Kaikenlisäksi valo oli tänään kahdessa otteessa käynnistettäessä syttynyt ja sammunut kuten pitääkin. Eli olisko kyseessä jonkinlainen huono liitos? Tietääks joku noista jotain, missä ecu sijaitsee, ja onko noi kuinka yleisiä vaivoja noissa? Muutakin sähköhäiriötä on riittävästi, välillä ikkunat aukee itsekseen, vilkun polttimonpohja oli niin pahasti sulanut ettei saanut polttimoa vaihdettua, sähkölukot reistaa joskus jne..
Moottorin häiriövalo
Tämmönen ongelma olis, äiteemuorin vectraan(joo tiedetään, ei halunnut voortia enää mk3 escortin ja mk2 fiestan jälkeen
) ei tuu leimaa kun ei moottorinhäiriövalo ei syty missään vaiheessa. Polttimovikaa tietenki itse heti veikkasin, mutta sitäpä ei niin vaan vaihdeta, se kun on ledi piirilevyssä. Merkkiliikkeessä heti "tiedettiin" viaksi mittaristo, niitä on kuulemma vaihdettu paljon. No, 467e ja homma on kunnossa. Vai oliko? No ei ollut, valo ei edelleenkään syty! No, nyt se vika onkin kuulemma moottorinohjausyksikössä, 1170e+pikarahti saksasta kun alkaa korjausaikakin jo loppumaan, mittaristonvaihto hyvitetään sitten kuulemma siinä yhteydessä. Jotenkin vaan itsestä tuntuu, ettei peli ole vielä ollenkaan loppuun asti pelattu, valo tuskin alkaa palamaan Ecun vaihdolla?
KELMUPAA
Re: Moottorin häiriövalo
pommi alle
Epaloogiset hairiovalo-ongelmat olivat noissa useimmin meilla korjattavissa ecu-murheita.
Joko aitee siirtyy oppirahojen jalkeen takaisin autoihin?
coss
Mikäs se sellainen auto on missä ei ole murheita ?
Sori offtopic.
Sori offtopic.
"I don't have a solution, but i admire the problem"
Tais vika ja (boksikin!) löytyä vahingossa. Ecuhan oli aika paljon pienempi kuin voorteissa on tottunut, ja sijaitsi imusarjan kyljessä. Ensin irroittelin liittimet ja suhauttelin crc:tä, ja kas kummaa, se lamppuhan syttyi. Monen monta kertaa kokeilin, ja aina pelas. Paitsi ei sitten enää konttorin pihassa. No, ei muuta kun takasin, ja uudestaan liittimiä irti ja johtojen hemputtelua, ei syty, ei millään.jjs kirjoitti:Epaloogiset hairiovalo-ongelmat olivat noissa useimmin meilla korjattavissa ecu-murheita.
Puolen tunnin jälkeen taas pelas ihan itsekseen, joten tuli mieleen heti, että konepellin auki olo ja konehuoneen jäähtyminen taisi auttaa. Ei muuta kun boksi irti, ja niin kauas imusarjasta kuin johdot antoi myöten, ja nippusiteillä kiinni. Nyt täytyy ajella ja testailla, mutta tähän asti tuntui toimivan!
Tuskin se äiteen seuraava autokaan voorti on, mutta ei oo kyllä ooppelikaan... Tuntuu että nykyautoissa on lähes kaikissa jotain hemmetin tyhmiä sähkövikoja. Työkaveri osti edellistä mallia focuksen uutena pari vuotta sitten, nyt palaa absin valo. Ei kuulemma olis saanu vetää peräkärryä, se on rikkonu absin boksin!!?? ja maksaa jonkun 1300e...
Vanhassa vara parempi?
Leima tuli, patentti toimi juuri sen kriittisen hetken kun leimasetä auton tarkisti, seuraavalla käynnistyksellä ei sitten enää syttynyt!
Nyt vaan sitten tiukkaa pohdintaa mitä ton kanssa tekis, ei viittis 70tkm ajettua 9 vuotta vanhaa autoa mihinkään ilmaseksikaan antaa vaihdossa.
