jos laittaa pikkulohkonkytkinkopalla saa adapterilevyllä ohc,zetec tai pinto moottoreihin kiinni.
NEW! D&D Performance T-56 Magnum 6 Speed Transmissions!
The T-56 Magnum is the next generation aftermarket T-56 6 Speed transmission and is based on the TR-6060 transmission, original equipment in the Mustang GT500, Corvette, Camaro, Viper & Challenger.
Features:
- 700lb-ft Torque Capacity with 2.97 or 2.66 1st Gear
- Mechanical or Electric Speedometer
- 26 T Input Shaft
- 31 T Output Shaft
Price: $2795
http://www.ddperformance.com/magnum.html?cPath=107_92
oisko tossa type-9 ja T-5 korvaajaksi
tossa linkissä Yenko rojektiin pistetään tollanen kiva
http://www.camaros.net/forums/showthread.php?t=152706
Uusi Magnum tuote 6-Speed ystäville
Fomococars
Re: Uusi Magnum tuote 6-Speed ystäville
Tuo vois ollakkin seuraava harkintaan laitettava vaihtoehto, kun se hevosvoima.comin myymä vahvistettu TKO600.kin on nostanut hintaansa samoille paikkeille ja tuo ois kuitenki 6-vaihteinen...
Fomococars
Mukava loota olis kuulemma ajaakkin kun muistaa sen pro5 tai jotain laittaa kepiksi ulkomaan foorumeita koittanut tavata.
tohon jos kysyis semmosen karpaanin pakettiin joka on takapäästä viel hitsaamaton kun sitä pitää kuiteski lyhentää hieman niin helpottaa tig tuunarin hommaa.
ite himoitten tuota sen takia että peräruuvi vois olla aika tiuhakin ja silti 6 silmässä olis konekierrokset
maltilliset ja ja polttoaine kulutus vihreällä linjalla sekä pääsee väännöt töihin.
tuo on aika riski loota tämmöseen lievästi modattuun 1300 eskoon mutta ei tarvi loota remonttia olla tekemässä.
kytkinkoppa ja kardaani patentit on kuiteski tehtävä.
ja saahan siihen esim. AP levyyn minkä keskiön vain ilmeisesti.
tosta seuraava on se viper spekseillä tehty loota ainakin D ja D sitä myy.
jos se ei kestä niin sitten on se 800hv/800 kestonen 6speed geforce loota mut se hieman ääntää niinkuin race laatikon pitääkin. hintaa en ole kysynyt kuulemma köyhät ne hintoja tiedustelee.
