Sierran pakkivalo
matsu
Sierran pakkivalo
Viesti Kirjoittaja matsu » Pe Tammikuu 8. 21:11:54 2010
Potilas 2,9 4x4 ja MT75. Ongelma: pakkivaloille tulee virta koko ajan.
Laatikon kyljessä oleva peruutusvalon kytkin on ehjä. Toinen kytkimen piuhoista on näköjään yhteydessä nopeusanturin johtoihin (sini-valko), toinen (musta) häviää johtonippuun auton sisälle, jatkuu sieltä auton takaosaan päin, mutta käykö välillä jossain? Onko joku tutustunut aiheeseen syvällisemmin, taikka osais kertoa löytyykö netistä kytkentäkaaviota kun paperi versiota ei ole nyt käytettävissä (on kirja toisella paikkakunnalla).
Re: Sierran pakkivalo
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Tammikuu 8. 21:15:01 2010
Pelaako muut valot oikein? Tossa kun itellä oli valot irti niin kattelin että sen liittimen saa vissiin paikalleen väärinpäinkin.
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Pe Tammikuu 8. 21:17:10 2010
Juu kaikki muut valot toimii ja liitin on oikein päin.
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Tammikuu 8. 22:45:57 2010
Palaako pakkivalot aina kun on virta päällä?
Musta-siniseen johtoon pitäs tulla virta kun virta on päällä, ilmeisesti sama sulake vilkkujen kanssa. Musta menee pakkivaloihin päin.
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Pe Tammikuu 8. 23:22:32 2010
Palaa koko ajan kun on virrat päällä. Juu sama sulake vilkuille, tästä syystä en ole sulakeboksilta vikaa ettinytkään kun vilkut toimii. Liittyykö se sini-valkoinen myös nopeus anturin toimintaan? Luulis että jos se on pelkkä + niin se tulis sulakerasialta tms.
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » La Tammikuu 9. 19:09:18 2010
Homma selevä. Ei ollu taas iso vika, kooltaan noin 1x1 mm.
Aikani johtoja tutkittuani otin kytkimen laatikon kyljestä ja sitä kädessä pyöritellessäni ja mittaillessani huomasin että yhdessä asennossa se toimii, toisessa ei. Joten palikka auki ja tutkimaan, siellä on kaksi napaa jotka pakin päälle mennessä yhdistyvät. Toisesta navasta oli lohjennut pieni murunen joka oli napojen välissä, välillä kosketti vain toista, välillä molempia. No perkele. Vähän piti väännellä niitä lirbuttimia ja nyt toimii ku uus.
Samalla huomasin että pulikassa on ilmeisesti valmiudet merkkivaloon joka vaihteelle, semmoinen tappi siinä liikkuu pulikan kulmasta toiseen mutta vain pakin kohdalla on semmoiset navat mitkä se yhdistää. Noheva jätkä rakentais vaikka kojelautaan vaihdenäytön...
Viesti Kirjoittaja MikkoT » La Tammikuu 9. 22:00:35 2010
matsu kirjoitti:Homma selevä. Ei ollu taas iso vika, kooltaan noin 1x1 mm.
Hyvä, että selvisi :D :D
Meinasin jo eilen puhelimessa väittää kiven kovaan, että ei se vika oikein voi olla missään muualla kuin tossa anturissa, jos johdot ja muut ehjät, mutta ajattelin säästää sinulta puhelinlaskua :cha
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Su Tammikuu 10. 20:02:57 2010
No niinhän se järki mullakin sanoi. Ekana sen katkaisijan mittasin ja pakki päällä yhdisti, ilman pakkia ei. Joten amatööri arveli että kunnossa on, mutta ei nää(kään) asiat näköjään aina oo niin mustavalkoisia... :lol:
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Tammikuu 11. 1:36:17 2010
matsu kirjoitti:Samalla huomasin että pulikassa on ilmeisesti valmiudet merkkivaloon joka vaihteelle, semmoinen tappi siinä liikkuu pulikan kulmasta toiseen mutta vain pakin kohdalla on semmoiset navat mitkä se yhdistää. Noheva jätkä rakentais vaikka kojelautaan vaihdenäytön...
Melkein väittäisin, että olen jossain Scorpio esitteessä joskus nähnyt tuollaisen vaihdenäytön 85-91 scorpin mittariston alalaidassa. Yhtään en ole livenä nähnyt, mutta siinä mittariston alalaidassa on sellainen paikka ”jollekin”. Olisiko sitten vain tomaatin vaihdenäytölle varattu?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Tammikuu 11. 11:31:56 2010
Sine kirjoitti:
Perin mielenkiintoista... Mitä Mikrokissa asiasta tietää?
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Ma Tammikuu 11. 15:02:46 2010
MouTine kirjoitti:
Sine kirjoitti:
Scorpion suhteen sen verran että tuota samaista murkulaa on ilmeisesti käytetty -88 ja puoleen vuoteen -89. Sit se ilmeisesti vaihtuu semmoiseen malliin missä on jotain 10 cm pitkä peltilirputin laatikon sisään päin. Sama toimintaperiaate niissä on mutta rakenteeltaan hieman erilaisia.
