is imusarja ja cossun läppä
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Kesäkuu 20. 16:22:21 2010
mites anturin kanssa kannattaa tehdä?? cossun oma vai patentoida is:n oma??
ohjaimeksi tulee megaqlirtti.
saako sen is tyhjäkäyntivenan reiät tulpata??
entäs se reikä mikä jää osittain näkyviin cossun läpän alta???
#712
Eemeli
Re: is imusarja ja cossun läppä
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Su Kesäkuu 20. 17:17:18 2010
Rahtinalle kirjoitti:mites anturin kanssa kannattaa tehdä?? cossun oma vai patentoida is:n oma??
Mie kait olen repiny ne tyhjäkäynti venat muutenki pois IS koneista mitä on ollu. Turhaa humpaa tyhjäkäyntiä.
Laippa vaan tilalle ja ruuvista säätää käynnit kohallee.
Eikö se reikä joka jää siittä läpän laipasta näkösälle ole juurikin tuo kanava joka menee tuone tyhjäkäynti venalle?
Sama kait son jättää se cossun asentotunnistin siihen jos siinä semmonen on ennemmin kuin että alkaa sovitteleen se is mulikan siihen. Eikö se cossun mulikka käy yhtälailla sen megan kanssa.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Kesäkuu 21. 0:22:02 2010
käyn huomenna siis hitsauttamassa reiät umpeen.
#712
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ma Kesäkuu 21. 16:22:10 2010
Eikö siihen voi tehä vaan sokeeta laippaa päälle.. Tai vääntää reikiin jenka ja umpitulpat päälle. Meinaan jos JOSKUS haluaakin laittaa tyhmäkäyntimoottorin (ei oikeasti oo niin huono vehje, kun vaan toimii) Niin olis mahdollista sit laittaa.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Kesäkuu 21. 16:41:45 2010
en jaksanu alkaa väkertää. nyt on ummessa hitsaamalla.
siinä oli jotku volkkarin lisäsuutinpaikat myös mitkä hitsattiin umpeen.
missä hinnoissa noi cossun kaasuläpänanturit mahtaa olla??
#712
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Kesäkuu 21. 19:18:14 2010
VooDoo kirjoitti:Eikö siihen voi tehä vaan sokeeta laippaa päälle.. Tai vääntää reikiin jenka ja umpitulpat päälle. Meinaan jos JOSKUS haluaakin laittaa tyhmäkäyntimoottorin (ei oikeasti oo niin huono vehje, kun vaan toimii) Niin olis mahdollista sit laittaa.
No jos on cossun läppä niin siinnä on paikka tyhjäkäynti venalle itsessään.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Kesäkuu 21. 19:42:37 2010
Aksu kirjoitti:
juu cossun venalla tuleekin.
#712
