Nokkaakseli pikakyssäri
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Su Elokuu 10. 0:05:34 2008
Elikkäs ostin OHChen "burtonin" nokan lautamäeltä eli BF134
Nokka kepissä lukee jotta KC BF134
Mukana tuli Kent Camsin luettelo josta pitäisi kaivaa ajoitustiedot
mutta luettelossa ei ole sellaista nokkaa löytyy vain FR31, FR32 jnejne
Onkos tuo nokka sitten sama kun luettelossa FR34 vai kuinka
Eli imun täysi nosto 110ast ATDC vai kuinka
Jep jep, siinäpä se tärkein :D
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Elokuu 10. 14:36:28 2008
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Su Elokuu 10. 15:02:02 2008
Juu nuo tuli kyllä selattua läpi mutta kun sieltä kent camsin luettelosta ei löydy BF tai BFL alkuisia nokkia ollenkaan
Niin että onko tuo joku niistä FR nokista niin tietäisi mihin ajoittaa noin suunnilleen
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Su Elokuu 10. 17:39:25 2008
Burtonin sivuilta löytyy.
BF134 Status: Available from stock.
Item Price: £110.55 Surcharge: £0.00 Price: £110.55
£129.90 (exc.Vat)
(inc.Vat)
Description: BURTON HIGH TORQUE CAMSHAFT .460" LIFT /266deg DURATION: SOHC PINTO
Other Info: 110deg TIMING .008/.010"CLEARANCE
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Su Elokuu 10. 17:52:28 2008
:oops: No perkule, kävin tuolta pällistelemässä ja sen verran totesin että ei täsmännyt arvot KCn luetteloon mutta eipäs osunu silmään se pikkuteksti :oops:
Kiitos ny kovasti :D
