Vakkarin asennus Mondeoon
Tuli hommattua läjä cruisen osia Mondeoon, kaikki tarvittava on paitsi polkimien antureiden johtosarja, kun luovuttaja-auto oli autommaatillinen... googlailu tuotti sen verran tulosta että Fordin varaosaluettelo tuntee semmosen 1-> 3 johdon, mutta käynti paikalliselle Ford dealerille tuotti vesiperän.
Joten löytyykö klubista viitseliäitä asian selvittäjiä jos vaikka asemmosen vielä saisi merkkiliikkeen kautta, alla kuva vastaavasta mk3 osasta, melko varmasti jopa sama osa? Hintaa ei ole googletuksen mukaan kuin 25€ luokkaa, sen verran budjetti kestää jos vaan saa... muuten alkaa armoton purkuosan etsiskely.
http://www.talkford.com/topic/189225-mo ... edal-loom/
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Re: Vakkarin asennus Mondeoon
Sen verran on ehtinyt selvitellä Finis -numeroa tarvittavalle tuotteelle, näkeekö joku onko vielä 1032463 (97BG 13A612 EA) saatavana?
Katson huomenna, kun pääsen töihin.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Onko sulla se automaatiin johtosarja? Jos on tee itse siitä ja omasta alkuperäisestä yhdistämällä. Ei ole vaikea homma, itselle tein ja hyvin on toiminut.
Ainakin finisfinderista löytyy kaksi varastosta.
http://finisfinder.com/
Automaatin johtosarja on näköjään mennyt auton mukana sulattamoon...
Mites tuo Finisfinder toimii, onko tuo käytössä taviksille? Koitin rekisteröityä mutta jotain häikkää rekiteröintisivussa.
Muuten on kaikki asennettu paitsi tuo polkimien katkaisimien johtosarja.
