Focuksen päästöt korkeat.Missä vikaa?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Helmikuu 1. 21:53:11 2011
1.6 focus vm 2000
co;0.75, co2 13.9, hc ppm 138, ja korkeita olivat o2 1.28 ja lambda 1.04
Lambda anturi kuulemma vaihdettu mut arvot ei muuttuneet, Katti vaihdettu (tarvike) viime vuonna.
Tulpat, suodattimet ja öljyt vaihdettu.
JP
Re: Focuksen päästöt korkeat.Missä vikaa?
Viesti Kirjoittaja JP » Ti Helmikuu 1. 22:04:20 2011
ei nuo arvot aivan metsässä ole, olisi hyvä jos pääsisi mittaamaan arvot myös enne kattia,niin näkisi katin toiminnan. Nuo tarvike katit vaati voimakkaan lämmityksen jotta alkavat puhdistamaan ja päästöt tippuu
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ti Helmikuu 1. 22:55:15 2011
Tarvike kissa ei välttämättä toimi uutenakaan tarpeeksi hyvin.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Helmikuu 3. 19:34:02 2011
Kiitos vastauksista. Katin vaihdolla oli kuulemma tullut kuntoon.
Viesti Kirjoittaja olafu » La Helmikuu 5. 12:09:44 2011
Ja olis menny varmaan kyllä läpikin, kun olis murjassu kunnon kiihdytyksen kakkosella lähes paikaltaan punarajalle. Noi tarvikekatit ei vaan meinaa välillä millään "syttyä" mutta sitten kun ne saa kuumaks niin voi silti toimia.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Helmikuu 5. 15:31:32 2011
Joo, no tässä oli kuulemma ollut sytytys häiriöitä. Oli käyny 3 pytyllä mut oli ajellu pari päivää pakon sanelemana. Kai sit katti otti kipeetä.
