Ohjauksen ristinivel, mistä?
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ti Heinäkuu 14. 17:36:43 2015
Olisi tarve tuohon Cortinaan vielä Fordin alkuperäisen malliselle ohjausnivelelle joka kinnittyy suoraan hammastankoon. Ainakin Sierra vs. Escort on sama spoori/halkaisija hammastangon matopyörässä johon ohjausakseli kiinnittyy, joten uskoakseni voi olla muissakin Fordeissa.
Haussa siis ohjauksen ristinivel joka:
– 14,2mm ulkohalkaisijalla olevalle akselille jossa 36 (muistaakseni) spooria
– Kiinnittyy suoraan hammatankoon "läpipultilla", eli kiristetään hammastangon akselin "ympärille"
– Ei sisällä mitään vaimennuskumilerpakkeita
– On mieluiten terästä (ei valutavaraa) jotta jatkon voi tarvittaessa hitsata ristiniveleen (Ja jep, on laitonta :-$ ) Valutavarasta tehtykin kelpaa, silloin vain pitää teettää uusi väliakseli jossa myös spoorit
Eli siis tämän näköinen osa suurinpiirtein kyseessä:
http://www.peterlloydrallying.co.uk/ima ... /steering/$(KGrHqRHJDQE+(h5jbZQBP4fP+zf5Q~~60_12-600x600.jpg
Mistä Fordista tällainen löytyy?? Kiirekin olisi kuten aina :)
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Re: Ohjauksen ristinivel, mistä?
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Heinäkuu 14. 17:49:33 2015
Jostain jääny muistikuva et 4x4 sierroissa olis joku tuon tapanen.
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ti Heinäkuu 14. 18:11:15 2015
henu kirjoitti:Jostain jääny muistikuva et 4x4 sierroissa olis joku tuon tapanen.
Pikainen google näyttäisi tällaista:
http://i188.photobucket.com/albums/z254 ... 4/dave.jpg
Onko kaikissa nelivedoissa samanlainen?
'86 iS -> Gr.A
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Heinäkuu 14. 19:33:32 2015
Minun muistaakseni rattiakselin puoli on auki pultattava, eli se akselin pää olis vähän niiku kolmio tai jotain tuohon suuntaan.
edit: ainakin cossuescon oppaan mukaan siinä olikin tuo akselin pätkä välissä, eli muistan väärin että olis ollu pelkkä nivel.
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ti Heinäkuu 14. 19:37:18 2015
henu kirjoitti:Minun muistaakseni rattiakselin puoli on auki pultattava, eli se akselin pää olis vähän niiku kolmio tai jotain tuohon suuntaan.
Tällä tavoin on ainakin tavan tehostamattomassa "neekerimallin" Sierrassa, ja jos näin on myös 4wd ohjausakselissa niin on mieluisa sattuma, sillä tuollaisen kärjen tekeminen rattiakseliin on "vähän" helpompaa kuin spoorien koneistaminen :)
'86 iS -> Gr.A
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Heinäkuu 14. 19:44:30 2015
Pikaisella ebay googletuksella fiestassa olis varmaan lähellä http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=st ... d&_sacat=0
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Heinäkuu 14. 19:47:09 2015
Escorteihin kaupataan vaikka minkälaisia niveliä.
Motorsport-toolsin sivuilla vaikka mitä.
Esimerkki:
http://www.motorsport-tools.com/escort- ... orged.html
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ti Heinäkuu 14. 19:57:13 2015
hoopee kirjoitti:Escorteihin kaupataan vaikka minkälaisia niveliä.
Esimerkki:
Tiedossa, mutta noissa hirvittää hinta ja se, että joutuisi tuollaisen spooriakselin teettämään. Tähän sovellukseen joutuu kuitenkin todennäköisesti vähän "soveltamaan" niin mielummin ottaisi aihioksi jonkun valmiin ristinivelen/akselin :)
EDIT: Katsoin tuon Ka:n/Fiestan nivelen, minkälainen pää tuossa tulee "ohjausakselin" puolelle? Ei oikein kuvista käy ilmi..
'86 iS -> Gr.A
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Heinäkuu 14. 21:20:02 2015
Onhan noita escortin ralliosia D-akselillekin olevia versioita.
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ti Heinäkuu 14. 21:29:39 2015
Sultzi kirjoitti:Onhan noita escortin ralliosia D-akselillekin olevia versioita.
Oisko linkkiä halvimpaan mikä löytyy? :D
'86 iS -> Gr.A
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Heinäkuu 14. 21:31:18 2015
Ei :D google kertoo.
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ti Heinäkuu 14. 21:46:45 2015
Sultzi kirjoitti:Ei :D google kertoo.
70€ hintaluokassa pyörii + PK:t.. Ford Ka:n/Fiesta mk3:n nivel n. 30€ kotiovelle. Voisiko joku varmistaa että fiestassa/Ka:ssa on sama hammastangon lähtö kuin Sierra/Escort? Fiestan nivelessä 17mm kuusiotanko ohjauksessa, joka suht. helppo toteuttaa "kotikonstein"..
EDIT:
Päätin että käyn huomenna hakemassa motonetistä mk 3 Fiestan nivelen, lähdetään sillä kokeilemaan, kiitokset jeesistä! :)
'86 iS -> Gr.A
frozen
Viesti Kirjoittaja frozen » Ke Heinäkuu 15. 7:59:22 2015
KA:n nivel, vuosimallista ei tietoa, meni ainakin uustuotanto htankoon ja 17 kuusikantilla pääsee siitä etiä päin.
Ite kun tekköö, niin suap just sitä, mitä sattuu tulemaan....
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Ke Heinäkuu 15. 8:48:22 2015
Mulla tuli escorttiin Corsan teräsnivel samalla ku tehostimen laitoin. Tuo käy suoraan hammastankoon ja rattiaksellin pää on muistaakseni D-mallinen
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ke Heinäkuu 15. 21:22:39 2015
Motonetistä haettu nyt mk 3 Fiesta / Ford Ka nivel, sopii täydellisesti :)
Edelleen kiitos avusta!
'86 iS -> Gr.A
