Sierran kardaanista kumilaippa pois?
Over Head Man
Viesti Kirjoittaja Over Head Man » Ma Maaliskuu 6. 17:51:12 2006
Eli vein kardaanin huoltoon, mutta sieltä ilmotettiin ettei kumilaippa ole vaihdettavaa mallia. (mk1 riesa, 2L 5v) Ja että on olemassa kartaaneja joissa on kolmas ristinivel sen kumilaipan tilalla.
Fordilta sai ennen niitä kokonaisia kardaaninpäitä joissa se kumilaippa on mukana hintaan 100e ja risat, mutta niitä ei saa enää.
Eli mitä tehdä? Ei kellään sattus olee 3nivel kardaania? vai voiko sen kumilaipan eliminoida jotenkin?
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Maaliskuu 6. 17:57:59 2006
Osta jostakin ehjä kardaani käytettynä. Hieman vaikeaa löytää mutta on niitä ehjiäkin.
Onko kardaanin tumppi vulkanoitu suoraan kumilimppuun?
Mikäli ei, niin niitä limppuja pitäisi löytyä varaosana.
Uusi kardaani maksaa nikana jos sitä yleensä edes saa..
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ma Maaliskuu 6. 18:04:45 2006
mulla oli sierrassa jonku granadan kardaani jossa ei ollu sitä kumilaippaa. muuten kävi suoraan paikalleen mutta keskikiinnike pikkasen erikohdassa ku sierrassa ja oli jouduttu tekemään latta raudasta semmoset jatkopalikat..
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Maaliskuu 6. 18:07:19 2006
Mikä hitto tuommonen kartaani on mistä ei limppu irtoa?
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ma Maaliskuu 6. 18:15:09 2006
Over Head Man
Viesti Kirjoittaja Over Head Man » Ma Maaliskuu 6. 19:20:26 2006
vulkanoitu joo. just ton näkönen kun tuossa kuvassa, että palasia irtoilee, eikä sillä tee hevon v*ttuakaan. Myykää mulle ehjä kardaani ilman tota kusista limppua tai sitten sellanen mihin sen voi vaihtaa! :shock:
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ma Maaliskuu 6. 19:36:37 2006
mä voisin myydä sen granun kardaanin jos löydän sen.. ei ravista eikä ollu ristikoissa väljää..
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Maaliskuu 6. 20:10:39 2006
Arska kirjoitti:Mikä hitto tuommonen kartaani on mistä ei limppu irtoa?
Ja noita tumppeja ei tunnu enää mistään saavan uutena..
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Maaliskuu 6. 20:55:47 2006
mun mielestä 2wd cossun kardaani on kumiton malli
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Maaliskuu 6. 20:57:32 2006
sierra friikki kirjoitti:mun mielestä 2wd cossun kardaani on kumiton malli
Jep, ei vaan käy tuohon suoraan..kumi siinäkin, se vaan on takapätkässä hieman erilailla toteutettuna :D
Mikitic
Re: Sierran kardaanista kumilaippa pois?
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ke Tammikuu 13. 16:30:29 2010
Onko kukaan poistanut tuota kumilimppua välistä? esim Tietynmittaiset "holkit" tai prikat sinne pulttien väliin. jääautoon vaan ajattelin kun on vähän liian pitkä tuo kardaani niin sillätavalla onnistuisi asentamaan.
Re:
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ke Tammikuu 13. 17:04:14 2010
ukormi kirjoitti:
Vähä vanha juttu mut vastataan tähän että kyllä se vaan käy suoraan, ei mee vaan yhtä syvälle t-9:n perään kun cossun kardaani on pari senttiä lyhyempi.
Mutta ei se ole haitannut menoa ainakaan alle 300hv tehoilla.
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ke Tammikuu 13. 20:13:34 2010
Mikitic kirjoitti:Onko kukaan poistanut tuota kumilimppua välistä? esim Tietynmittaiset "holkit" tai prikat sinne pulttien väliin. jääautoon vaan ajattelin kun on vähän liian pitkä tuo kardaani niin sillätavalla onnistuisi asentamaan.
Se laatikko/kardaani tarvii nivelen siihen murrosnivelen(kumilimpun) kohtaan kun kuitenkin moottori ja laatikko elää ajettaessa. Muuten tulee suuri rasitus tukilaakerille ja laatikon pääakselin laakereille. Toi kuminen murrosnivel on vaan halvempi ratkaisu ristinivelelle, kun kardaanin ja laatikon välinen eläminen on suhteellisen pientä.
EN suosittele minkäänlaista holkkiviritystä jossa ei ole nivelen ominaisuuksia.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » To Tammikuu 14. 0:09:14 2010
On jo paikoillaan xr4x4:n kumilimppu mikä vulkanoitu yhteen tumpin kanssa...
juoni
Viesti Kirjoittaja juoni » La Tammikuu 16. 14:53:38 2010
teet yks osasen.ape importilla löytyy osat
ford sierra 2.0is -86
juoni
Viesti Kirjoittaja juoni » La Tammikuu 16. 15:00:55 2010
