Bensanpaineet ruiskussa?
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Pe Heinäkuu 10. 10:28:13 2009
Missä paineissa noitten ruiskupumppujen tuotot ennen regulaattoria menee? Kun hommasin tarvikepumpun ja siinä ei lue oikeen mitään tietoja ja jouduin tekemään yhen glemmariliitoksen, ja siitä tuntuu paukkuvan välillä liitos ja välillä koko letku (käyn varmaan tekemässä jossain hydrauliikkaliikkeessä kunnon liitokset)
Re: Bensanpaineet ruiskussa?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Heinäkuu 10. 11:26:06 2009
3-5bar. Linjat nylon tms. polttoainetta kestävästä "muovi"putkesta ja liitokset banjoilla. Ei kumiletkua eikä missään nimessä mitään kangaskudos päälysteistä antiikkiletkua.
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Pe Heinäkuu 10. 11:43:17 2009
Siinä on just tankin ja suodattimen välissä kumiletkun pätkä minkä pitäs 20 bar bensaa kestää
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Heinäkuu 10. 17:38:11 2009
Mutta onko sellaista jonka pitäisi kestää myös lyijytöntä bensaa.
Tuo nykyinen bensa pehmittää vanhan malliset letkut joitten muka pitäisi kestää öljyt/bensan.
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Pe Heinäkuu 10. 19:07:26 2009
varaosaliikkäästä tänään kävin hakemas
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » La Heinäkuu 11. 0:14:24 2009
Jos letkut ja putket ovat samankokoisia, pitää hyvällä lemmarilla liitos ihan takuuvarmasti jos bensanpaine ei käy jossain kymmenessä baarissa. Suora röörihän siitä pumpulta on bensatukille, vaikka tuleehan siinä tietysti ainakin kovassa vedossa häviöitä mutkista ja liitoksista, mutta jokseenkin sama paine siinä kuin suuttimien takana. Pumppu itsessään ei vaikuta paineeseen mitenkään, ellei bensansuodatin ole aivan tukossa.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » La Heinäkuu 11. 10:24:34 2009
Kyllä nuo klemmariliitokset aika mukavasti pitää, painaa kovan putken päälle niin pitkälle että saa 2 kunnon klemmaria, ei ainakaan itellä oo ikinä ollu ongelmana. lopunviimein kuitenkin joku 5bar nestepainetta on aika vähän. Ku aattelee että paineilmaliitoksissa on luokkaa 10bar, ja sieläkin pitää klemmariliitokset jos on kunnon karat mihin laitetaan letku kiinni.
Mutta ohan se varmempaa jos tekee liitokset kunnollisilla helmiliitoksilla tai muilla vastaavilla liittimillä.
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ma Heinäkuu 13. 12:28:19 2009
Omassa vakio pumppu rupes ujeltaa hulluna 6.5bar kohdilla kunnes, ei klemmari liitokset pettäny vaan vanha bensalinjan aluputki halkes. Säädin oli unohtunut aukasta ja paineet oli juurikin niin kovat kuin mitä is:n pumppu jakso tuottaa. Nyt tein mustasta muovisesta paineputkesta linjat, mutten vielä ole 044 pumppua saanut asennettua. Ainakin vakiopumpun 4bar kesti noi muovilinjat, eikä korkannu liitoksetkaan vaikka kaikki liitokset on tehty juurikin tuolla klemmari liitoksin. Olishan se hyvä laittaa sinne putken sisään holkit liitoksiin, mutta 8mm putki ainakin kesti lytistymättä helposti. Eikä mulla ole tupla klemmareita liitoksissa. Sitte kun ostaa niitä ruottalaisia sinisiä tai punasii klemmareita niin saa kireelle liitokset eikä klemmari korkkaa.
