Turvatyynyistä
Artery
Turvatyynyistä
Viesti Kirjoittaja Artery » To Elokuu 20. 19:05:23 2009
Löytyykö porukasta sellaista, jolla olisi turvatyynyistä tietoa?
Lähinnä tarvitsisi tietää, onnistuuko turvatyynyn vaihtaminen ovesta toiseen ihan bolt-on tyylillä, vai ovatko täysin ammattilaisen puuhia.?
"Mieluiten ihan sama."
puliukk0
Re: Turvatyynyistä
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Elokuu 20. 19:10:22 2009
Artery kirjoitti:Löytyykö porukasta sellaista, jolla olisi turvatyynyistä tietoa?
Vissiin pitäisi sano, että on. Mutta en ole vastuussa jos jotain käy.
Akun otat irti ja annat puolisen tuntii varmuudeks virtojen kadota. Sitten vaa irrottelemaan, (jos saa heti liittimen irti bägistä, irroita se seuraavaksi) tietenkin pienellä varovaisuudella JOS sattuu mossahtamaan. Mutta siihen tarttee 12v ja johtojen yhdistymistä.
Artery
Re: Turvatyynyistä
Viesti Kirjoittaja Artery » To Elokuu 20. 19:32:10 2009
Tulipas nopeasti vastaus, kiitti!
Syynä tähän operaatioon on, että äidilleni sattui pieni kömmähdys, kun jäi a-pilarin taakse auto "piiloon" ja sitten painoi oven uuteen muotoon. Auto on tuossa pihassa, mutta vakuutusyhtiöllä myynnissä. Autossa painotunnistimet penkeissä, eikä vänkäriä ollut, joten tyynyt eivät posahtaneet. Ovien vaihtoa ollaan suunniteltu, mutta tuo tyynyasia on mietityttänyt.
CosworthPower
Re: Turvatyynyistä
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Pe Elokuu 21. 8:29:48 2009
Ei ihan 100% varmaa tietoa, mutta uskoisin sivutyynyjen toimivan samalla periaatteella kun koetaulussa/ ratissa olevan, niin mielestäni kyllä uskaltaa ite säätää, kunhan tosiaan ottaa akusta kaapelia irti.Ja tosiaan varmuudeks toi n.30min niin pitäs paukahtelujen olla poissa laskuista.
Johan sen sanoi Henry Ford:"Se vaatii vain oikean asenteen." No multa puuttuu nyt asenne ja aika, eikä näin ollen ole Fordeja talossa...:cry:
#1349
Rahtinalle
Re: Turvatyynyistä
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Pe Elokuu 21. 12:49:41 2009
turvatyynyhän tarvitsee sekä mekaanisen että sähköisen signaalin että räjähtää.
#712
Artery
Re: Turvatyynyistä
Viesti Kirjoittaja Artery » Pe Elokuu 21. 15:27:04 2009
Rahtinalle kirjoitti:turvatyynyhän tarvitsee sekä mekaanisen että sähköisen signaalin että räjähtää.
Eli jos akunkengät on irti, niin räjähdyksen pitäisi olla mahdotonta..?
CosworthPower
Re: Turvatyynyistä
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Pe Elokuu 21. 17:07:30 2009
Artery kirjoitti:
Näin on. Ei se ilman virtaa pysty räjähtämään...
#1349
Re: Turvatyynyistä
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Elokuu 21. 17:36:25 2009
CosworthPower kirjoitti:
Artery kirjoitti:
Muistakaa sit ettei joka autossa päde samat jutut, esim toyotan jossain rattimallissa on kaikki pamahtamiseen tarvittava ite ratissa.
Yks esitteliä sitä joskus demostroi heittämällä pelkän ratin asfaltille ja komeesti jysähti bägi :wink:
Tosin missään fordissa ei taida kyseistä "hienoutta" olla.
CosworthPower
Re: Turvatyynyistä
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Pe Elokuu 21. 19:34:01 2009
henu kirjoitti:Muistakaa sit ettei joka autossa päde samat jutut, esim toyotan jossain rattimallissa on kaikki pamahtamiseen tarvittava ite ratissa.
Nii no ite en kyllä bägillistä rattia heittelis muutenkaan... :?
#1349
Artery
Re: Turvatyynyistä
Viesti Kirjoittaja Artery » Pe Elokuu 21. 22:33:28 2009
Jos kokeilen ottaa ja nakata sen entisen oven sitten täysiä vaikka asfalttiin, että posahtaako :lol: Ovat vaan aika arvokkaita..
Re: Turvatyynyistä
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Elokuu 21. 23:16:45 2009
Artery kirjoitti:Jos kokeilen ottaa ja nakata sen entisen oven sitten täysiä vaikka asfalttiin, että posahtaako :lol: Ovat vaan aika arvokkaita..
Ei se posahda :wink:
Ja jos posahtaa ni vedät mattoveitellä vekin ohtaan ja fordi oikeuteen kai siitä jokusen miljoonan sais :lol:
Artery
Re: Turvatyynyistä
Viesti Kirjoittaja Artery » La Elokuu 22. 13:24:32 2009
Paitsi kyseessä on peugeot. Noista merkkikohtaisista eroista en sitten tiedä, mutta jos tuohon hommaan alan, niin eikait siinä auta kuin toivoa parasta. :lol:
Re: Turvatyynyistä
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Elokuu 23. 13:01:57 2009
Kannattaa soittaa johonkin kolarikorjaamolle ja kysyä kummoset tunnistimet siellä ovibägiä varten on. Joissakin on nimittäin painetunnistimet oven sisällä, eli perustuu siihen kun ovi rutistuu kasaan niin sen sisällä paine hetkellisesti nousee. Olen kuullut tarinoita oven purku-kasaamisen jälkeen räjähtelevistä oviturvatyynyistä kun oven läimäsee kiinni.
Johtuneet kuulemma siitä kun oven ja verhoilun välissä oleva tiiviste tai muovi on puhki / huonosti paikallaan ja auton sisällä kasvava paine laukaisee bägin kun oven lyö kiinni virran ollessa päällä.
