bensatankin loiskelevyt
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » To Kesäkuu 17. 20:58:39 2010
mites on porukka rakentanu niitä ns. loiskelevyjä tankkeihin tai muuten varmistanut bensan saannin?
nyt ei tule kysymykseen erillinen kerääjäsäiliö.
yksinkertainen ja nopea on, tän väliaikaisen tankin kohdalla, päivän sana :D
#712
Re: bensatankin loiskelevyt
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Kesäkuu 18. 13:43:25 2010
Jos korkeapainepumppu ulkopuolella (1/2", 10-15 mm pumpun sisäänmenot, "cossu", K-jet yms.):
halk. 10-15 cm lieriö, korkeutta 5-10 cm ja alhaalla muutama 6-8 mm reikä "klo 3 ja 9" -kohdilla, vaikkapa päällekkäin.
Ja tietysti pumpun otto oikean kokoisella putkella tuon sisältä.
Reiät täytyy olla pienehköjä (erityisesti K-Jet!!).
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Kesäkuu 18. 18:53:09 2010
Yks vaihtoehto on että kierrät pellistä spiraalin mikä alkaa ja loppuu samasta kohdasta, sekin on hyvä. Meno ja paluu sinne keskelle. Olen nähnyt sellasiakin missä paluu on ulkopuolella ja suunnattu sinne sokkelon sisälle päin jonkun suuttimen avulla niin, että se puhaltaa bensan sinne spiraaliin ja vetää systeemin ulkopuolelta lisää mukaansa.
Eli siis pari kierrosta peltiä rullalle ja jätät jonkun sentin kahden raon eri kierrosten väliin. pohjaan kiinni suht tiiviisti. Bensa pääsee tehokkaasti virtaamaan sisään kun tankki on suorassa eikä ole kaarretta, mutta ei pääse yli puolen välin pois päin.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Kesäkuu 18. 19:51:37 2010
Riippuu tankin muodosta. Jos on aakee'laakee, niin tarvii jotain hölskynän rajoitinta, mutta ei jos on kapea pystymallinen. Hyvä tosin on olla muodosta riippumatta loiskelevyt, koska kuitenkin haluut ajaa tyhjällä tankilla.
Rälläkällä urat joista tiputtaa peltilevyt ja hitsaa umpeen.
Tai sitten ihan laillinen turvatankki.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Kesäkuu 18. 21:05:23 2010
Pilko puhkiruostunut alkuperäinen Fordin ruiskun tankki (cossu, xr3i, xr4i scorpio) ja otat sieltä lelut talteen sisältä ja varmasti toimii...ehkä.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » La Kesäkuu 19. 13:51:27 2010
hyviä vinkkejä.
jos turvatankin sais jostain edullisesti ni se ehdottomasti, mutta täytyy miettiä vielä.
yks tiskipöytä olis kyllä tallis mistä sais altaat toisiaan vasten, olis suht kevyt ja rosteria.
#712
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » La Kesäkuu 19. 16:25:59 2010
Rahtinalle kirjoitti:hyviä vinkkejä.
Budjetistahan tässä ei ollu puhetta... mutta noita JAZ tankkejahan saa ihan kohtuu hintaan. ?
esim. tuolta: http://www.racersplace.fi/tarjoukset.php
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
Viesti Kirjoittaja olafu » La Kesäkuu 19. 16:59:10 2010
124 Mersussa on sellasta ruohomaton näköstä systeemiä tankin sisällä :D Rauhottaa kans loiskumista kummasti ja polttoaineen otto on tämän keskeltä.
