Jos joku näiden huollossa työskentelevä voisi antaa pientä vinkkiä miksi langansyöttömoottori ei jaksa pyöriä pienemmillä syötöillä. Vasta 6-10 kohdalla alkaa tapahtua välillä jopa toimii normaalisti.
Kun kahvasta painaa liipaisinta, kontaktori vetää ja kaasusolenoidi aukeaa. Välillä kuuluu hurinaa mutta moottori ei pyöri ja toisinaan ei edes kuulu mitään. Kun käännetään reilummin syöttöä niin jo pelaa. yleensä on syöttö säädetty siihen 3-4 välille ja siinä asennossa ei jaksa pyöriä vaikka lanka olisi löysätty.
Moottori ei ole ehjänä avattavaa mallia, joten sen sisälmyksiä ei pääse tutkimaan. Irroitin etulevyn ja puhalsin paineilmaa langansyötön säätöpotikkaan jos siellä vaikka olisi sontaa. Kone kasaan ja toimi normaalisti, mutta sitä ei tiedä miten kauan. Koko show alkoi kun lanka suli kiinni virtasuuttimeen, aika yleinen tilanne, mutta ennen on selvitty kun langan vaan irroittaa ja jatkaa hommia.
Kone on vm. -94 Esab original 180 voimavirtavehje.
Yst. terv. nimim. joko vaihdan oranssiin?
Esab hitsauskone rikki
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Re: Esab hitsauskone rikki
Mulla on samanlainen romuläjä tuossa nurkassa, valovirtamallia vain. Ongelmatkin oli kovin samanlaisia, siitä on nyt kahteen kertaan vaihdettu ne kolme laippakiinnitteistä transistoria siitä langansyöttimen toiselta puolelta. Viimeksi se langansyöttö ei säätynyt oikeastaan lainkaan, lankaa tuli tosi hitaasti. Tosin on siitä joskus koko langansyöttimen moottorikin hajonnut kun siihen on modattu joku Kempin moottori tilalle...
Mertie pub & 3D
