Vaihteistöljyn lauhdutin
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Toukokuu 20. 19:45:06 2010
Mitenkäs... Olen suunnitellut jos tuosta Audista korvaisi tuon jäähdyttäjän sisällä kiertävän öljylenkin oikeen kunnollisella keulalla olevalla erillisellä omalla öljynjäähdyttäjällä. Onko tästä jotain merkittävää haittaa talviajossa?
Onko esim Scorpion omistajat tehneet tällasia viritykiä? Entäs muut automaatilla vetäjät?
Re: Vaihteistöljyn lauhdutin
Viesti Kirjoittaja Aksu » To Toukokuu 20. 20:33:58 2010
-91 mallin cossu scorpionissa sekä että ovat.
Eli syylärin läpi kulkeva ja keulalla erikseen oleva. Ainakin siinnä saksan tuonnissa jonka purin reilut vuosi sitten.
Talvella syyläri lämmittäisi öljyt nopeammin ja kesällä taas pysyisi viileämpänä kennon avustuksella.
Jos tarvetta niin löytyisi moinen keula malli tarpettomana
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Toukokuu 20. 21:46:45 2010
Molemmat? Sarjassa? Outoa... Näyttikö se orkkikselta vai itse värkätyltä?
Viesti Kirjoittaja Aksu » To Toukokuu 20. 22:57:14 2010
Ainakin kiinnikket/putket olivat ihan asialliset. Jäähdyttäjästä lähti metalliputkilla ja osan matkaa ovat kuitenkin kumiputkilla,kunnon puriste liitoksilla tehty.
Luulin tehtaan tekemäksi versioksi,eikös cossuissakaan sitten ole ollut tuota keula kennoa?
Kokoa kennolla oli jopa yllättävän paljon,jätin sen talteen jos siitä olisi tehnyt moottorin öljylle jäähyn mut jäi tarpeettomaksi kuitenkin.
Pitääpäs ottaa viikonloppuna kuva siitä kun käyn tallilla(kännyssä on muutama kuva tarrasta mut ei saa mitään selvää niistä)
TÄMMÖISEEN törmäsin kun yritin etsiä keulasta kuvaa josta olis voinnut ihmetellä sitä kokoa. Tuo on kyllä aikas lailla sitä mitä tallista lötyy. :-s
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Toukokuu 21. 7:18:34 2010
Minkä kokoiset putkilähdöt siinä on? Ja mihin suuntaan?
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Toukokuu 21. 8:19:26 2010
Niissä 2.3 dohc konepaketeissa liikku tämmösiä laatikon ö jäähyjä mukana.
http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... 1274418876
Luulis jollain jääneen ylimääräseks myyntiin asti, itellä ainakii tuli myös tuohon käypäset letkut/liitimet mukana.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Toukokuu 21. 9:44:52 2010
Siinähän se näyttäisi olevan samanlainen.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Pe Toukokuu 21. 11:19:39 2010
Kyllä täältäkin keulalta semmonen löytyy. eli 91 scorppi boa
