Millaisia etuvakaajia teillä on Esco, Sierra ym?
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » To Tammikuu 12. 18:37:38 2012
Mulla ei ole ollut sierrrassa mikäänlaista etuvakaajaa tai edes takavakaajaa vuosiin, mut nyt ajattelin laittaa/rakentaa jonkun eteen. Taakse tulee cosw 2wd orkkisvakaaja. En voi edessä käyttää sierran normivakaajaa, sillä peltisarjat ovat niin alhaalla ja tilaa vievät. Tilaa löytyy eteen päin.
xsx
Re: Millaisia etuvakaajia teillä on Esco, Sierra ym?
Viesti Kirjoittaja xsx » To Tammikuu 12. 19:00:28 2012
Rallyracessa on reaktio tankoja vakio paikoille. Olisiko se ratkaisu, jos pakosarjat syöö tilaa.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » To Tammikuu 12. 19:11:22 2012
Rakenna etupuolelle säädettävä veitsivakaaja, mulla on kromimolyputkesta ja laakeripukeista tehty tommonen:
http://kuvablogi.com/nayta/2561757/
Eli noi pukit on runkopalkkien alla kiinni läpipulteilla.
Roadsport Cortina mk2 N/A
P100"RS100" EX
Escort mk2 "ecoboost"
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » To Tammikuu 12. 20:01:25 2012
RS270 kirjoitti:Rakenna etupuolelle säädettävä veitsivakaaja, mulla on kromimolyputkesta ja laakeripukeista tehty tommonen:
just, etupuolelle ton tapaista tankoa. Hmm..jotenkin kiinni alatukivarteen.
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » To Tammikuu 12. 22:04:44 2012
No mulla on tossa reaktiotangon pultissa kiinni toi unibaali. Ja voi ton vakaajan pään saada suoraan tukivarteenkin jollain holkilla jos ei laita reaktiotankoja. http://kuvablogi.com/nayta/2561758/
P100"RS100" EX
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » Ma Maaliskuu 5. 22:19:11 2012
eipä ole mitään kiinnityspaikkaa muuta kuin takaa tulevan tukivarren pää.
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » To Maaliskuu 22. 19:45:08 2012
voisko orkkisvaakaja/tukivarren kääntää edestä päin taakse tulevaksi? Vakaajan päät kiinni nivelillä alatukivarreen juureen ja itse runko motin etupuolella..
Viesti Kirjoittaja AkiS » To Maaliskuu 22. 22:01:41 2012
Miten sierralla pystyy oikeen ajaa jossei siinä ole etuvakaaja kiinni?
Kun rengashan heiluu jo vakio vakaajanpuslillakin kun hullunmulkku :shock:
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Pe Maaliskuu 23. 1:16:16 2012
AkiS kirjoitti:Miten sierralla pystyy oikeen ajaa jossei siinä ole etuvakaaja kiinni?
Aattelin jo ihan samaa kysyä mut jätin väliin kun mietin et kuitenkin joku pitää pian ihan tyhmänä. :D
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » Pe Maaliskuu 23. 15:09:21 2012
Ford is God kirjoitti:
Ei se kai muuten pysy ku niillä reaktiotangoilla.
P100"RS100" EX
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » Pe Maaliskuu 23. 16:56:11 2012
RS270 kirjoitti:
just, kerroin topicin alussa ettei mulla ole etuvakaajaa ollut kymmeneen vuoteen :green:
Pyörät ovat pysyneet raiteillaan vaikka vauhtia yli 200 varttimaililla. Reaktiotangot pitää alatukivarret paikallaan. Etupuolella olis tilaa vakaajalle..mut miten olis orkkisvakaaja ?
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Maaliskuu 23. 20:27:16 2012
Käyhän sekin.
Runkoaisojen alle tiputustornit (niin ei ota koneeseen kiinni :) ).
Mutta kannattaa joka tapauksessa tehdä uniballvälitangoilla kiinnitys, alapää kiinni vaikkapa reaktiotangon pultinkantojen alle/väliin asennettuihin korvakkeisiin.
Vähän on järeä tuohon hommaan, alunperin kun on mitoitettu ottamaan em. pitkittäisvoimat vastaan myös.
Perusmallin vakaaja, ja jos vieläkin tuntuu jäykälle, hio profiilia D:n malliseksi keskikiinnityspisteiden väliltä.
Nättiä ei saa tuosta mutta toimivan ehkä :D
Viesti Kirjoittaja AkiS » Pe Maaliskuu 23. 21:00:53 2012
vordson kirjoitti:
Aaa tämähän selittää kaiken, ajattelin jo et ei saatana :green:
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » La Maaliskuu 24. 8:58:48 2012
joo, tuota alkuperäisen vakaajan jäykkyyttä tuumailin. Voipi olla liian jäykkis. Tuolla tavoin ajattelin sen toteuuttaa kuten jjs ehdotti. Pitää ottaa kierros mun vakivaraosaliikkeeseen, tattarisuon romikseen, kun lumi sulaa.
