Moottoridyno
jat-79
Moottoridyno
Viesti Kirjoittaja jat-79 » La Maaliskuu 31. 15:50:36 2012
Mulla on ylimääräisenä yks 1.1l valencia, ja mielessä on pyöriny että laittais sen telineeseen ja tekis siitä sellaisen koekaniinin (r)e85:lle. Ihan mielenkiinnosta vaikka ensin ihan kaasarilla ja kärjillä. Onko kannattavaa, en tiedä, olkoon tai ei.
Alunperin oli tarkoitus mittailla mittakannulla kulutuksia eri virityksillä esim. kannen laskun vaikutusta jne. verrattuna bensaan.
Tuli mieleen että olisko mitään suht simppeliä konstia millä tuosta sais mitattua tehoa? Standardeja mitta-yksikköjä ei pakosta tarvittisi saada, eikä ny varmaan hirmu tarkkojakaan.
Kierroksia ja aikaa seuraamalla ja jotain traktorin vauhtipyörää pyörittämällä, mutta kuinkahan tuo käytännössä mahtaa onnistua? Lähes nolla budjetilla ollaan matkassa, kuten aina :)
Heppojahan tuossa on alunperin ruhtinaaliset 50
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
pontsei
Re: Moottoridyno
Viesti Kirjoittaja pontsei » La Maaliskuu 31. 20:37:57 2012
hydrauli moottoria pyörität alennus vaihteenkautta, ja linjaa kuristat vaikka palloventtiilillä, ja mittari linjaan, ja katsot paljon tekee painetta, siinä hyvin yksinkertainen ja varmatoiminen, eikä turhaa elektroniikkaa :lol:
Mb "st" 560hv/800nm...
Vesku
Re: Moottoridyno
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Huhtikuu 1. 13:57:17 2012
Itselle suunnittelin jokin aika sitten jarrua siten, että kuorma hydraulipumpulla vakioksi (paine vakio) venttiilillä ja sitten mitataan moottorin kiihtymiseen tarvittava aika. Tuo tosin tarttee jonkin hall-anturi tsydeemin pumpulle tai moottorinohjauksen, jossa tiedonkeruu, mistä seurata aikoja.
Jari H
Re: Moottoridyno
Viesti Kirjoittaja Jari H » Su Huhtikuu 1. 14:32:57 2012
Tommosen saa ostaa valmiina.
Lähinnä tosin rwd käyttöön..
Ken Duttweiler:
jat-79
Re: Moottoridyno
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Su Huhtikuu 1. 17:59:29 2012
Pitää varmaan alkaa jotain pumppua katselemaan. Kuullostaa turvallisemmaltakin kuin pelkkä inertia.
25 zetorin yli 100kg vauhtipyörä menis varmaan naapuriin asti jos pääsis täydestä vauhdista irti :lol:
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
pontsei
Re: Moottoridyno
Viesti Kirjoittaja pontsei » Su Huhtikuu 1. 19:43:28 2012
kannattaa varmaan etsiä joka hammasratas pummpu tai mäntäpumppu, kestävät kierroksia paremmin kuin esim. geroottori tyyppinen pumppu. joitai volvon mäntäpumppuja voi kierrättää melkein mitä sielu sietää, tosin mitä isompi pumpppu on sen vähemmän se sietää kierroksia...
ylimark
Re: Moottoridyno
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ti Huhtikuu 3. 15:39:39 2012
Kannattaa huomioida myös jäähdytys. Se ykspisteäkänenki nuhapumppu tuottaa kummiski useamman kymmenen kW, joka pitäisi saada siirrettyä öljystä pois. Jos oikein hifistellä meinaa, pitäisi öljyn lämpötilaakin mittailla, että saa vertailukelpoisia tuloksia.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
pontsei
Re: Moottoridyno
Viesti Kirjoittaja pontsei » Ke Huhtikuu 4. 15:35:21 2012
Niin, ja itsekki tuollaisen rakentelua mietin, mutta äkkiä tulee tälle hydrauli systeemillekkin hintaa, letkut, kunnon lauhdutin, pumppu, yms. mutta silti varmaan yksinkertaisin tehdä.
