Epäkeskomutterit / 5x 114,3 aluvanne
Viesti Kirjoittaja jjs » La Maaliskuu 16. 19:40:45 2013
Onko kokemuksia ns. epäkeskomuttereista? (pyöränmutterit)
Huonosti mainostettua kamaa näemmä, pikku surffailu ei tuottanut järkevää tulosta.
Alfa-miehet näitä kuulemma käyttävät kun muuttavat 98<->100 jakoja.
Haen tietoa toimivuudesta (lakiluento aiheesta: ei kiitos) ja onko siirtymä luokkaa 1,15 mm mahdollista.
Ongelmana 5x 114,3 mm; vanteita hintelästi tarjolla, mutta 5x 112 mm löytyy jo eri tavalla.
Haussa täsmälleen ottaen M12 x 1,5 mm mutskut. Tai hyvä-huokea toimittaja 5x 114,3 mm 20-22" vanteille.
isoatlas
Re: Epäkeskomutterit / 5x 114,3 aluvanne
Viesti Kirjoittaja isoatlas » La Maaliskuu 16. 19:48:43 2013
Kyllähän ainakin Amerikkalaisilta vannemerkeiltä löytyy 5x114,3 jaolla hyvin vanteita...usa Fordit ja Mopar kun ainakin käyttää tuota jakoa...
Escort 1300 -69
Escort 1300 > 2000 V6 Estate Automatic -74
Escort 1600 Sport Automatic -79
Capri 3000 "GT"L -73
Capri 3000 GTXL -70
Consul 2800 Turnier Automatic -73
Torino Brougham 435 + C6 -70
2 x Volvo PV -65
Viesti Kirjoittaja jjs » La Maaliskuu 16. 20:15:18 2013
No niin minäkin luulin... :)
Ameriikasta en tilaa; rahti kova, jos suostuvat lähettämään, ja tulli päälle. Haluaisin myös tuotteet käyttöön jo tämän vuoden kesällä.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » La Maaliskuu 16. 22:42:26 2013
Joskus kuullu et 112 -> 114,3 olis jo liikaa, 2mm korjaus olis kuulemma suurin mitä voi tehdä.
Tais olla niin, että tuo rajoitus tuli pulttien/mutterien valmistajalta. Tiedä sitten miten tarkkaa on, puhutaan kuitenkin vain .15:sta virheestä/per pultti..
Itsellä ei ole vielä tuollaisia muttereita ollut, tässä kevään aikana pitäis sovitella 5x112 jakoiset vanteet 5x110 jakoon. Näitä on kavereilla ollut ihan menestyksekkäästi.
-Timo
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » La Maaliskuu 16. 23:23:20 2013
5x114,3mm vanteita hintelästi tarjolla...? :shock: Ameriikka ja nousevan auringon maahan on niitä pullollaan. Japaniasta mullekin on Mussen vanteet matkalla.
wex4
Viesti Kirjoittaja wex4 » Su Maaliskuu 17. 8:40:09 2013
Kaverilla vastaava muutos, aluksi tappeli epäkeskomuttereille tilaa vanteeseen.
Puolitoista kesää noin, sit ku joku nussi noi mutterit oli laittannut tavalliset mutterit ja hyvin toimi loppu kesän.
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Su Maaliskuu 17. 10:57:04 2013
Tarkempaa tietoa , kitos, miten noi toimii, jos vanne ei keskitä keskireiästä ?
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Maaliskuu 17. 13:48:03 2013
Cadillac Catera/Chevrolet Omega taisi olla 5x110 jaolla. Niihin näyttävät laittavan onnistuneesti 5x112 jaolla olevia vanteita epäkeskopulteilla.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Su Maaliskuu 17. 14:35:03 2013
Kaverillakin oli tuo 5x110/112 vanne epäkeskopulteilla Ooppelissa. Saa kai niitä muttereitakin, mutta jos se on 1mm epäkeskeinen niin eihän se riitä kuin tuohon 2mm heittoon. Periaatteessa tällöin myös keskittyy pulteilla normaalisti, vaan enpä ihan mihkään ratapeliin ite ainakaan pelkästään sen varaan jättäisi...
Koosta päätellen tässä etsitään vanteita johonkin hieman isompaan vekottimeen :)
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Maaliskuu 17. 14:57:33 2013
Kohta Jyrki joutuu parantelemaan jarrujakin.. (copy pastetettu 6 v. vanhasta topikista, ja toihan oli ihan vitsi huulessa heitettyä :lol: )
jjs kirjoitti: katsoin Monster Garagea ja siellä Jesse James mk5 ilmoitti että tehokkaat jarrusatulat on punaisia, samoin totesi lopputulosta arvioinut koripalloilija (tai semmoisen värinen). Jesse valisti myös että, jarrut täytyy suurentaa jos -vanteet suurentaa-. Vain hölmö jättää vaihtamatta jarrut jos siirtyy (24"-> 28" tjs) isovanteisiin koska vanne painaa enemmän. Vanteen massa on ongelma koska se pyörii niin tarvitaan enemmän hillintävoimaa.
Ettäs tiedätte :shock:
:cha :cha
Tepa83
Viesti Kirjoittaja Tepa83 » Ma Maaliskuu 18. 12:15:01 2013
jjs kirjoitti:No niin minäkin luulin... :)
muutama kymppi vanteille rahti -> http://www.finn-us.com/ kokemuksia ei vielä ole kun viime viikolla vasta tilailin vannesarjan.
Capri mkII -78
Allroad c6/4f
Passat 2.0 b4
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Maaliskuu 19. 13:37:10 2013
Kiitos Tepa, hyvä linkkivinkki :)
Tutkin asian, pistän raporttia sitten.
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ti Maaliskuu 19. 15:42:35 2013
Jäsen # 427
Tepa83
Viesti Kirjoittaja Tepa83 » La Maaliskuu 30. 12:55:08 2013
Tepa83 kirjoitti:
vanteet saapui 20.päivä finn-us:n varastolle ja eilen lähti rahtilaivassa, huhtikuun lopussa vasta suomessa. 46€ rahti+käsittelykulut 15x8 vannesarjalle laskurin mukaa
Capri mkII -78
Allroad c6/4f
Passat 2.0 b4
