3l v6 essex
VooDoo
3l v6 essex
Elikkä, ei oo mitään kokemuksia moisesta moottorista? Sen verran sain jo urkittua että heikkoja kohtia ilmeisesti nokka-akselin fiiberin pyörä, tilalle saa teräksistä.
Muttamutta, Mitä kaikkea noissa koneissa kannattaa ottaa sen tarkemmin huomioon? Ja miten tollasessa tönärikonessa jos ajaa siivut kansista tai lohkotasoista että sais lisää ruttuja, niin miten käy venttiilikoneiston geometrian, eli tarvisko sit hankkia lyhyemmät tikutkin, vai meneekö vielä ihan vaan venttiilisäädöllä? Fiksuintahan olis laittaa korkeampiruttuset männät reikiin, mutta ei oo ihan halpaa lystiä sekään.
Ja miten nokkapolitiikka? Myykö esim rallyrace moiseen mottiin osasia, vai onko heti jostain burtonilta tilailtava helyt?
Re: 3l v6 essex
En tiedä kuinka heikko se fiiberipyörä oikeesti on, mutta kun mulla joskus oli Capri moisella moottorilla, oli siihen hommattu joskus aikoja sitten uusi sellainen varaosiksi, siellä se seurasi mukana peräkontissa kun ei ollut ollut tarvetta.. Alumiinisia ja teräksisiä saa tilalle, mutta ovat pirun kalliita. (tosin pirun kalliita on ne orkkiksetkin..)
Mulla oli Caprissa peltisarjat, kumpikin putki vaan yhdellä aika loppuun sijoitetulla äänenvaimentajalla, vapaasti virtaava ilmanputsari ja perimätiedon mukaan joku hieman vakiota kireämpi nokka. Kaasari oli orkkis 2-kurkkuinen. Noillakin irtosi Caprista jo ihan hauska suorituskyky, mutta kuitenkin ihan taloudellisestikin pääsi halutessaan. Venttiilejä sai säädellä todella usein, noin huonojapuolia mainitakseni. Pysyivät kyllä säädöissään jos ei hirveämmin räppäillyt, muuten oli melkein joka viikkoista se säätely.
VooDoo
Re: 3l v6 essex
Jeps, itse ajattelin teetättää kovat seetirenkaat ja mahdollisesti isommat naulat paikalleen niin pääsee noista säätöongelmista kertaheitolla.
Tuossakin koneessa joku ihme mysteerio kaasaripaketti 3x1kurkkunen ja joku olevinaan kireempi nokka. Täytyy tutkia.
Re: 3l v6 essex
V-moottoreissa kansia höylätessä tikkuja suurempi ongelma on saada imusarja tiiviiksi ja kanavat kohdalleen. Raisiossa Hirvosen Antilla (Razorass) on hyvin pitkä kokemus kyseisestä koneesta.
VooDoo
Re: 3l v6 essex
Eli mennään alkuun vakiorutulla, jos joskus innostuu, niin heittää jotkut 10-11 puristeiset mukit paikalleen
adh
Re: 3l v6 essex
haitko tampereelta caprin?VooDoo kirjoitti:Jeps, itse ajattelin teetättää kovat seetirenkaat ja mahdollisesti isommat naulat paikalleen niin pääsee noista säätöongelmista kertaheitolla.
ford escort´79 tic
Re: 3l v6 essex
Mikäs Capri nyt on ees kyseessä...?adh kirjoitti:haitko tampereelta caprin?VooDoo kirjoitti:Jeps, itse ajattelin teetättää kovat seetirenkaat ja mahdollisesti isommat naulat paikalleen niin pääsee noista säätöongelmista kertaheitolla.
adh
Re: 3l v6 essex
http://www.nettiauto.com/ford/capri/2544915 asiasta en sen enempää tiedä, mut tätä meinasin olis kiree nokka ja 3 kurkuinen kaasari.
ford escort´79 tic
VooDoo
Re: 3l v6 essex
Tuohan se tuli haettua. Muttamutta, mikähän hitto toi kaasaripaketti oikeen on. imusarja näkyy olevan mallia itsetehty orkkis tms imusarjasta.
Tässä on taas niin asentaja ollu tekemässä tota pattia että huhhuh. oo venttiilivälyksiä kai säädetty 2 vuoteen, ja muutenkin perus öljymöykky. RApisee rapisee venttiilikoneisto. Täytynee huomenissa säätää venttiileitä ja tutkia kaikkia. Sytkäänkin käännelty niin että käy 95:llä, eli ei hajuakaan missä se on. Täytyy tutkia sekin. Tuntuu meinaa startatessa potkivan alkuun takasinpäin, ennenkun lähtee tulille. Ja toisenpuolen kannesta ilmeisesti venttiilinohjurinkumit menny, tai ohjurit väljät, tahtoo toisen puolen kansi puskea vähä usvaa putkeen.
Mutta katsotaan nyt mitä kaikkea sitä löytyy, kun ensin saa venttiilit säädettyä ja sytytyksen kohalleen.
Saakos moiseen pattiin rallyrace:sta osia? Venttiileitä (isompia) tiivisteitä, jakopään ratasta etcetc.
Joku 3x40mm kaasutinpaketti tuo on. täytyy sekin varmaan purkaa pöydälle ja kunnostella, tahtoo puutua kun painaa kaasua, ihankun ei sais ainetta kiihdytyspumpuista.
Ilmeisestikkin Weber 40 IDT 3C. Tuo kaasutin. Kellään kokemuksia moisista? Tai mitään kirjallisuutta tms?
VooDoo
Re: 3l v6 essex
noniin. Johan sieltä alko vikaa löytyyn kun säätelin venttiileitä.. Avasin toisen venttiilikopan niin "mitä helvettiä toi vikan sylinterin keinuvipu on ihan poikittain tuolla?!"
Noh, onneks oli keinu pysyny ehjänä ja jopa tikku suorana! pienet kolhut lyöny tikun pää venttiilikoppaan, mutta ihme kyllä pysyny suorana. Olin ihan satavarma että se on aivan helvetin solmussa.
Alko vähän vastaileen kaasuunkin mukavammin kun siivosin kaasaria ja täyttelin kohokammioita carbueraattori kliinerillä (jossai vaiheessa purkaa pöydälle osiin ja putsata oikeasti)
veeqs
Re: 3l v6 essex
Vissiinki Porschen kaasutin alkujaan tuo Weber 40 IDT 3C.
http://www.freetechnics.fi/ olis myynnissä kaveri sille. Ennenki ollut myynnissä tuolla noita 3c webereitä.
Lisäinfoa vermeestä http://www.huskyclub.com/Porsche40IDA3CWeber.html