Tää projektihan on budget-rakennelma ja kympin eurotukku rajoittaa rakentamista. Ja siks toiseks kybä alkaa olla kohta täynnä. Uusi veitsivakaaja olis jees, mut yli 300 euroo :(
Viesti Kirjoittaja jjs » La Maaliskuu 24. 13:41:59 2012
Koska osaaminen/kädentaidot eivät ole ongelma, niin tee seuraavanlainen
muuten sama kuin em. mutta:
vakaajan pitkittäisosat (amerikaksi "bladet") vaikka 3-4 mm teräslevystä joka on pyörän päästä 2-2,5 cm korkea eli leveä ja levenee "eteenpäin" mennessä 5-6 cm. Kapeampaan päähän tee uniballille säätöreikiä jonoon vaikkapa 5-10 cm matkalle; miten välitangot nyt sopii siellä kulkemaan.
Hitsaa (ja-tai pulttaa) lavat poikittaiseen tankoon/putkeen. Aihion saat mistä tahansa vakaajatangosta tai paksuseinämäisestä hydr./kromimolyputkesta.
Jos haluaa askarrella lisää, tekee tuostakin säädettävän:
aihioksi mahd. paksu umpitanko, vaikka n. 30-34 mm ; korikiinnityspisteiden sisäpuolelta tanko poikki, jyrsitään halk. puoleenväliin D-profiiliksi n.6-7 cm matkalta ja per puoli 2kpl 8-10 mm reiät kierteillä. Lavat siis näihin kiinni toiseen päähän.
Keskipätkä sitten joko vastaavasti päädyistään koneistettu tanko (reiät tarkat, ei-kierteellä), eri paksuisia. Aihoiksi käy mistä tahansa kaapattu vakaajanpätkä.
Välystä ei liitoksessa saa olla; se muuttuu pyörän päässä moninkertaiseksi. Esim. yht. 0,2 mm tangon kierrossa on äkkiä sentti-kaksi pyörien välillä.
Kokeilla voi väliosana myös jousiteräs tai vast. lattaa. Sen paksuutta ja leveyttä muuttamalla saa perusjäykkyyden säädettyä. Jousilattaa saanee Punkalta.
BTW, tekee miten vain niin korikiinnityslaakerointi pitää olla herkkä, ei kuten orkkis...
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » To Huhtikuu 5. 7:13:34 2012
Thanks jjs.
Mittailin orkkisvakaajan vaatimaa tilaa ja kyllä se sinne menee. Jos oikeen tarkka on niin vakaaja on hiukan kapea korikiinnityskohdasta, mutta tuuman lasku alas päin kuittaa vajeen ja takaa vapaan liikkeen.
Onko kelläään mitään hajua, millaisia voimia kohdistuu kallistuksenvakaajaan (mutkissa)?
Korikiinnityksen herkkä laakerointi ...hmm. Likukulaakeri vai kuulalaakeri vai sit kuitenkin orkkiskumijuttu. Just keep it simple..
Viesti Kirjoittaja jjs » To Huhtikuu 5. 10:42:31 2012
Voimat:
tähän löytyy laskukaavoja netistä hyvin; googgeli -> anti roll bar weights jne
Karheesti; 100% välittäisi koko kaarreajon kulmapainon...
Sierran vakaaja on vakaaja ja ns. nyökkäyksenesto toissijaisesti, päätehtävä on ottaa pitkittäisvoimat vastaan voi aiheuttaa probleemia:
- kiinnityspiste (pusla) on kulmassa poikittaislinjaan nähden ja se aiheuttaa käytännössä turhaa kitkaa kiertoliikkeeseen (siksi pusla on paksuseinämäinen; joutuu antamaan periksi vakaajan kääntyessä. On otettu huomioon jousivakiota haettaessa, nippeliteoriassa voi sanoa että orkkisrakenteella on rauta- ja kumijouset :D )
- on em. reaktiotanko -toiminnon vuoksi tarpeettoman järeä
Tattikselle katsomaan löytyisikö jostain laitteesta "perusvakaaja", eli kiinnityspisteet linjassa ja selkeät noin 90 ast. mutkat "taaksepäin" ilman turhia mutkia yms.
Luokkaa 20-25 mm halk.
Laakerointi vaikka nailoni tjsp. helalla.
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » Pe Huhtikuu 6. 8:19:10 2012
Perustelusi on tyhjentävä sierran orkkisvakaajasta. Pitää ottaa suunta mun perushankintapaikalle - Tattarisuon romikselle.
Qtka
Viesti Kirjoittaja Qtka » Pe Huhtikuu 13. 10:44:54 2012
Mulkkari Scorpiosta saattas löytyä melkein bolt-on ratkaisu...
Liekköön kiviä....
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » Ke Huhtikuu 18. 21:02:44 2012
kiertelin Tattarisuon romiksia ja Audi A6 / 100 vm 1992-> ja Lada sekä Escort välikoppa näytti sopivalta. Lada on liian kapea. Escort välik. saattais sopia. Audi lähin. Myös Volvo 240 näyttää ok.
