webaston ihmettelyä
webaston ihmettelyä
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Lokakuu 17. 13:26:51 2015
Ei ole aikaisemmin tarvinnut vebastoja ihmetellä niin pakko kysellä :-s
Elikkä webasto ei toimi ilman että auto on käynnissä. Ei vaikutusta vaikka olisi akku tyhjä/latauksessa. Lähtee käymään ja pyörii muutaman minuutin sitten sammuu itsekseen.
Sulakkeet/releet käyty läpi ettei ole hapettumia ja virta kulkee läpi kaikista.
Mistäs seuraavaksi lähteä kaivamaan vikaa?
Tepa83
Re: webaston ihmettelyä
Viesti Kirjoittaja Tepa83 » La Lokakuu 17. 14:42:09 2015
Mites se sähköinen vesipumppu? Webasto sammuttaa ittesä ku vesi ei kierrä. Tollane vika oli aikoinaa mulla eeberissä.
Capri mkII -78
Allroad c6/4f
Passat 2.0 b4
Hexagon
Viesti Kirjoittaja Hexagon » La Lokakuu 17. 17:55:29 2015
Tepa83 kirjoitti:Mites se sähköinen vesipumppu? Webasto sammuttaa ittesä ku vesi ei kierrä. Tollane vika oli aikoinaa mulla eeberissä.
Sama vika täällä
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Lokakuu 17. 19:16:47 2015
Pitää ihmetellä se seuraavaksi.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Lokakuu 18. 8:13:33 2015
Jos hakis vikakoodit Webasto huollosta toki maksaa varmaan 50€ . Itsellä on kerran mennyt se ilmapumpun moottori ja se saattaa kanssa olla syyllinen.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Lokakuu 27. 22:52:54 2015
Kyllä kuullostaa vesipumpun vialta kovasti. Kuumiaako se kaminan kylki melkein heti kun se lähtee päälle? Lämpeekö letkut kauempaa yhtään?
Jos on joku alkuperäis lämmitin ja jälkeen päin tehty seisontalämmittimeksi lisäsarjalla, niin siihen voi laittaa jonkun halvan vesipumpun. Ei ole pakko ostaa sitä vitun kallista webaston taikka eberin omaa harjatonta pumppua. Jos on koko lämmitin jälkiasenteinen, niin ei välttämättä pelitä kaikilla vesipumpuilla, kun se valvoo sitä pumpun ottamaa virtaa.
