digitaalinen nopeusmittari?
janne_n
onko kukaan nähnyt koskaan missään autossa digitaalisia nopeusmittareita? (ei alkuperäisenä)
onko tuollaisia edes olemassa ns. yleismallisena?
muistaakseni joskus oon nähny gti magasinea selaillessani jossain hervottomassa 300 hepan fiiatissa sellasen.
Jäsen # 1779
Mitsubishi Lancer GSR Evolution IV
Kyllä meillä raukoilla rahhoo on, mut ku järki puuttuu..
Tommonen vaan -> http://trailtech.net/vapor.html
Niitä saa esim. tuolta -> http://www.veku.net/product_info.php?cP ... cts_id=491
Tuotteen manuska löytyy tuolta -> http://www.trailtechproducts.co.uk/stor ... manual.pdf
Aikani kärvistelin maili-näyttöä ja lopulta hommasin ActiveGPS:n. Mainio laite. Kuuluu samaan sarjaan näiden muidenkin apuvälineiden kanssa, miten olenkaan voinut tulla toimeen ilman tuommosta.
janne_n
juu no toi mailimittari on kyl huonompi juttu. muuten olis kyllä siisti laite. tai no kyllähän sitä noi mailitkin oppis et kuinka paljon ne on kmh:na.
välikoppaan tai vanhakoppaan ehkä vois suunnitella tollasta activegps:ää.
Jäsen # 1779
Henkku
- CRSC jäsen 2016
Puhutko nyt tosta trailtechista? Siin on kyl valittavana kmh tai mph.janne_n kirjoitti:juu no toi mailimittari on kyl huonompi juttu. muuten olis kyllä siisti laite. tai no kyllähän sitä noi mailitkin oppis et kuinka paljon ne on kmh:na.
janne_n
joo tarkotin mutta enpä tuollaista tiennyt. kiitos tiedosta.
tuo se olis komee:
http://www.motoplaza.org/mp-tuotteet/ta ... alimittari
mutta taidanpa tuollaisen trailtechin ostaa.
tuo se olis komee:
Jäsen # 1779
Re:
Toimiikohan tuo nopeuden magneetti tunnistus kardanista ?Hesus kirjoitti:Tommonen vaan -> http://trailtech.net/vapor.html
Mietin vaan et saako tuohon niin pientä kehää säädettyä mitä kardaanin putki on...
Re: Re:
Riippuu ihan perän/renkaitten "mitoista" kuinka se kardaani pyörii suhteessa nopeuteen. Ei sillä kardaanin halkaisijalla ole väliä vaikka olisi 2cm,yhtä nopeasti se sen kierroksen menee oli sitten kuinka paksu.henu kirjoitti:Toimiikohan tuo nopeuden magneetti tunnistus kardanista ?Hesus kirjoitti:Tommonen vaan -> http://trailtech.net/vapor.html
Re: Re:
Heh, hyvä pointti, en sit miettiny asiaa ihan järelläAksu kirjoitti: Riippuu ihan perän/renkaitten "mitoista" kuinka se kardaani pyörii suhteessa nopeuteen. Ei sillä kardaanin halkaisijalla ole väliä vaikka olisi 2cm,yhtä nopeasti se sen kierroksen menee oli sitten kuinka paksu.
Onkos jollain ihan käyttökokemuksia tommosen kytkennästä ja toiminnasta et saako edes pelaamaan autossa.
edit: tai siis saahan sen varmaan mut miten tossa tapahtuu se nopeuden kalibrointi, onko ihan vaan nappia näpyttämällä vai miten.
Moutine vois tähän samaan kertoo miten se active gps toimii "metässä" tai miten tarkka se on siainnista, onko kovastikkin viivettä ?
Escozt
Re: digitaalinen nopeusmittari?
Tämmöisen ajattelin tilata tuohon prokkis sierraan. Tuota kun saa 0-10000rpm kierrosalueella, niin käypi autoon paremmin kuin nuo 0-20000rpm mallit. Eihän tuo paras mahdollinen ole, mutta tuossa tulee meikäläiselle kaikki tarvittava samassa paketissa niin riittää nyt ainakin alkuun.
VW T4 2.5tdi
Escort mk2
E36 325
Escort mk2
E36 325
Escozt
Sattuisiko kukaan tietämään tuon mittarin mittoja eli leveys, korkeus ja paksuus. Yritin niitä etsiä Acewellin sivuilta ja googlella, mutta ei tullut vastaan missään noita mittoja tai sitten en vaan osannut etsiä oikeasta paikastahoopee kirjoitti:RD mainostaa tämmösiä
VW T4 2.5tdi
Escort mk2
E36 325
Escort mk2
E36 325
Laittelin Rally designille kyselyä kompuutterin fyysisistä mitoista.Escozt kirjoitti:Sattuisiko kukaan tietämään tuon mittarin mittoja eli leveys, korkeus ja paksuus. Yritin niitä etsiä Acewellin sivuilta ja googlella, mutta ei tullut vastaan missään noita mittoja tai sitten en vaan osannut etsiä oikeasta paikastahoopee kirjoitti:RD mainostaa tämmösiä. Tuo olisi paremmin sopiva mittaristoon jos vaan ompi järkevän kokoinen eli helposti luettavissa.
Hinnaltaanhan tuo on vähän halvempi kuin tuo escoztin linkittämä mopon mittari.
ACEWELL ACE7659 DIGITAL DASHBOARD
• Simultaneously displays tachometer, speedometer, fuel gauge and bar-graph temperature meter, gear indicator, 4x4 symbol as well as one other digital readout
• Backlight switched with headlights as per IVA requirements
• Warning lamps meet requirements of IVA test
• Bar-graph tachometer can be set to show 0-10,000 or 0-20,000 RPM
• Compatible with both car and motorcycle-engined vehicles
• Speed input can connect to included magnet/reed switch sensor or optional cable drive adaptor or directly to many speed sensors fitted to automotive gearboxes
• Gear indicator calculates gear by comparing speed and RPM on manual gearbox cars, so no additional sensors are required
• 100% water resistant so can be fitted in beach buggies without worrying about rain damage
• Includes RPM sensing wire, speed sensor, temperature sensor, and generic wiring harness
• E-Marked for road vehicle use within Europe
Re: Re:
Kyllä se on toiminut hyvin ja on tarkka, kuhan vaan löytää sateliitit. Eli tunnelissa tietty hukkaa ne mutta löytää nopeasti uudelleen. Ei ole mitenkään sidottu sivilisaation. Ainut miinus on tosiaan tuo viive, joka on pari sekuntia. Eli kameratolppiin tiputtaminen rajaa hipoen tosiaan vaatii tarkkuutta että viive on tasattu.henu kirjoitti:Moutine vois tähän samaan kertoo miten se active gps toimii "metässä" tai miten tarkka se on siainnista, onko kovastikkin viivettä ?
Doddii. Nyt sain mitat.
Acewell 7659
• Display dimensions 95mm wide - 55mm tall
• Overall dimensions 170mm wide x 100mm tall x 30mm thick
Acewell 7659
