Mondeon lämppärin puhallin.
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Su Marraskuu 1. 11:42:46 2009
Missä on Mk2 Mondeon lämppärin puhaltimen vastuspaketti?
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Re: Mondeon lämppärin puhallin.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Marraskuu 1. 12:26:36 2009
Mondeosta en osaa sanoa mut muissa on ollut puhaltimessa suoraan kiinni mitä olen rassannut.
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Su Marraskuu 1. 12:48:54 2009
vauhtipete kirjoitti:Mondeosta en osaa sanoa mut muissa on ollut puhaltimessa suoraan kiinni mitä olen rassannut.
No elä, vissiin mk3-6 ekkeri, sierrat ja scorpparit, olikohan muuta..
Kiitos..
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Su Marraskuu 1. 19:39:45 2009
apukuskin puolella jalkatilasta näkee sen, suoraan siinä yläpuolella. Tarkasta samalla onko piuhat sulanu
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Ti Marraskuu 10. 14:42:28 2009
JP kirjoitti:apukuskin puolella jalkatilasta näkee sen, suoraan siinä yläpuolella. Tarkasta samalla onko piuhat sulanu
sieltähän se löytyi.. Kiitokset infosta.
Ei ollu johdot sulaneet, harmillisesti ei vaan ollut yleismittaria mukana että olisin saanut vastuspaketin mitattua.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Marraskuu 10. 16:06:18 2009
Eikö pyöri vai mikä vika?
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Ti Marraskuu 10. 16:24:21 2009
Pyörii ainoastaan nopeimmalla, 1,2 jo 3 nopeus on pois pelistä.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Marraskuu 10. 16:29:08 2009
Mulla oli yhdessä sierrassa sama homma ja korjaantu sillä kun putsasin ja rasvasin puhaltimen laakeripinnat.
Oli niin paskaset ja kuivat ettei vaan jaksanut pyöriä.
Täydelle tehollekkin tuli kummasti puhallusta lisää.
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Ti Marraskuu 10. 20:10:24 2009
jos nopeimalla pyörii ja muilla ei niin aika varmasti etuvastus rikki, nopein nopeus menee suoraan moottorille etuvastuksen ohi ja mondeoissa aika normaalia tuo etuvastusten rikkoontuminen
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Ti Marraskuu 10. 20:24:54 2009
JP kirjoitti:jos nopeimalla pyörii ja muilla ei niin aika varmasti etuvastus rikki, nopein nopeus menee suoraan moottorille etuvastuksen ohi ja mondeoissa aika normaalia tuo etuvastusten rikkoontuminen
Näinhän se on, huomenna saan varmuuden kun pääsen mittarin kanssa tarkistelemaan sen vastuspaketin.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Ke Marraskuu 18. 12:31:46 2009
Vastuspakettihan se oli kärähtäny, varaosapuljusta uus hintaa 29€ ja taas toimii kaikki nopeudet.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Marraskuu 24. 8:40:01 2009
etuisaa, kun koko ropellipaketti maksaa noin 90e.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Marraskuu 24. 8:49:35 2009
samiharju kirjoitti:etuisaa, kun koko ropellipaketti maksaa noin 90e.
Onko ropellipaketti mallia universal? Ei taida tommoseen automaati-ilmastointiversioon noin halvalla saada? Ainakin mikrokissasta löyty niin miljoon puhallinta mondeoihin.
