webaston polttoaine pumppu
TEKKE
elikkä olisko jollakin tietoa kyseisien poltoaine pumppujen tuotoista ja paineista
kun itsellä sanoi tuosta transetista tuo webaston pumppu työ sopimuksen irti ja uusi alkuperänen pumppu maksas 380-400e niin josko jostakin löytys vähän halvempi pumppu
Ford Escort xr3 R:F/SS
http://i182.photobucket.com/albums/x144 ... CT4930.jpg
Ford Escort 1.4 laser
ford transit 300l
ford fiesta vm:95 jm kalusto
ford transit 300l
haave
Re: webaston polttoaine pumppu
Varmistu että varmasti vika pumpussa, olen jokusen noita korjannut ja yhtään pumppua ei ole tarvinnut vaihtaa. korvaaminen voi olla aika hankalaa. http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=168
joo,kyllä noissa lisälämmittimissä yleensä on jotain muuta vikaa kunpolttoainepumppu.
TEKKE
kyllä se vika siihen paikallistettiin pumpulle tulee sähkö mutta pumppu ei äännä eikä pumppaa polttoainetta
ford transit 300l
ford transit 300l
Jari S
Oletko kopistellut kylkiin, jos on vain jumissa.
eihän ole mitenkään mahdollista että olisi jäässä?
vähän lämmitystä pumpulle jne...
TEKKE
äsken purin pumpun pois autosta ja purin sen atomeiksi pumppu ei ollut jäässä vaan oli pikkaisen käämit palanut niin sillä ei toiminut no mutta josko huomenna sais haetttua kaverilta lainaan vähän isomman webaston pumpun lainaksi katsotaan mitä tuumaa
muuten webastoon kaikki kuluvat osat uusittu
ford transit 300l
ford transit 300l
Se pumppu on sitten semmonen, että se saa webastolta pätkivää sähköä, lyhyitä pulsseja. Jos siihen kytkee vaan suoran sähkön kiinni, niin pumppu "pötkähtää" vaan kerran ja on sitten hiljaa. Ja jos virrat pitää edelleen vaan päällä, niin se kuumenee P=U*I kaavan mukaisesti ja lopulta luultavasti palaa.
Kannattaa tarkistaa ettei johtosarja ole jostain rikkoutunut, tai jostain syystä muuten tule pumpulle jatkuvaa sähköä, ettei uusikin pumppu pala. Sinne ei kuulu tulla jatkuvaa sähköä, ainakaan tehokasta sellaista. Joku tunnistelujännite saattaa tulla, millä ohjainlaite haistelee onko pumppu elossa.
Kannattaa myös, jos kyseessä on nimenomaan WEBASTO, kokeilla laittaa lämmitin kellosta päälle ja vetää itse lämmittimen sulake irti (oliskoos ollu 15A). Tämä kuittaa lukituksen, jos lämmitin on mennyt käytönestotilaan liian monen turhan käynnistysyrityksen jälkeen.
EDIT: Pienellä päättelyllä kyseessä taitaa olla se transittien yleisin ilmawebasto, missä on se puolikkaan videokasetin kokonen aivolaatikko jossain ovenkarmissa tms. Siinä ei taida olla tota käytönestomoodia ollenkaan, sen sijaan mekaaninen ylilämpösuoja on lämmittimen kyljessä tai päällä, minkä kuittausnappi on kumitulpan alla.
Jos eberin pumpussa riittää säätövara, niin siitä saattaa saada halvemman version tuohon tilalle. Ne on säädettäviä, mutta en mene takuuseen kuinka paljon niissä säädöissä on varaa.
TEKKE
pitihän tuohon webastoon hommata uusi johto sarja kun entinen oli sulanut
mutta nyt uusi ja isompi pumppu paikallaan niin pelaa
ford transit 300l
ford transit 300l
