Hihnapyörän tekijää?
Nami
Tartteis saada ohc:n kampiakselin päähän esim. alumiinista hihnapyörää. Yksiuraisia kyllä löytyy, mutta ei kaksiuraista. Eihän sen periaatteessa tarvis olla alumiiniä, mutta ne alkuperäiset mitä on sattunut olemaan myynnissä, on varustettu sillä kumivaimennuksella, mihin en uskalla luottaa...
Huomasin hakua tehdessäni, että asiasta on käyty paljon keskustelua, mutta en löytänyt ketään tekijää.
Juippa
rally racelta voi saada suoraan hyllystä. Ite ostin sieltä hieman vakiota pienemmän kenttin.
Mk2 esco (rojektina)
Mk1 sierra iS (tic projektina) -89 sedan sierra (talvi drifterinä) -84 silverado (Kuljetuskalustona)YZ125-01 (race)
Juippa
Meneekö normi cossun kampiakselin kolmiurainen hihnapyörä tavan ohc:n kampuraan?
Itse kun laitoin cossun ohjaustehostimen omaan ohc koneeseen, hitsasin vanhan peltisen vesipumpun hihnapyörän sen rautaisen kaksiuraisen päälle. Ollut nyt yli puolivuotta paikallaan eikä vipata tai mitään, hyvin sysää vaikka sai talvella runtua ja paljon. Onhan toi aikamoinen aku ankka viritys mutta kun tekee tarkasti ja huolellisesti niin pitäs toimii. Hitsaa vain kunnolla kiinni ettei iroo ja tuu konepellin läpi
. Ja helppo katsoa paikalleen kun pyörät ovat samankokoiset. Löytyy meinaan eri kokoisia vesipumpun kiilahihnapyöriä, kun noita pyörittelin.
Nami
Myyntipalstalla oli monenlaisia OHC ja Cossu alupylpyröitä ja nokkahihnan alapyöriä joskus myynnissä, mutta ei niitä ilmoituksia enää tietenkään löydy.
Juippa
Mut uskois että tommonen onnistuis missä vaan koneistamolla jossa on sorvi. Vie vaan vanhan pyörän malliksi mukaaan. Hinta ei vaan välttämättä ole pienimmästä päästä. Mutta jos semmosta tarvii niin... Plus ett olishan aluumiineinen/teräksinen hihnapyörä aika bling...
Nami
Yks heppu Huittisista teki niitä aikoinaan. Yhteystiedot on mulla jossaan sähköpostissa. Jos joku niitä kaipaa niin voin ettiä.
Edit: ja alumiinitankoa kannattaa kysyä tuolta -> http://protoshop.fi/
KIP
Mulla pitäis olla jossain 2 uranen pyörä, pistä privaa jos kiinnostaa..Nami kirjoitti:Niinpä niin... On mulla ollu ostoilmotuksia semmosesta hihnapyörästä, kumivaimennettukkin kelpaisi, tosissaan malliksi... Eipä oo kukaan kaupitellut. Yks tuttu ois voinu koittaa sorvata semmosen, mutta pieneksi ongelmaksi tuli löytää 130x250mm alumiinitankoa... Romikset sun muut sanoo ettei oo...
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Missäs "kersa" nimimerkillä pyörivä sälli nyt vaikuttaa, pyöriikö enää sivuilla?
Se teki kaikenlaisia Cossun ja ohc.n alupyöriä ainakin joku aika sitten vielä, on ihan asiallisen olosia ja plussaa on että hihnapyörä sarjan sai sinisenä, punasena tai alu värisenä pyydettäessä, ilman lisä maksuja...
Ite tilasin ko. kaverilta ohc.n koko hihnapyörä setin sinisenä, eli sarja sisältää kaikki moottorin hihnapyörät, eli vaan laturin pyörä jää vakio...
