DOHC yläkierrokset puuttuu
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh » Pe Elokuu 20. 11:36:20 2004
Eli mistähän voisi vikaa alkaa etsimään kun ei voimaa yläkierroksilla? :? Ei vedä oikeastaan ollenkaan yli 4500rpm tai kiihtyyhän se pikkuhiljaa jos pitää vain kaasua pohjassa. Alemmilla vetää ihan hyvin. Eilen meni ykskutonen vectra(nelipisteruisku) edelle :shock: joten kaikki ei voi olla kunnossa.
Autossa peltisarja, 2,5" putkisto, katti pois, K&N kartiofiltteri ja bensanpaineita ruuvattu (n. 1 kierros). Eli ei pitäisi hengityksenkään ahdistaa 8) Bensansuodatin myös vaihdettu ja auto käy muuten nykimättä ja suht tasaisesti. Myös jakoketju vaihdettu ja ei vie öljyä oikeastaan yhtään. Mutta yläkierrokset puuttuu... :( Eihän se dokki mikään kierroskone ole, mutta pitäskai se ainaki sinne 5500rpm asti vetää..
PasiZ
Re: DOHC yläkierrokset puuttuu
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Elokuu 20. 12:02:18 2004
mjh kirjoitti:Eli mistähän voisi vikaa alkaa etsimään kun ei voimaa yläkierroksilla? :?
Tuossahan tuo jo mainittiin, yleensä on ollut tapana ilmoittaa b-paineet bar:eina, ei kierroksina... Eihän nyt tiedä edes mitä siellä oikeasti paineet on, vanha säädin saattaa olla sökönä etc... tarkisteles vähän enempi...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh » Pe Elokuu 20. 12:13:44 2004
Ei vaikuta vaikka säätimen kiertää takaisin alkuperäiseen asentoon. Paremmin toimii kuitenki ku kiertää hieman kiinnipäin 0,5-1 kierrosta alkuperäisestä. Vähän tuntuu tosiaan että loppus bensan saanti kierroksilla.. Kai se säädin nyt jotenki toimii ku meni päästöistäki läpi (katti tietenki paikoillaan) ja käy muutenki ihan hyvin.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Elokuu 20. 12:44:09 2004
mjh kirjoitti:Ei vaikuta vaikka säätimen kiertää takaisin alkuperäiseen asentoon. Paremmin toimii kuitenki ku kiertää hieman kiinnipäin 0,5-1 kierrosta alkuperäisestä. Vähän tuntuu tosiaan että loppus bensan saanti kierroksilla.. Kai se säädin nyt jotenki toimii ku meni päästöistäki läpi (katti tietenki paikoillaan) ja käy muutenki ihan hyvin.
Onko alipaineletku kiinni siinä säätimessä??
Ford Ka ;)
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh » Pe Elokuu 20. 13:53:56 2004
on se letku kiinni siinä säätimessä. kokeiltu on myös vastaavasta autosta map-anturia ja ecua ->ei vaikutusta.
Ja auto siis Sierra 2.0i DOHC 4x4 -90
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Pe Elokuu 20. 14:45:36 2004
Jakoketjun ajoitus, jospa olisi rempassa mennyt hampaan verran pieleen?
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh » Pe Elokuu 20. 15:16:22 2004
Jakoketjun pitäs olla kohallaan. Merkkien mukaan laitettu. Ja ketjun vaihdolla ei ollut vaikutusta tähän.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Elokuu 20. 15:24:28 2004
Mites tulppien kärkiväli???
Ford Ka ;)
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh » Pe Elokuu 20. 15:33:52 2004
Tulpat vaihdettu n.15000km sitten(bosch). Kärkiväliä ei muuteltu. Eikö se oo aikalailla kohillaan uusissa. Vai onko dokki kovinki tarkka kärkivälistä? (0,8mm näyttäs olevan korjausoppaan mukaan)
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Elokuu 20. 15:37:06 2004
Entäs sytkän säätö??
Ford Ka ;)
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh » Pe Elokuu 20. 15:47:29 2004
Eikai sitä voi säätä muutenku maadottamalla niitä johtoja siitä puolan vierestä... Jos ne maadottaa eli myöhäistää sytytystä, nii alkaa nykimään kaasua painaessa.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Elokuu 20. 16:07:45 2004
eikös dokkikin kuulu ryhmään missä sytkä säädetään testi tilassa 18
eli akun vieressä liitin johon testi kalikkakii ja vika muisti listan jälkeen sytkän säätö tila.
ainakin v6ssa tein sunnuntaina niin ja kulutus tippui 1100km lenkillä
1.7 litraa /100km
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh » Pe Elokuu 20. 17:51:08 2004
sierra friikki kirjoitti:eikös dokkikin kuulu ryhmään missä sytkä säädetään testi tilassa 18
1.7 litraa /100km
Empä oo ainakaan kuullu et dokissa vois säätää, onko kellään kokemuksia tuosta?
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Elokuu 20. 18:01:49 2004
kato ny se kakku puoli kuntoon ihan suosiolla. sitten jos se on kunnossa, niin sitten vasta rupeat muuta ettiin.
tk88
Viesti Kirjoittaja tk88 » Ma Tammikuu 5. 19:14:44 2009
Missäs päin tuossa dohc:ssa on tuo bensanpaineen säädin? onko se siinä suutintukissa oleva alipainesäätimen näköinen osa, vai oonko käsittäny miten paljon väärin.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Tammikuu 5. 19:38:44 2009
sehän se.
tk88
Viesti Kirjoittaja tk88 » Ma Tammikuu 5. 21:54:05 2009
jep, mitenkäs sen säätö :?: kumpaan suuntaan kiertämällä saa enemmän satsia?
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ma Tammikuu 5. 22:18:32 2009
Kiinnippäin nousee paineet.
tk88
Viesti Kirjoittaja tk88 » Ma Tammikuu 5. 22:40:12 2009
tanks :)
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ti Tammikuu 6. 17:02:58 2009
bpaine mittari olis ihan ok olla jos noita ruuvailee...
tikkuri
Viesti Kirjoittaja tikkuri » Ti Tammikuu 6. 19:48:12 2009
bensapumpun väsyminen ilmenee dokkilaisen väsymisenä :D
Radalle ja PAM
kaasari ohc
edistyy
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Tammikuu 6. 23:28:19 2009
tikkuri kirjoitti:bensapumpun väsyminen ilmenee dokkilaisen väsymisenä :D
Liian hyvä moottori oireillakseen heti prötäämällä kun paineet vähän tippuu :)
tikkuri
Viesti Kirjoittaja tikkuri » To Tammikuu 8. 1:57:36 2009
kaverilla on tekniikan vaihto dokki.. cvh:n alkuperäisellä bensapumpulla.. auto kylmiltään käyntiin ja vetää "loistavasti" ehkä 1km niin menee semmoseks purukumin vedättämiseksi se "vedättäminen".. paine ei riitä.. senhän tietää moni tälläkin foorumilla mihin 1.6cvh sierran vakio pumppu pystyy :lol:
edit: miten sen nyt "heti huomaamisen" ottaa.. itteläni loppu ainakin bensa aikanaan kuin seinään.. "mitä perkelett" kävi kolmella pari kolme sekuntia ja sammua töksähti..
Radalle ja PAM
kaasari ohc
edistyy
