Type 9:in kasaus...?
Colognevsa
Tässä kun nyt 12. kertaa purkailen ja kasailen tuota XR:n lootaa niin onko olemassa jokin kikka kuinka laatikon "häntä" eli alumiiniosa laitetaan kiinni? Mikä vaihde päälle että saa sen sokan lyötyä kiinni kepin alapuolella ja sen jälkeen kaikki vaihteet löytyis??? Nyt mulla pelaa vaan pakki ja 1. ja 2:nen vaikka sen miten yrittää kasata!
Tästä kuvasta oon ottanu mallia mutta ei niin ei.http://www.madabout-kitcars.com/article ... it_to_www=
VesQ
Re: Type 9:in kasaus...?
Ei siinä kai muuta ihmeellistä ollut kun sen hännän peltiluukun takana oleva jousipalikka viritys niin ne siirtäjäakselilla olevat 5 siirtäjän romut tulee helposti kasattua väärinpäin tai sitten häntää paikalleen laittaessa se kieleke/tappi menee väärälle puolelle siirtäjän keskitys/palautusjousta ja muistaakseni esti kepin liikkeen jompaan kumpaan suuntaan
Eikös sen kepin alapään sokan saa ihan siitä hännässä olevasta kepin reijästä lyötyä paikalleen, samoin kun sen saa lyötyä alaspäin irtikin. Vetää siirtäjätangon taakse eli joku eteenpäin työnnettävistä vaihteista päälle esim vaikka 3
Varoituksena, ei kannata räplätä turhia vaihteita kun kytkinkoppa on irti ettei käy kuten itselle kun sain vihdoin laatikon kasaan niin kokeilin vaihteita läpi ja en huomannut että kytkinakseli laakereineen hivuttautui ulospäin ja kun tarpeeksi ulos tuli ja etummainen siirtäjä siirtyi taakse niin pääsi synkron välistä ne pienet metallikynnet hyppäämään pois
ja eiku osiksi
Jotenkii tutunkuulonen tilanne, vastausta en tosin osaa sanoo mut ettei olis punasella ympyröity tappi tullu ulospäin jossainvaiheessa purkua ?
http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... ection.jpg
Joskus vaan ihmettelin ku ei meinannu vaihteet löytyä ihan oikein ni toi oli vahingossa noussu.
Colognevsa
Tää on kyllä ok...henu kirjoitti:Jotenkii tutunkuulonen tilanne, vastausta en tosin osaa sanoo mut ettei olis punasella ympyröity tappi tullu ulospäin jossainvaiheessa purkua ?
VesQ
Mutta onko jousi oikealla puolella tappia ?
Muut osathan ei periaatteessa kepin sivuliikkeeseen vaikuta ja kepin alapään hässäkkää ei voi saada kuin yksiä päin kun kerran putkisokalla on kiinni
Colognevsa
Nämä siirtäjäakselin romut ei oo ollu irti, siks se kummallista onkin.VesQ kirjoitti:Ei siinä kai muuta ihmeellistä ollut kun sen hännän peltiluukun takana oleva jousipalikka viritys niin ne siirtäjäakselilla olevat 5 siirtäjän romut tulee helposti kasattua väärinpäin tai sitten häntää paikalleen laittaessa se kieleke/tappi menee väärälle puolelle siirtäjän keskitys/palautusjousta ja muistaakseni esti kepin liikkeen jompaan kumpaan suuntaan
Ei saa jollei saa keppiä viitosta kohden ja just siihen suuntaan se ei liiku.VesQ kirjoitti:Eikös sen kepin alapään sokan saa ihan siitä hännässä olevasta kepin reijästä lyötyä paikalleen, samoin kun sen saa lyötyä alaspäin irtikin. Vetää siirtäjätangon taakse eli joku eteenpäin työnnettävistä vaihteista päälle esim vaikka 3
Juuri näin kävi:) saatana kaks kertaa!!VesQ kirjoitti:Varoituksena, ei kannata räplätä turhia vaihteita kun kytkinkoppa on irti ettei käy kuten itselle kun sain vihdoin laatikon kasaan niin kokeilin vaihteita läpi ja en huomannut että kytkinakseli laakereineen hivuttautui ulospäin ja kun tarpeeksi ulos tuli ja etummainen siirtäjä siirtyi taakse niin pääsi synkron välistä ne pienet metallikynnet hyppäämään poisja eiku osiksi
Colognevsa
Eikös muuten tuo terävä tappi tuu keskelle jousta niinkuin tuossa kuvassa näyttäis olevan???VesQ kirjoitti:Mutta onko jousi oikealla puolella tappia ?
Eli jousen sakarat tulee kummallekkin puolelle terävää tappia?
VesQ
Eli ne törötti laatikosta siirtäjineen yms kun häntä oli irti. Kun kovasti muistelisin että se jousi on vaan heitetty siihen romujen väliin ja se heiluu siinä miten tykkää. Kun häntää ujuttaa paikalleen niin tosi helposti jousen pää heilahti ja meni sen tapin väärälle puolelle ja jousi kanittaa kun keppiä kääntää sivulleColognevsa kirjoitti: Nämä siirtäjäakselin romut ei oo ollu irti, siks se kummallista onkin.
edit:
Jaa meni ristiin, mutta jos siinä jousessa on sellanen haarukka niin tapin pitäisi osua keskelle, en muista enää tarkkaan aikaa on jonkin verran kun kasasin
Colognevsa
Olit sittenkin oikeessa, kyllä se jousi siinä siirtäjä-akselissa vaan helposti heilahtaa, nyt sain kasaan kun ennen hännän loppuunasti asettamista vetää sitä "jousi-osaa" taaksepäin avonaisesta peltiluukusta ettei irtoa hollilta. Tosin vielä kerran joudun purkamaan kun tiivistemassat jäi legendaarisesti uupumaan välistä:)VesQ kirjoitti:Eli ne törötti laatikosta siirtäjineen yms kun häntä oli irti. Kun kovasti muistelisin että se jousi on vaan heitetty siihen romujen väliin ja se heiluu siinä miten tykkää. Kun häntää ujuttaa paikalleen niin tosi helposti jousen pää heilahti ja meni sen tapin väärälle puolelle ja jousi kanittaa kun keppiä kääntää sivulleColognevsa kirjoitti: Nämä siirtäjäakselin romut ei oo ollu irti, siks se kummallista onkin.
edit:
Kiitos ja kumarrus teille!!!
Tää aihe on niin lähellä et kysytääs.
Onko kytkinkopalle jotain momenttia olemassa ?
Ite just laitoin t5 kytkinkopan kiinni, perinteisesti lenkillä ja vasaralla sopivaan momenttiin
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Puolen metrin jatkovarsi ja ei ihan naama punaisena on oikee momentti
Mertie pub & 3D
Juu en minäkään oo ikinä mihinkään momenttiin vetäny, nyt vaan aattelin ku momenttiavain on vieressä
Colognevsa
Itte vedin pulttipyssyllä mutta.... Oikea momentti on Haynesin mukaan 27-30Nmhenu kirjoitti:Juu en minäkään oo ikinä mihinkään momenttiin vetäny, nyt vaan aattelin ku momenttiavain on vieressä
