Type-9 /cossu loota kiinnistys tiedustelu onko muissa...
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » La Huhtikuu 11. 23:39:49 2009
Eli ford OHC lohkoon loohkoon olis tulossa.
vaihteisto rojektiin selvitystä onko jossain esim. kiinteä alukytkinkoppa esim. automaatti yms.
onko muista ford laatikoissa.
nämä selvät MK2 RS2000 ja cossu 2wd kytkinkoppa on alut mut ei viittis niitä tuhota.
josta vois leikata laippaosan irti ja tigata voima vaihteistoon.
tai jos jollain viallinen kytkinkoppa joka sopisi tuohon mainiosti
T:Reke
adh
Re: Type-9 /cossu loota kiinnistys tiedustelu onko muissa...
Viesti Kirjoittaja adh » Su Huhtikuu 12. 7:45:05 2009
siis mihin laatikkoon tulossa kiinni? automaatissa on matala alumiininen kytkinkoppa.
ford escort´79 tic
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Su Huhtikuu 12. 13:04:51 2009
Tais olla huonosti asetettu mun kymysys.
mut sinulta tuli oitis oikea vastaus.
onko se sierran vai taunuksen automaattiaski.
eli mistä löytäisi alumiinisen kytkinkopan tai kiinteän.
että voisi kiinnityspuoliskon leikata irti.
tulee cossu/taunus OHC lohkoon.
onkos noita sinun mainitsemiasi laatikoita viallisia klubissa useita.
siitä voisi saisi tuon kiinnityspinnan lohkoon.
joku tremec, T56, toploader manuaali ois tarkoitus laittaa.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Su Huhtikuu 12. 14:24:14 2009
ainakin sierrassa on sellainen. olis yks jouten..
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Toukokuu 7. 14:37:29 2009
Kyl näyttäis taunuksenkin tomaatissa olevan irrotettava alukoppa...
