OHC 38mm pakoventtiili, mitä tehdä kanavalle?
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Joulukuu 2. 16:11:33 2009
Ohjuri matalaks, siistiminen, sisäkurvin pyöristys... Suurennanko mä sitä kans? Muuta kun se mitä venttiilin takia tarvii?
Re: OHC 38mm pakoventtiili, mitä tehdä kanavalle?
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Joulukuu 2. 20:34:35 2009
Mitä noita virittäjien tekemiä kansia mulla on ollut niin ohjurit on muotoiltu.
En tiedä miten venttiili kestää jos sen hioo kokonaan pois, viisammat kertoo lisää :green:
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Joulukuu 2. 22:20:57 2009
vauhtipete kirjoitti:Mitä noita virittäjien tekemiä kansia mulla on ollut niin ohjurit on muotoiltu.
Niin, no turha sitä on kokonaan pois kaivaa, kun siitä ei ole muotoiluun verraten vastaavaa hyötyä. Imupuolikin on vähän vaiheessa vielä, mutta pakopuolelle ei ole tehty vielä mitään. Kansi meni koneistamolle venttiileitä kasvattamaan, kun ei o ittellä välineitä siihen.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Joulukuu 2. 23:18:54 2009
Yhteen kanteen laitoin vingulla isommat pakoventtiilit ja koneistaja teki seetit :green:
No olihan siinä tehotavoitekkin jopa 100hv takapyörältä 8)
Jostain muistaakseni luin ettei kanavan sisäkurvia kannata hirveesti hioa mut en nyt löydä sitä juttua, oli näin maallikon silmin ainakin melko perusteellinen tarina kannen tekemisestä.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Joulukuu 2. 23:34:57 2009
vauhtipete kirjoitti:Yhteen kanteen laitoin vingulla isommat pakoventtiilit ja koneistaja teki seetit :green:
Pakopuolelle tulee seetirenkaat.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » To Joulukuu 3. 21:38:32 2009
vauhtipete kirjoitti:Jostain muistaakseni luin ettei kanavan sisäkurvia kannata hirveesti hioa mut en nyt löydä sitä juttua, oli näin maallikon silmin ainakin melko perusteellinen tarina kannen tekemisestä.
Menee liian ohueksi ja vaarana että ei kestä enää se kanavan ja palotilan välinen kannas, ei kaiketi ole hyötyä edes siihen koskea ??, näin muistelen erään kansien tekijän jutelleen
Viesti Kirjoittaja olafu » To Joulukuu 3. 21:51:04 2009
VesQ kirjoitti:
Ei siitä tavaraa paljon lähekkään sillon kun sen vaan pyöristää. Mitäs se kanavan kurvi, paljonko sitä kärsii "oikasta" ?
Viesti Kirjoittaja Aksu » To Joulukuu 3. 22:41:01 2009
olafu kirjoitti:
VesQ kirjoitti:
Oliskohan ollut pari milliä "oikaista" .
Ensimmäisen kannen jota tein niin kurkkasi vesikanava nopeasti vastaan kurvin takaa. :o
Viesti Kirjoittaja olafu » To Joulukuu 3. 23:39:47 2009
Juu, niin mua varoteltiin, että se on todella ohut siitä kohdasta.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Joulukuu 4. 18:01:41 2009
Joskus aikanaan hioin kans juuri tosta kohtaa liikaa ja puhkes. Valuteräspuikolla sit vaan umpeen ja vähemmän kamaa pois. Oli toi samainen ohc kansi aika valtavilla rööreillä 38/46.9mm ,kannen seetit jo kohtas ja ei tainnu millii enempää venalautasen reunoissa olla väliä. Ohjurin muotoilin ,mut ei kantsi kokonaan poistaa. menee väljäks nopeemmin.
