ohc öljyn imuputket???
Viesti Kirjoittaja THR » To Heinäkuu 3. 18:55:48 2008
Oliko tanarin ja sierran(ohc)imuputkissa muuta ero kun sihvilän halkasia?Pitäs jostain saada pitenpi tai sit jos ei saa niin jatkaa vanhaa...
Viesti Kirjoittaja Arska » To Heinäkuu 3. 20:51:30 2008
On niissä eroa. Taunuksen putkelle Taunuksen öljypohja ja Sierran putkelle Sierran öljypohja. Sierran pohja ei mene taunuksen putken kanssa.
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Heinäkuu 4. 20:09:34 2008
Arska kirjoitti:On niissä eroa. Taunuksen putkelle Taunuksen öljypohja ja Sierran putkelle Sierran öljypohja. Sierran pohja ei mene taunuksen putken kanssa.
Pituus vai korkeus ero ?
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Heinäkuu 7. 0:32:41 2008
Korkeus, luultavasti jopa menee paikalleen, mutta sihti menee päin öljypohjaa ja pumppu ei saa öljyä -> moottori tuhoutuu. Muistaakseni taunuksen pohja on syvempi = pidempi imuputki ja sierrassa matalampi pohja ja lyhempi imuputki.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Heinäkuu 7. 10:29:45 2008
Sierran ja Granadan pohjat ilmeisesti samat (Huom! en ole rinnakkain laittanut) ; Granussa -saattaa- pohjan syvennys olla aavistuksen pidempi ("eteenpäin") kuin Sierran. Ja Taunuksen pohjassa joka tapauksessa lyhyempi kuin Sierrassa.
Syvyys samaa luokkaa kaikissa, kannattaa toki tuo korkeus varmistaa, muistaisin joskus sihdin menneen jossain sekasikiössä liki lattiaa.
Öljyputkien oleellisin ero on pituus; Granu/Sierra -> lyhyt putki ja taunuksessa pitkä. Eli Sierran putki ei yletä syvennykseen saakka kunnolla.
EDIT: Olafu jo sivusikin aihetta
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Heinäkuu 7. 11:59:29 2008
jep.Pitää hommata tollanen tanarin imuputki...
