Jälkiasennus ruisku turbo ja nilkan asento ja auto Gr.4 mallia
Sellainen kädenvääntö kun autossa on orkkis Wanha kaasarimallin tankki joka aiheuttaa ongelmia ilman kerääjäsäiliötä. Rosterinen surge tank n.1 litra jota meinaan täyttää IS Sierran vakio pumpulla.
Ja bensapaineen säätimeltä cossusta tulee paluuletku kerääjäsäiliöön.
Säiliön päältä ylitäyttöletku takaisin tankkiin.
Molemmat pumput tulee siten että sijaitsee säiliön bensapinnan alapuolella.
-haluaisin että molemmilla pumpuilla on oma suodatin ennen pumppua.
-suojaavat pumppuja kun ei tuo -69 luvun Escortin tankki niin pölytiivis ole.
Muskeli mallin 044 versio pumppaa sit moottorille soppaa surgelta.
Koska paluu tulee tuonne kerääjäsäiliöön niin täyttö pumpun ei tartte olla yhtä race kuin pääpumppu.
Tiedän et siihen varmasti joku speciaali pumppu öky malli. Mutta kun IS pumppu olis jouten.
Toimiiko toi IS pumppu tankin ja kerääjäsäiliön välissä siirto matka n.1 metri.
takooko se kokoajan täysillä itsensä ns. hengiltä
kommenttia ja omia kokemuksia kehiin
-liitännät luonnollisesti banjo/helmi ja teräsletkuilla alusta loppuun
surge tank pumppu turbo use
Fomococars
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Ei se välipumppu mene rikki kunhan vain siellä tankissa on ylipäätänsä bensaa, parempi tuollaiseen käyttöön lienee kuitenkin sellainen kaasarimallin tökstöks pumppu. Ilma rikkoo ruiskupumput kuulemma varsin tehokkaasti... Polttoaineen pinnankorkeudella ei tuossa systeemissä ole mitään merkitystä. Taunuksessa on siirtopumpun imupuolella kaasarimallin suodatin ja ruiskupumpun jälkeen normi ruiskusuodatin, tiedä sitten tarvitsisiko se tuota ruiskusuodatinta ollenkaan..?
Mertie pub & 3D
Mulla oli Facetin ns. pärä-pärä-pumppu, mittasin siitä melko massiivisen tuoton, vieläpä niin että pumppu joutu nostaan lattialla olevasta pytystä pöydällä olevaan mitta-astiaan bensaa. Riitti ainakin mun käytössä täysin, ilman mitään ongelmia. Välisäiliö oli n. 2l.
Saattaa ruiskun pumppu kavitoida jos joutuu imemään ohutta pilliä pitkin ja painaa vapaaseen tilaan, en ole varma mutta sellanen riski on olemassa.
Systeemiin riittää suodattimeksi siirtopumpulle semmonen karkee sihtisuodatin imupuolelle ja ruiskun painepumpulle painepuolelle normaali ruiskun suodatin. Välisäiliö täytyy varmistaa jollain ettei sieltä lähde mitään liikkeelle, tietysti siihenkin voi laittaa suodattimen ennen ruiskupumppua, mutta jos sen välisäiliön kunnolla putsaa niin se suodatin on tarpeeton. Ei sinne pääse likaa mistään.