Antaa muorisi ajaa vaan sillä. Hölmöä sitä jonkun häiriövalon takia vaihdella ja taas jonkun vanhan vehkeen temput opetella uudestaan. Minäkin käyn aina talvi-Audin airbag valon nollaamassa kats.konttoria kadun toisella puolella olevalla korjaamolla ja lume kestää just ne muutamat startit leimauksen yli.
Juusto_Pallero
mulla oli ainaki kasissa penkeissä airbag:in tunnistinmatoissa vikaa. hantin penkistä ja takapenkistä anto vikakoodia. hantin penkki vaan "korjattiin" vastus väliin, nii airbag hommeli luulee että siinä joku istuu koko ajan.MouTine kirjoitti:Antaa muorisi ajaa vaan sillä. Hölmöä sitä jonkun häiriövalon takia vaihdella ja taas jonkun vanhan vehkeen temput opetella uudestaan. Minäkin käyn aina talvi-Audin airbag valon nollaamassa kats.konttoria kadun toisella puolella olevalla korjaamolla ja lume kestää just ne muutamat startit leimauksen yli.
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Äiteemuori teki asiassa omat ratkaisunsa, ja kävi vaihdattamassa Ecun ehjäksi. törkeää touhua kyllä tollanen vanhan naisen kuppaus merkkiliikkeen toimesta, eivät meinanneet hyvittää turhaa mittariston vaihtoa vetoamalla siihen, että vanha mittaristo oli muka rikki, olivat sen oikein muka mitanneet
Samaten yrittivät veloittaa ECUn vaihdosta 3,5 tunnin työn, vaikka ko. laite on aivan näkösällä, mitään ei tarvi purkaa. No, se kyllä kutistui sitten puoleen tuntiin kun alettiin puhumaan isoilla kirjaimilla. Voi niitä raukkoja jotka ei oikeasti saa suutaan auki, niitä kyllä kupataan. Vaikka ei tämäkään halvaksi tullut.. eculle jäi hintaa vaihdettuna/ohjelmoituna 1020e
Näinpä. Tämä taas muistuttaa, miksi en ole vielä eläessäni kertaakaan käyttänyt minkään huolto/korjaamoliikkeen palveluita. Pelkään liikaa kusetetuksi tulemista.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Samoissa hinnoissa kuin jo pitkään. Maksoi miinus 10% korjaamoalella muistaakseni 850-900€ kun alihankintana teetätin useamman -02-06 hujakoilla.Ville K kirjoitti:Äiteemuori teki asiassa omat ratkaisunsa, ja kävi vaihdattamassa Ecun ehjäksi. törkeää touhua kyllä tollanen vanhan naisen kuppaus merkkiliikkeen toimesta, eivät meinanneet hyvittää turhaa mittariston vaihtoa vetoamalla siihen, että vanha mittaristo oli muka rikki, olivat sen oikein muka mitanneetSamaten yrittivät veloittaa ECUn vaihdosta 3,5 tunnin työn, vaikka ko. laite on aivan näkösällä, mitään ei tarvi purkaa. No, se kyllä kutistui sitten puoleen tuntiin kun alettiin puhumaan isoilla kirjaimilla. Voi niitä raukkoja jotka ei oikeasti saa suutaan auki, niitä kyllä kupataan. Vaikka ei tämäkään halvaksi tullut.. eculle jäi hintaa vaihdettuna/ohjelmoituna 1020e
Onko kyse uudemmasta C-mallista vai vanhemmasta Vectra B:sta?
http://tekniikanmaailma.fi/autot/pistok ... -2002-2009
Ahaa, eli se Jeremy Clakssonin kovasti kehuma Vectra
Vauxhall Vectra VXR Track Test
http://www.youtube.com/watch?v=2FHLzWwghmU
Totta puhuen: ei tuosta nyt niin älyttömän pahaa ole kuulunut. Normaaleja uusien autojen vikoja. Sähköviat maksavat paljon ja niitä ei välttämättä huonossa tapauksessa saada koskaan pois.
