Sierran tankki
Sierran tankki
Eli oisko jollain mittaa IS/cossu sedanin tankin paksuudesta, eli jos nakataan tankki lattialle ni paljonko sillä on korkeutta, täyttöputkee ei tarvii mitata mukaan vaan pelkkä tankin korkeus.
Re: Sierran tankki
Mulla. Mittaan iltapäivällä, jos muistan. Soittele, jos ei oo viiteen mennessä tullu mittoja...
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
Re: Sierran tankki
Is sedan tankki ja korkein kohta suunnilleen 26,7cm . Tulos voi heittää muutaman millin, mutta aika lähellä ollaan tolla mitalla, ei ole kuitenkaan yli27cm.
Edit.
Mulla oli 3 tankkia vierekkäin HB(kaasari?) , sedan kaasari ja is sedanin tankki, niin itse tankissa en huomannut kokoeroja silmämääräisesti katsottuna. Cossun ja farkun tankeista en tiedä mitään.
Edit.
Escort XR3i cabriolet
Re: Sierran tankki
Tossa pitäs rueta veistelemään tota sierran tankkia, ni mites olis järkevin toteuttaa toi loiskelevy härdelli ?
Muistelen joskus täällä nähneeni kuvia jonkun rakennelmasta ja muistaakseni se jopa toimi, eli jos kuvia on jollain ni olis helpompi lähtee toteuttamaan.
Tai toimiskos tollanen turvatankkivaahto ?
http://www.ekgracing.com/e-shop/index.p ... 532148d5ff
Mites paljon tuommosta pitää edes olla about 50l tankissa ?
Re: Sierran tankki
Eikös tuo "vaahto" ole turvatankeissa ainakin melkein täynnä eli sentti pari tankin katosta..?henu kirjoitti:Tossa pitäs rueta veistelemään tota sierran tankkia, ni mites olis järkevin toteuttaa toi loiskelevy härdelli ?
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Re: Sierran tankki
Joo mitä tossa guuglella etin ni ei kannata tuo vaahto homma, maksaa vaahdot samaverran ku uus turvatankki
Eli pitää jotain peltiä vedellä tankin sisälle.
- CRSC Jäsen 2021
Re: Sierran tankki
...Kerääjäsäiliö..?
Ja ruiskusierrojen tankeissa on jo varaajahässäkkä valmiina, eikö se riitä? Tosin kieltämättä ainakin ohc iS:n versio toimii aika huonosti...
Mertie pub & 3D
Re: Sierran tankki
Kyseessä ilmeisesti tarvike tankki ni eipä oo mitään levyjä/varaajia tankin sisällä.jeddah kirjoitti:...Kerääjäsäiliö..?
Re: Sierran tankki
Ei oikein riitä radalla tuo vakio ruiskun tankki, viimeks motoparkissa oli ~20 litraa ainetta sierrassa eikä pystyny ajamaan kaarteita ollenkaan niinkun olis pitäny. Tosin mistäs tuon varmaksi tietää onko tossa alkuperäinen vai joku tarviketankki mutta ulkoisella b-pumpulla varustettuun tarkoitettu ruiskun tankki se on.
Re: Sierran tankki
Oisko se riittävä jos tekis tähän tyyliin ?
http://vlahti.kapsi.fi/vg/land_cruiser/ ... ki-005.jpg
http://vlahti.kapsi.fi/vg/land_cruiser/ ... ki-006.jpg
Re: Sierran tankki
Siis eikö tarvike ruiskuntankissa ole loiskelevyjä?henu kirjoitti:Kyseessä ilmeisesti tarvike tankki ni eipä oo mitään levyjä/varaajia tankin sisällä.jeddah kirjoitti:...Kerääjäsäiliö..?
Re: Sierran tankki
selittää siis miksei mun tbo sierralla voinut vajaalla tankilla vetää sladdussa liikenneympyräähenu kirjoitti:Ei ainakaan tuossa näytä olevan.
Re: Sierran tankki
Ite veistelisin ehkä jotain # muistuttavaa kehikkoa, eli 2kpl peltiä pitkittäin, 2kpl poikittain ja poralla parit reijät alareunoihin.
Toki varmaan vähempikin riittäis, mutta kyl kerääjä säiliö on silti ihan must hankinta tohon lisäks.
Re: Sierran tankki
On noissa tankeissa eroja. Esim 2.0i OHC -86 Scorpion tankissa ei ole loiskelevyjä(ainakaan hyviä) mutta -87 2.0IS OHC sierrassa on.Tämän tiedän siitä kun jouduin aikoinaan tekemään tuohon Scordariin kerääjäsäiliön kun tuo aiemmin mainittu liikenneympyräsladi ei onnistunu mutta sierra samalla bensapumpulla luisu hyvin ilman puutumista.
