Ohc IS kylmäkäynnistys
VooDoo
Elikkä ongelmahan on, että kylmästartissa ajaa bensaa niinkun mallia _aivan_ helvetisti koneeseen ja kastelee kynttilät, nkg:t on yleensä rikki jokaikinen kun ne kastuu tarpeeks. (viimetalvena sai vaihdella aika monta sarjaa kynttilöitä)
Ei auta vaikka starttais kaasupohjassa. Ja jos auto lähtee käymään, niin pakko pitää eka ~minuutti kaasulla käynnissä, muuten tukehtuu ja sammuu. EIkä todenäkösesti lähe enään käymään.
En jaksa uskoa, että puola olis hengetön, kun kipinä on ihan hyvä, ja jaksaa lyödä vaikka vetäs kärkiväliä isommaksikin. Bensaa vaan tulee ihan helvetisti (haisee putkesta voimakkaasti)
Millähän perusteilla toi is:n ruiskuboxi määrittelee pakkasessa bensanmäärää?
-10c pakkanen ei ole vielä kovin paha, mut sitten kun on se -20 --- > -30 välissä niin johan saa tehä taikatemppuja. Ja ei, ei ole kiva vaihtaa tulppia kun työkalut jäätyy käsiin kiinni.
Re: Ohc IS kylmäkäynnistys
Tarkista koneen lämpöanturi imusarjan laipan keskeltä nyt ensin. Ilmamäärämittarissa on ilmalämpöanturi mutta en muista missä pinneissä se on kytkettynä.
VooDoo
Milläs ton "tarkistat".. Ohmisesti mitaamalla? Onko jotain tarkempaa tapaa millä pitäs testata toimivuus?
Ohmisesti mittaamalla on tarkin tapa tarkistaa, katot että siellä on jotain kilo-ohmi luokkaa vastus. Jos on oikosulussa tai poikki kokonaan niin on varmasti rikki. Pistä mittauksen tulos tänne ja arvio lämpötilasta.
VesQ
Megasquirtissa käytän tollasia arvoja tolle sierran anturille ja kohtuudella näyttää mittari kohdalleen
0C 100kOhm
21C 22 kOhm
100C noin 3kOhm
Tuon vedenlämmön mukaan kaiketi pitäisi kylmärikastuksen määräytyä, kuinka se lämpimänä pelaa tai muuten lämpösellä ilmalla kylmänä
0C 100kOhm
21C 22 kOhm
100C noin 3kOhm
VooDoo
Saakohan noita antureita vielä jostain? ja mitähän mahtaa maksaa? On niin _vittumaisessa paikassa_ mitattavaks, et jos ei kummosia maksa, niin vois lyödä uuden reikään vaan.
Jari S
Oletko kuunnellut bensapumppua, onko vaikean kuuloista pumppaus? Jos näin, säädin jumissa.
Bensanpaineensäädin oli eräässä vastaavassa autossa rikki, hukkui todellakin bensaan.
Moottorin lämpötila-anturi myös mahdollinen syypää, tarvikeliikkeistä pitäis löytyä uusi.
tästä tulikin omani IS mieleen. Oletko katsonut ettei bensanpaineen säätimen kalvo vuoda alipaine letkun reiästä bensaa ku pumppu käy.
VooDoo
bensanpaineet on ookoo, paineensäätimeksi vaihdettu Dochilaisen säädin, et sai paineita rukata.
