohon DTA:n kylkeenkin. Kiitos paljon jo etukäteen, jos joku vaikka tietäisi.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ke Maaliskuu 12. 20:04:05 2008
http://www.innovatemotorsports.com/supp ... Manual.pdf
Ton mukaan ruskee piuha DTA:n inputtiin ja keltainen näytölle, jos sulla sellanen on.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Maaliskuu 13. 12:48:24 2008
Ruskea tosiaan DTA 1-pinniin, sininen ja valkoinen samaan maadoituspisteeseen kuin pinni 2. DTA ohjelma(sisäinen) pitää olla uusin, että käyttää 0-5V signaalia.
LC-1 ja DTA pitää ohjelmoida yhteensopiviksi DTA:n AFR taulukko oli muistaakseni 10-20.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » To Maaliskuu 13. 14:50:07 2008
Kiitos paljon taas vastanneille! Se on tinattava parit johdot tänä iltana. Uusin versio on tuossa mun E48:ssa.
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Maaliskuu 13. 16:54:57 2008
Pin2 lambda ground ei sitten ole suorassa yhteydessä 12 ja 13 maadoituspiikkien kanssa, ei ainakaan omassani, resistanssi n. 94 ohmia.
Viitsisitkö mitata mitä näyttää omassasi? ECU ei ole ollut minulla kiinni autossa koskaan ja olen testannut sitä vaan akulla, antureilla ja kaapelilla yhdistettynä tietsikkaan, lambda tai WB-ohjuri ei ole ollut kiinni.
