Sierra 4x4 etunavanlaipan pituus KIIRE!
kossuvortti
Jos jollain ois sierran tai cossu escon etunapa irrallaan ja kunnossa oleva niin tarviisin sen laipan mitan mihin rengas tulee kiinni. eli sen tymplän mitta mihin laakerit tulee. ittellä se napa niin huonokuntoinen ja syönyt sen laipanpään paskas ja pitäs kiiruusti saaha sorvarille se mitta annettua.
Re: Sierra 4x4 etunavanlaipan pituus KIIRE!
Yleensä se navan lieriö kuluu kun laakeri hajoaa. Sen lierön pituudenko tarviit? Vai paksuuden?kossuvortti kirjoitti:Jos jollain ois sierran tai cossu escon etunapa irrallaan ja kunnossa oleva niin tarviisin sen laipan mitan mihin rengas tulee kiinni. eli sen tymplän mitta mihin laakerit tulee. ittellä se napa niin huonokuntoinen ja syönyt sen laipanpään paskas ja pitäs kiiruusti saaha sorvarille se mitta annettua.
kossuvortti
Pituuden tarviin kun paksuuden saa laakerin koolista. laita ihmeessa se mitta jos sulla on ehjä se tumppi.puuhapete kirjoitti:Yleensä se navan lieriö kuluu kun laakeri hajoaa. Sen lierön pituudenko tarviit? Vai paksuuden?kossuvortti kirjoitti:Jos jollain ois sierran tai cossu escon etunapa irrallaan ja kunnossa oleva niin tarviisin sen laipan mitan mihin rengas tulee kiinni. eli sen tymplän mitta mihin laakerit tulee. ittellä se napa niin huonokuntoinen ja syönyt sen laipanpään paskas ja pitäs kiiruusti saaha sorvarille se mitta annettua.
Sen pituus on luultavasti 2x yhden laakerin koolin leveys. En saa Kyl mitattua ku illalla vasta.
kossuvortti
mittaa vielä niin onpahan varmempi se mitta.puuhapete kirjoitti:Sen pituus on luultavasti 2x yhden laakerin koolin leveys. En saa Kyl mitattua ku illalla vasta.
40mm digitönäril, mut otan duunissa sorvilla tarkemman mitan.
kossuvortti
Juu ota vaan. Kiitoksia hirveesti kun viitit jeesata.puuhapete kirjoitti:40mm digitönäril, mut otan duunissa sorvilla tarkemman mitan.
Lieriön pituus oli 39.90mm.
kossuvortti
Selvä juttu. Kiitoksia tos paljo!puuhapete kirjoitti:Lieriön pituus oli 39.90mm.
