Mulla yks kaveri debuggas kanssa takavuosina omaa autohihiään häiriöistä. Lopullisesti niistä päästiin, kun kaikki laitteet maadoitettiin runkoon _samaan pisteeseen_. Pelkkä runkoon maadottaminen ei ongelmia ratkaissut, mutta tuo saman maadotuspisteen käyttö kyllä.
Eli kokeile vetää mankan maadoituspiuha takakonttiin ja maadota vahvari mahdollisimman lyhyellä piuhalla samaan pisteeseen.
Diskantit sirisee (maafolio?)
JyriN
Re: Diskantit sirisee (maafolio?)
puliukk0
Tein noi maadotukset. Pistin 25mm2 piuhan lisäks akulta runkoon. Ei mitään eroa.
Samoin lisäsin mankan maadotukseen yhden piuhan. (about 5mm2 tjsp) Ei vaikutusta. Eikä vaikutusta vaikka otti orkkis maadotuksenkin pois, pistin siis sen takaisin.
Jos tarkistais tuon maapiuhan noilta vahvistimilta vielä. Tiedä vaikka ois niin tyhmä vika.
Muistelisin kyllä että se on vedetty kunnolla. Mutta tarkistan vielä. + toi mankan maadotus samaan kun vahvarit.
Voiskohan loppuunajettu laturi (hiilet) tehdä tämmöstä? Kevyet 300tkm kun on mittarissa.
Yks frendi muisteli että sillä ois toi rca piuhojen väliin tuleva häiriönpoistaja. Sillähän pitäis ilmeisesti saada noita maadotus juttuja pois...
Tietenkin kokeiluun vaan, ois kiva löytää oikea vika eikä vaan siirtää niitä.
Niin ja, tuntuu siltä että vika on jossain johdotuksissa/maadotuksissa tai vastaavissa koska kun, jos kuuntelee aivan "vitun" tarkkaan huomaa samat kohinat tuolla autostudiolla kuin focalillakin. Turha vielä ostaa kolmatta.
Kiitoksia näistä neuvoista, mitä tähän mennessä tullut!
EDIT: Ei taida tuosta 6900ib:stä saada mankan päätettä pois päältä?
EDIT2: Vahvarit maadotettu uusiksi. Ei vaikutusta...
puliukk0
Uus mankka. Ei vaikutusta... Pitää viel testailla tässä jotain mitä keksiipi.
Fomococars
jopas se lyö hanttiin.
tässä vaiheessa ei oikeestaan häviä mitään biisi fiilis on menetetty.
jos kytket irto mankan akkuun joka ei ole autossa muuten kiinni ja kytket siihen jonkin kajarin.
ei tarvi olla kaikki kanavat kytkettynä yksikin käy.
huolehdi että akku on täys tai melkein.
jos se viel ujeltaa ja tekee vaik mitä kivaa.
niin
sorapiha ja hieman bentsiiniiii.
ei sentään siinä vaiheessa täytyy hankkia avustaja tsekkaan tilanteen.
niin
