Sähköjen parantaminen
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » To Huhtikuu 21. 21:03:58 2011
Huomannut ettei voorumilla ei varsinaista HIFI-puolta ole..
Tämä liittyy varmaankin enimmäkseen hifeihin.
Tarkoituksena olisi korvata kaikki akulta lähtevät kaapelit paremmin johtavilla paksummilla (ja tietenkin uusilla) kaapeleilla.
Myös akkukengät olisi tarkoitus uusia sellaisiksi joihin saa useamman johdon kiinni. (Tavallisissa on vain yksi per kenkä ja loput tulee pultin ympärille mutterin alle).
Akunkenkiä katsellessa haasteena on etten löydä haluamiani kenkiä..
Kaapeleiden etsinnässä haasteeksi on yllättäen muodostunut kun tahtoisin kovalla kuorella suojatut kaapelit, kuten alkuperäisetkin ovat. ..Löytämäni kaapelit on varustettu joustavalla silikonimaisella kuorella joka ei kestä samaan tapaan kulutusta.
Kolmanneksi miettinyt jo ihan alkeellisinta asiaa että mitäs kaikkia johtoja akulle meneekään :lol:
Ex-Escort 1.6 '94
Re: Sähköjen parantaminen
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Huhtikuu 24. 10:37:50 2011
Jos johtoja tulee akulle paljon, niin viisastahan olis laittaa akun viereen jakorasia, mihin kaikki virtajohdot liitetään. Niin, että akun navalle menee jakorasiasta vaan yks johto, joka on sitten akun irrotustilanteessa helppo ottaa irti eikä johtojen paljouskaan haittaa akun poisottoa.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Su Huhtikuu 24. 21:53:43 2011
ralli mallin päävirtakatkaisija akun plus piuhan väliin
tietty tolle kannattaa tehdä kotelo
kutistesukan käyttö suositeltavaa
400 w kolvi / sähköhellän liesi (ne wanhat levyt ei juppi malleja)
manuaaliset puristukset liittimeen
tarvikemallista puuttuu abiko lähdöt jos niitä kaipailee
itse käytän nokian woimavirtakaapeleita
noin 30-36 neliöö
tietty jos löysät iskarit voi käyttää ohuempaakin vaikka 16 neliöistä
kestää pakkasta
kestää taivutusta
voi käyttää hinausköytenä
*amppuna
ikuiset siirto vain seuraavaan autoon kun muistaa ottaa hieman ekstra mittaa
tos jotain 8)
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Su Huhtikuu 24. 23:11:03 2011
Fomococars kirjoitti:ralli mallin päävirtakatkaisija akun plus piuhan väliin
noin 30-36 neliöö
kestää pakkasta
kestää taivutusta
*amppuna
tos jotain 8)
joko jossain kasvaa sieniä vai onko vanhaa satoa jäljellä?
ford escort´79 tic
