Cobran hälytin ongelmaa.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Tammikuu 6. 13:53:28 2010
Mondeossa on Cobran hälytin ja nyt ihmetteln minne tuo huoltoavain pitäis työntää kun ei löydä paikkaa sille kärjelle. Akku oli irti ja auto ei lähde käyntiin. Tiedä sitten johtuuko se tuosta.
Timppa
Re: Cobran hälytin ongelmaa.
Viesti Kirjoittaja Timppa » Ke Tammikuu 6. 14:31:03 2010
Mulla mustassa sleepperissä cobra 7918 ja yks toinenkin käärme... :cha ,ollu akku irti/kiinni monta kertaa ja hyvin on lähteny käyntiin senkin jälkeen.
Eihän se vaan ollu sireenissä se avaimen paikka ?
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ke Tammikuu 6. 14:39:01 2010
Timppa kirjoitti:Eihän se vaan ollu sireenissä se avaimen paikka ?
Ekkerissä oli cobran häly ja avaimen paikka oli siinä sireenissä.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ke Tammikuu 6. 14:41:12 2010
Sierrassa mullakin oli Cobra, akku oli irti/tyhjentyi muutamaan kertaan, eikä koskaan mitään ongelmia. Ettei nyt olis jotain muuta takana? Eikös ton ikäsessä mondeossa ole ihan omakin ajonesto, voisko se olla päällä?
Miqe
Viesti Kirjoittaja Miqe » Ke Tammikuu 6. 14:44:58 2010
Minkä ikänen Cobra / malli?
Itsellä on Cobran Immobilizer vm. 96 ja siinä on tuo huoltoavaimen paikka sireenin takapuolella.
Cossussa mulla on myös päävirtakatkasija ja ei tuo hälytin ole koskaan ottanut itseensä vaikka virrat on poikki ollut pitkäänkin. Joka kerta kun virrat on kytkenyt hälytin on piipannut (ajonesto) ja toiminut ihan mukisematta.
Toimiiko se hälytin muuten oikein eli meneekö hälytin/lukot päälle/pois, vai onko ongelma vaan ajonestossa? Toisinsanoen eihän kaukosäätimen paristo ole finaalissa?
Jos siinä on auton oma ajonesto niin sen sulake?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Tammikuu 6. 14:46:37 2010
No, täytyypä tutkia mikä on vikana.Ilmeisesti hälytin ei olekkaan syyllinen. Mikähän tarkoitus sillä huoltoavaimella on? Kiitos kommenteista.
Kaukosäätimestä kyllä menee päälle ja ledi alkaa vilkkumaan. Äänimerkkiä ei kyllä kuulu kun akkukaapelin kiinnittää takaisin.
Miqe
Viesti Kirjoittaja Miqe » Ke Tammikuu 6. 15:07:07 2010
Huoltoavaimella saa hälyttimen päältä pois/takaisin päälle.
En tiedä miten muissa Cobran malleissa, mutta itsellä se antaa aina äänimerkin kun kytkee virrat. Siinä on automaattinen ajonesto, joka menee päälle minuutti siitä kun virtalukosta on virrat katkaistu, äänimerkin voimin sekin.
Tuossa Immobilizer mallissa löytyy myös kolmas avain jolla saa siitä keskusyksiköstä hälyttimen/ajoneston tarvittaessa pois päältä, esim. siinä tapauksesa että kaukosäätimestä loppuisi paristo tai kaukosäädin hukkuu.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Tammikuu 6. 15:59:02 2010
No lähtihän se käyntiin. Oli vaan pitkä vieteri. Malli oli jotain 5370 tjsp. Summerintakaa lähti vaan johto ei paikkaa näkynyt avaimelle. Kokeiluni perusteella ei taida toimia hälytin ainakaan konepellin katkaisijasta.
