Hammastanko ongelmia
VooDoo
Elikkä konttorilla ei päästäny laitetta läpi, vaan kirjas että "hammastangon kiinnitys vasemmalta puolelta välyksellinen"
Eli siis koko hammastangon RUNGON kiinnitys on löysä jostain, mutta mistä? Sehän on pultattu siihen palkkiin parilla pultilla kiinni, ja pultit on aivan helvetisti kiinni. Eli mitenkä tämä on mahdollista? Kukaan törmänny samaan? Jos olis jollain jotain vinkkiä, ennenkuin alan suinpäin purkamaan ja tutkimaan.
Kysessä siis niinkin loistokas käyttis, kuin -85 scorpio, ja hammastanko on tehostettu. is ohc koneella.
jorecos
Re: Hammastanko ongelmia
Taitaa olla se kumipusla risa? Pultti on kiinni, mutta pusla sen ympärillä antaa periksi. Uusi pusla maksaa Fordilla n. 10€/kpl.
VooDoo
kiitos tiedosta, en viittiny alkaa purkaan, ennenkuin saa vähän hajua että mitenkä se on kiinnitetty. Täytyy käydä hakemassa siniseltä tiskiltä
VooDoo
Onkos -85 2l is ohc scorpiossa ja sierrassa samat Vakaajan/tukivarren helasarja ? Motonetti kun ei tunne scorpioon moista sarjaa? Vai tarviiko käydä nekin hakemassa marmoritiskiltä?
sama on ,kunhan vakaajan paksuus täsmää.
Vakaajan paksuudellahan ei ole mitään merkitystä tuossa tukivarren puslassa..sierra friikki kirjoitti:sama on ,kunhan vakaajan paksuus täsmää.
tosi huomasin verheeni ,oiki toinen pusla kyseessäVille K kirjoitti:Vakaajan paksuudellahan ei ole mitään merkitystä tuossa tukivarren puslassa..sierra friikki kirjoitti:sama on ,kunhan vakaajan paksuus täsmää.
VooDoo
JO meni taas vaihteeks vaikeaksi fordin tiskillä noi hammastangon kiinnityspuslat.. ei perkele. "joo löytyy näköjää hyvinkäältä, pitäs olla tääl huomen" Sit ku menee kysyyn "joo ei sielä ollukka, tilattiin ruottista. Pitäs olla täällä perjantaina" no sit ku menee perjantaina kysyyn ni "joo ei ollu ruottis, meni saksan tilaukseen eikä tietoa millon tulee"
Taidan tehä uretaanista töissä vesileikkurilla mokomat prkl. Tuleepaha kestävämmät samalla.
Mikä estää tilaamasta jostain muualta. Käyttäs semmosia firmoja missä palvelu pelaa.
Oulussa Viescar Alasintie hommat on hoitanut mallikkaasti tähän asti ainakin. Tiskin takaa löytyy myös clubilainen...
VooDoo
No ei hämeenlinnassa ole semmosta firmaa, mikä niitä sais hommattua. Siinähän tää homma kuseekin. tarvikeliikkeet ei saa ko-osia ja näinpäinpois.
Löin yhestä vanhasta palkista hammastangon irti ja ne puslat pois, ehjät olis, mut aikalailla kiveks on kumi muuttunut.
Muuten onnistus tommosten leikkaaminen uretaanista, muttakun sielä on keskellä se teräsholkki vulkanoituna kiinni, niin ei onnistu.
Jos jollain on, tai saa moiset nopeasti, niin ostan heti pois. ja koitin tossa retuuttaakkin hammastankoa, niin ei siellä kyllä mun mielestä hirveitä väljyyksiä ollut, mutta sisemmässä raidetangonpäässä kyllä oli pieni välys. (vrt pelkääjänpuolella ei ollut)
Noh, jos en saa niin lyön noi käytetyt paikalleen ja vien niillä, ovatpa sentään ehjät.
Suorastaan vituttaa toi hämeenlinnan ford:n toiminta. Ei ilmoteta mitään asiakkaalle että osien saapumispäivä vaihtuu tuollalailla.
Viescarin systeemi on tekstiviestin lähettäminen sitten ku osat on saapunut ja kuormasta purettu!VooDoo kirjoitti:Suorastaan vituttaa toi hämeenlinnan ford:n toiminta. Ei ilmoteta mitään asiakkaalle että osien saapumispäivä vaihtuu tuollalailla.
MiHu
Viikonloppuna koettua
rupesin vaihtaa hammastangon sisäpäitä, mutta kappas hampitanko paskana ja vaihtoon. No uudessa oli vioittuneet puslat joten sorvin ääreen. Nylonista 2-osainen "pusla" ja siitä orkkispuslasta vuolin kumit pois ja sorvilla loput että saa sen holkin hyötykäyttöön. Nailoni holkit paikalleen ja teräsholkki naputtelemalla perään
EI muuten anna ennää "pusla"periks ja pysyy....
Että näin meillä.
Että näin meillä.
-89 sierra "perhemalli" cosworth
-90 fiesta xr2i 1.8 16v (kauppakassi)
-88 Sierra is(ex),-91 4x4 (ex),-92 (ex)
-Sierra 1.6L -84 (museoon ?)
-05 Mondeo "stasiwagon"
#652
- Kauniita autoja,nopeita naisia-
- Ford ei ole auto, se on elämäntapa-
#652
