abs pumpusta
Rahtinalle
abs pumpusta
saako pumpun kytkettyä niin että itse abs jarrut eivät tule käyttöön, eli vain pumppu jolla saisi tehokkaat jarrut??
jossain joskus oli jotain juttua mutta ei ollu mitään isompaa ohjetta.
pumppu olis focuksesta, ja tehostin myös, eli koko paketti ilman lukkiutumisen estoa.
#712
matsu
Rahtinalle
Re: abs pumpusta
no sen verran kyllä että saa sen siis kytkettyä
focuksessa vain hieman erilainen toteutus. ts uudempi siis.
#712
Re: abs pumpusta
Eikös focuksessa ole alipainetehostin?!
Melkein kaikki nykyaikaset ABS systeemit on tavanomaisella pääsylinterillä ja varustettu alipainetehostimella. Hydrauliyksikkö on erikseen, sisältää venttiileitä ja paluuvirtauspumpun. Pumpun virka ja toiminta ei ole sinne päinkään mitä Sierra-kauden ihmeellistäkin ihmeellisemmässä ABS-viritelmässä.
Rahtinalle
Re: abs pumpusta
on tuossa kyllä alip.tehostin ja siinä pieni pääsylkky josta kaksi putkea abs pumpulle josta taas lähtee jarruille putket.
eli saanko tuosta tehtyä KUNNON jarrut itelle??
#712
Re: abs pumpusta
Ei saa tosta tehtyä. Mikä alipainetehostajassa on vikana? Paljon toimintavarmempi kuin mikään sähkölelu. Se pääsylinteri siinä alipainetehostajan jatkona on se varsinainen auton pääsylinteri, ja se pumppuyksikkö vain säätelee jarrupainetta eri pyörille. Pumppu pumppaa paineen pääsylinterille päin mistä johtuu polkimen tärinä jarruttaessa "lukkoon" abs:llä.Rahtinalle kirjoitti:on tuossa kyllä alip.tehostin ja siinä pieni pääsylkky josta kaksi putkea abs pumpulle josta taas lähtee jarruille putket.
