ruosteen poisto myrkyillä?
mikä myrkky syövyttää/irrottaa ruosteen pois (valu?)raudasta? mikä happo? emäksiset aineet? palikassa on myös vähän kuparia. hiominen tai puhallus ei käy.
Apteekista saa pieniä määriä. Ei ole arvokasta.hilteri kirjoitti:onko muuten sitruunahappo miten arvokasta ja mistä saa? apteekki?
ja minkälaisina määrinä. vahingoittaakohan kupari osaa tuo happo..
pitääkö antaa pitkään liueta?
ei kannata apteekista ostaa, kauhee kilohinta. Agrimarket ym... myy ihan 10-20kg pöntöissä ja sellainen maksaa 20e, siitä tekee liuosta loppuelämän.Hesus kirjoitti:Apteekista saa pieniä määriä. Ei ole arvokasta.hilteri kirjoitti:onko muuten sitruunahappo miten arvokasta ja mistä saa? apteekki?
Sitruunahappo ei ainakaan soveltunu toyotan lohkon putsaamiseen. Sitruunahaponhan ei pitäis syödä tervettä metallia mutta niin vaan kävi,kaikki tiivistepinnat yms. meni ihan kraatereille. ~10% liuos ja vajaan vuorokauden se lohko oli paljussa.
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... ht=lipe%E4
Ite pidin lohkoa yön yli mutta tais olla just laimea seos. Ei tullu mitään vaurioita koneistuspinnoille, toki kuivasin lohkon heti kylvyn jälkeen ja öljysin ne pinnat mitkä ei saa ruostua uudelleen.Hesus kirjoitti:Sitruunahappo ei ainakaan soveltunu toyotan lohkon putsaamiseen. Sitruunahaponhan ei pitäis syödä tervettä metallia mutta niin vaan kävi,kaikki tiivistepinnat yms. meni ihan kraatereille. ~10% liuos ja vajaan vuorokauden se lohko oli paljussa.
Tätä hivenen hain tuolla 2-4% liuoksella takaa, että ei menisi lohko piloille. Mutta kukin tyylillään.ytte kirjoitti:Ite pidin lohkoa yön yli mutta tais olla just laimea seos. Ei tullu mitään vaurioita koneistuspinnoille, toki kuivasin lohkon heti kylvyn jälkeen ja öljysin ne pinnat mitkä ei saa ruostua uudelleen.Hesus kirjoitti:Sitruunahappo ei ainakaan soveltunu toyotan lohkon putsaamiseen. Sitruunahaponhan ei pitäis syödä tervettä metallia mutta niin vaan kävi,kaikki tiivistepinnat yms. meni ihan kraatereille. ~10% liuos ja vajaan vuorokauden se lohko oli paljussa.
ruoste pois
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?p=441412
kevyt lainaus
muoviloota johon viritin yläreunaan 2 metallitappia joihin toiseen osat roikkuun kuparilangalla ja toiseen mahdollisimman suuri peltilätkä..sitten piuhat kiinni ja virta päälle (akkulaturi)
välillä joutu kauhoon sellasta ruosteenväristä vaahtoa pinnalta mutta hyvä tuli ja helpolla.pultit oli kuin uusia.
jotain muistan et galvanoitu pelti, vettä, 12v jatkuva sähkö
=virheetön puhdas narmuton lopputulos ei tarvi raaputtaa/rälläköidä
yms. jarrusatulat, tolpat , lohkot ym. mukavat.
Ei tartte syövyttäviä myrkkyjä käytellä saat vain sen kokonaan upotettua ja hieman aikaa.
kevyt lainaus
Viimeksi muokannut Fomococars, Su Helmikuu 3. 13:19:35 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
no sain lopussakin projektia eteenpäin,ostin sitruunahappoa apteekista ja maksoi 2e 100gramman pussi. palikka mistä ruoste tarvis poistaa on pieni ni en tarvi mitää agrimarketin 20kilon säkkiä..
tietääkö kukaan tekeekö tuo liotus tuhoa kuparille,koska liotettavassa palikassa on vähä kuparia joka pitäs säilyä ehjänä??
Lohko näytti paremmalta likaisena kuin nyt pestynä eli pitäisi saada ruosteet pois lohkosta, että voisi maalata. Mitähän ärmättiä lohkon uittamiseen voisi käyttää ettei jo koneistetut pinnat menisi pilalle, fosforihappoako eikö siitä jää fosfatoitu pinta?
Ei tee sitruunahappo kuparille muuta kun putsaa pinnan.. Käyttäny juotettujen osien putsailuun joskus sitruunahappoa, välillä suolahappoa.. pirusti vikkelämpi.hilteri kirjoitti:no sain lopussakin projektia eteenpäin,ostin sitruunahappoa apteekista ja maksoi 2e 100gramman pussi. palikka mistä ruoste tarvis poistaa on pieni ni en tarvi mitää agrimarketin 20kilon säkkiä..
