200mm kytkinlevy
raimo
200mm kytkinlevy
Viesti Kirjoittaja raimo » To Marraskuu 26. 23:26:45 2009
Löytyykö jostain Fordista (tai jostain muusta autosta) kytkinlevyä, jonka halkaisija on 200mm ja kytkinakseli isoon laatikkoon sopiva, eli 1"/23hammasta.
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Taunus I -74 1.6-16V
TAp
Re: 200mm kytkinlevy
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Marraskuu 27. 11:42:27 2009
Ei ainakaan mun luetteloista, jossa tosin ei ole enne vuotta 80 tehtyjä malleja..
23 rihlasia akseleita ei monikaan euroopassa ole käyttänyt
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Pe Marraskuu 27. 11:51:28 2009
Ilmeisesti on kyse fordin pienestä kytkimestä jossa pitäisi olla 23 boorinen keskiö?? 1.6 gt taunus, siinä on ollut pieni levy ja ison laatikon boori, joskus sovittelin escortiin ainakin tuollaisen ja löytyi ihan tarvikeliikkeestä.
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo » Pe Marraskuu 27. 18:36:04 2009
Pitäis siis olla sen 200mm, ei 190mm. Fordin laatikko ja vierasmerkkinen kone ;) Tiedän, että sintterinä saisi, mutta normaalia levyä havittelen.
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Marraskuu 27. 19:12:21 2009
Mikäs se firma olikaan mikä mainosti että tekee vaikka useemmasta kytkinlevystä mieleisen combon? Oliko Tepalmet Motorsport? Musta tuntuu että ehkä joku kuitenkin jossain puhui jotain...
