Fordin ABS-yksikkö tehostimeksi ei ABS-järjestelmään
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » La Toukokuu 9. 10:37:04 2009
Onko kuka tehnyt tuollaista? Tarkoitus olisi tuohon mk1 escoon saada jarrut, mutta onnistuuko johdoittaminen ilman abs-boksia ja muita piuhoja? Yksikössähän on painekytkin, pääventtiili yms. mokkuloita, jotka pitää johdoittaa, mutta onnistuisiko homma yksinkertaisimmillaan niin, että antaisi sähköä painekytkimen kautta pumpulle ja avaisi pääventtiilin, kun autossa sytytysvirta päällä? Johtosarjan modaaminen olisi tässä tavoitteena mahdollisimman suppeaksi. Vain pakolliset toiminnot mukaan!
Re: Fordin ABS-yksikkö tehostimeksi ei ABS-järjestelmään
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Toukokuu 9. 10:41:32 2009
Saa tehtyä, kaikki boksille menevät johdot on turhia ja karsittavissa pois..
Mulla on juurikin noin tehynä, orkkisjohtosarja karsittuna minimiin, ja toimii hienosti.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » La Toukokuu 9. 12:24:10 2009
Eli painekytkimen kautta ohjaus pumpulle ja suorasähkö pääventtiilille, kun virrat päällä?
Muistatko paineanturin nastoista mitään, mihin tuli mikäkin? Tuossahan on 5-nastaa ja mulla vehkeet lattialla irrallaan, ettei vielä ainakaan pääse testailemaan..
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Toukokuu 9. 12:31:13 2009
No siinäpä se, kun koitin ensin ilman boksia ja totesin että vehkeet pelaa niinkin, sen jälkeen karsin johtosarjasta jokaisen johdon, joka meni boksille, jäi plussa, miinus, yksi sulake ja rele, ja muistaakseni kolme johtoa auton johtosarjaan kytkettäväksi, ja kun sierraan tuli, niin johtosarjassa oli liitin valmiina. En joutunut sen takia taistelemaan yhtään, vaan homma meni ihan kivuttomasti. Eli valitettavasti en osaa sulle kertoa noista kytkennöistä sen enempää, mutta tiedän että onnistuu. Se iso liitin siinä pumpun venttiilikoneistossa jäi ihan tyhjäksi, muihin liittimiin mun muistaakseni tulee johdot edelleen, eli moottoriin ja painekytkimeen, nestepinnan varoitusjohdot ja olikos siinä vielä joku muukin mokkula..
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » La Toukokuu 9. 12:40:38 2009
Siinä on vielä jokin "pääventtiili", mutta pitää lähteä tuohon pistämään johtosarjaa pienemmäksi ja katsoa, mikä minnekkin kulkee...
Kiitoksia nopeasta vastauksesta!!
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Toukokuu 9. 12:42:13 2009
Eipäs kestä! :lol: Luitko muuten jo tän topikin: http://www.cosworthrsclub.com/keskustel ... 3&t=127049
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » La Toukokuu 9. 14:12:21 2009
Ville K kirjoitti:Eipäs kestä! :lol: Luitko muuten jo tän topikin: http://www.cosworthrsclub.com/keskustel ... 3&t=127049
En!! :oops:
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Toukokuu 10. 9:13:01 2009
Eilen tuon johtosarjan purin ja ihmetystä hiukan herätti kaksi pumpun virtarelettä. Tuo tsydeemi paljastui 90-> potaksi, jossa on kahdennettu jännitteensyöttö pumpulle kaiken varalta. No toisen releen deletoin kuitenkin huoletta :lol: Nyt on kohtuu pieni johtosarja. Muutama ylimääräinen johto kulkee vielä mukana, mutta niitten optioita pitää miettiä, kun saa liemet järjestelmään ja sähköt päälle. Määräilmaisimen ainakin meinasin jättää toimintaan..
Juggis
Viesti Kirjoittaja Juggis » Ke Toukokuu 20. 23:09:48 2009
Vesku kirjoitti:Eli painekytkimen kautta ohjaus pumpulle ja suorasähkö pääventtiilille, kun virrat päällä?
Oisko kellään tietoo noista paineanturin nastoista miten ne kytketään? ei oo johtosarjaa eikä liittimiä mistä kattoo mallia.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Toukokuu 21. 5:05:58 2009
Onkohan kellään havaintoa, jos deletoi toisin päin? Eli poistaa Cossu-Sierran (yms.) ABS-järjestelmästä sen tehostin-mokkulan?
Pitäis kaiken järjen (?!?) mukaan toimia myös niinpäin.. Vai?
-Timo
Viesti Kirjoittaja olafu » To Toukokuu 21. 11:37:52 2009
Niin siis poistaa abs:n kokonaan? Toimiihan se niinkin päin, pistää alipainetehostimen vaan ja mahdollisesti takapäälle jonkun jarrupaineensäätimen. Se mokkulahan on se koko abs, sitä vaan jotkut käyttää tehostimena, kun se häiriötilassa ilman ohjainboksia sattuu toimimaan sellasena :)
