WA-Line kiinaturbo, kukaan kokeillut?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Helmikuu 7. 0:03:16 2010
Onko kellään käytännön kokemusta noista kiinanturboista? Budjetti on pieni eli satasia vain, tähän asti ostetut käytetyt "hyväkuntoiset" ahtimet on olleet täysin käyttökelvottoman huonoja kaikki merkistä riippumatta, aattelin että ei tossa ainakaan paljoo häviäis jos kokeilis.. Kiinanturboja on sopuhinnoin myynnissä ainakin http://www.honkalaracing.fi/3
Ahdin tulossa vakiokuntoisen oohooseen kylkeen ja tehotavoite ehkä karvan päälle 200hp.
HUOM! Älkää laittako tähän topiciin "Osta suosiolla kalliimpi"; "Itse en ostaisi" tms skeidaa ja spekulointia; ainoastaan kokemuksia jos on tuollainen itsellä tai lähipiirissä ollut käytössä.
Re: WA-Line kiinaturbo, kukaan kokeillut?
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Helmikuu 7. 0:16:10 2010
Venäjältä saa kanssa edullisia ahtimia, kaveri just kehu että joku on pari vuotta ajellut 100e turbolla ja vielä pelaa :D
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Su Helmikuu 7. 0:27:55 2010
vähän kalliita kiina-ahtimia tuolla, ei mulla maksanu ko 215 euroa jenkeista tullin ja lähetyksen kanssa. kokemusta noista ei vielä oo mut kevään mittaan tulee niitäki... eihän nää ny voi huonija olla ko on niin halpojaki :D
Jäsen # 427
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Helmikuu 7. 0:43:00 2010
"puuhapete":llä on ollut tuplaturbossaan nyt ne 3/4 kiinakopiot ja ilmeisesti olleet toimivia hintaansa nähden.
Olishan biltemassa tarjolla noita +200 riittäviä muutamaa eri mallista 435€:n.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Su Helmikuu 7. 0:49:34 2010
timppaanen kirjoitti:vähän kalliita kiina-ahtimia tuolla, ei mulla maksanu ko 215 euroa jenkeista tullin ja lähetyksen kanssa. kokemusta noista ei vielä oo mut kevään mittaan tulee niitäki... eihän nää ny voi huonija olla ko on niin halpojaki :D
? koko ?
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Su Helmikuu 7. 1:05:32 2010
Mikitic kirjoitti:
? koko ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Super-T7 ... ccessories
kai tuo vajaaseen 500hv piisaa
Jäsen # 427
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Su Helmikuu 7. 1:09:17 2010
Juma :shock:
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Helmikuu 7. 1:20:45 2010
Kaikkea vanhaa sitä muistaakin kirjoitelleen jossain vaiheessa. Siellä vastaa vasta hieman kokemuksia cossussa.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Su Helmikuu 7. 10:51:02 2010
Olisin kanssa vailla kun kattelin eilen vaan näytti olevan pakopesä halki..
Olis hyvä kun löytyis jostain semmonen mikä olis täysin bolt-on 2wd malliin.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Helmikuu 7. 11:09:30 2010
mulla olis to4b mallia kiina myytävänä. uus.
suomessa ainakin annetaan vuoden takuu että luulis ny jotain kestävän.
#712
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Helmikuu 7. 13:06:21 2010
samiharju kirjoitti:käytännön kokemusta
Mulla tommonen oli taunuksessa muutama vuosi sitten, kesti pari sataa metriä. Laatu on varmaan kuitenkin parantunu vuosien saatossa. Makso 450e ja oli koko rahan edestä silkkaa paskaa. Mutta eikös puuhapetellä o sierrassa jokkut kiinanturbot ja toimii ok?
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Su Helmikuu 7. 13:53:40 2010
Edit: lukaisin liian nopeasti, ei mulla nuista wa lineistä ole kokemusta...
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Helmikuu 7. 18:55:01 2010
matsu kirjoitti:Edit: lukaisin liian nopeasti, ei mulla nuista wa lineistä ole kokemusta...
Sama juttu, ei se luultavastikkaan ollut WA-line, mutta siellä kiinassa ei montaa turboja valmistavaa tehdasta kuitenkaan ole. Sama tehdas tekee aika monella eri merkillä noita. Hinta ei ainakaan ole paha.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Helmikuu 8. 15:50:25 2010
Onhan siinä pari kiinahybdiriä kiinni. Ihan hyvin ovat pelanneet toistaiseksi.Kierteet oli kyllä huonot paluulinjassa ja jouduin tekemään helicoilin avulla paremmat. 360" laakerit laitoin viimekesänä niihin.
Kun hajoavat ei sureta niinkuin kävi Garrettien kanssa, vaan tilaan uudet ja ajan taas kesän jos kestävät. Sillä periaatteella noi kannatta ostaa.
Noiden merkki ei ole mulle selvinnyt.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Helmikuu 8. 23:18:32 2010
jäi kokeilematta kiinalainen kun sattu sopiva Schwitzer vastaan.
KKDMotorsport
Viesti Kirjoittaja KKDMotorsport » To Helmikuu 25. 10:09:44 2010
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » To Helmikuu 25. 20:53:30 2010
kaverilla on kiinan kopio holsetista 190 meses koneena 2.5l tehot +200 viime kesän ajeli no problem..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
