Nykii ja rykii
J0NI
Nykii ja rykii...
Viesti Kirjoittaja J0NI » Pe Heinäkuu 18. 23:12:27 2003
siis fiesta taas...
niin ja kyse on tietysti efi cvh:sta
omat epäilykset on mutta kysytäänpä kuitenin..
oireet:
kun auto on yön seissyt ja laitaa käymään niin ei oikeen jaksa käydä..kun laittaa kierroksia n.2000 niin on kuin ei sytyttäisi kunnolla vaan pätkii tai sitten saa liikaa ruokaa!bensa myös haisee reilusti putkenpäässä kun antaa kaasua hieman enemmän!
ja kun hieman on saanut lämpeämään koneen niin kone käy korkeilla kierroksilla 1200-1500 (ei aina joskus toimii normaalistikkin)
ajaessa taas on kuin jättäisi jonkun pytyn aina sytyttämättä tai kaikki kun rykii kuin mikäkin kenguru
ja sitten kun päästää kaasusta niin ampuu
parikolme kertaa ja alkää rykiä moottorijarrutuksellakin
normaalit huollot eli tulpat,johdot,suodattimen on vaihdettu...
onko vika sytytyksessä,bensansyötössä vai kenties mekaanisissa osissa kuten että venttiili vuotaa tai nostajat ei toimi kunnolla??
aika naksutusta muuten nostajat pitää!!
enpä oikeen nyt osaa selittää mutta toivottavasti jollain on kokemuksia!!
ai niin auto ei muuten nyi/ryi ;D yli 70km/h nopeuksissa jos sillä nyt mittään merkitystä on!
Re:Nykii ja rykii...
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Heinäkuu 19. 1:45:07 2003
Mitenkäs ryypyn tunnistus toimii efissä ? Itellä gsi kadett teki vähän vastaavaa kun koneen lämpöanturin liitos oli hapettunut.Loppujen lopuksi(ennen korjausta) piti vetää käymään eikä käynyt alle 3500 kierroksen.Pata sai niin paljon soppaa ettei pystynyt polttamaan sitä pienillä kierroksilla.
J0NI
Viesti Kirjoittaja J0NI » La Heinäkuu 19. 20:04:23 2003
tuota itsekkin mietein,kun laturista sanoi säädin moro<br>ja latasi 16v silloin tuo rykiminen oikeastaan alkoikin ja kun laitoin uuden laturin tuntui hiukan aikaa että toimisi normaalisti,mutta alkoi kuitenkin jälleen rykiä...<br><br>niin olisiko tuo ylijännite mahd rikkonut tuon lämpöanturin ja se sitten antaa kylmänkoneen tietoa kokoajan ja laittaa rikastuksen vaikka kone on kuuma<br>se selittäisi bensanhajun ja sen että kone käy korkeilla kierroksilla ja ei oikein jaksa mennä...on se tainnut syödä bensaakin hieman reilummin...<br><br>tarviikin mennä tutkimaan kyseinen anturi vieläkun sen tuolta jostain öljynseasta löytäisi ;D<br><br>
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Heinäkuu 19. 20:15:37 2003
[quote author=J0NI link=board=2;threadid=12719;start=0#96448 date=1058634263]<br>tuota itsekkin mietein,kun laturista sanoi säädin moro<br>ja latasi 16v silloin tuo rykiminen oikeastaan alkoikin ja kun laitoin uuden laturin tuntui hiukan aikaa että toimisi normaalisti,mutta alkoi kuitenkin jälleen rykiä...<br><br>niin olisiko tuo ylijännite mahd rikkonut tuon lämpöanturin ja se sitten antaa kylmänkoneen tietoa kokoajan ja laittaa rikastuksen vaikka kone on kuuma<br>se selittäisi bensanhajun ja sen että kone käy korkeilla kierroksilla ja ei oikein jaksa mennä...on se tainnut syödä bensaakin hieman reilummin...<br><br>tarviikin mennä tutkimaan kyseinen anturi vieläkun sen tuolta jostain öljynseasta löytäisi ;D<br><br><br>[/quote]<br><br>No jos on kovasti öljyinen pannu niin pese se ihan ensiksi kunnolla ja katso josko vika jo sillä korjautuisi :D<br><br>Pesin cossuni koneen säännöllisesti liuottinaineella ja lämpimällä vedellä kuuden vuoden ajan eikä käyntihäiriöitä tuosta pesusta johtuen koskaan ilmennyt joten jätetään noi jutut ettei ruiskukonetta koskaan saa pestä, omaan arvoonsa ;)
J0NI
Viesti Kirjoittaja J0NI » La Heinäkuu 19. 20:32:51 2003
kyllä mä sitä pessyt olen...<br><br>se on mulla ollut nyt vuodenverran ja koneen olen pessyt olisko 5 kertaa..<br><br>ei se sillä kyllä korjaantunut kun sen pesin jatkui vaan ;D
nova
Viesti Kirjoittaja nova » La Heinäkuu 19. 21:30:52 2003
Kyllä tuo mielestäni besansaantiin liittyy tuo ongelma, minulla on ollut omassa autossa kuvaukseltaan aivan samanlaisia ongelmia, vaikka auto onkin kaasuttimella. Vikaa en onnistunut löytämään, mutta se hävisi kun purkasin kaasuttimen atomeiksi, puhdistin huolellisesti ja kasasin takaisin. Luulisin, että suuttimissa oli jotakin..<br><br>Eli sieltä puolelta etsisin kyllä ongelmaa.
J0NI
Viesti Kirjoittaja J0NI » Ti Heinäkuu 22. 17:44:15 2003
nykii ja rykii muuten isommillakin nopeuksilla nykyään!
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Pe Heinäkuu 25. 23:19:00 2003
Katso koneen maadoitus, jopa kaikki maadoitukset. Ja samalla virtajohdot. Kokeile toista akkua, itsellä aiheuttu outoja oireita kun oli kypsä akku. Jakajankansi on tietysti katsottu että ei oo rikki? ja pyörijä ja tulpat ja tulpanjohdot?
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo » La Heinäkuu 26. 20:13:45 2003
Näitä käyntihäiriöitä on lähes mahdoton korjata tällälailla virtuaalisesti mutta yritetään. Tuo CVH:n EFi- ruisku on yleisen käsityksen mukaan eräs Fordin huonoimpia tekeleitä. Eli pikkuhäiriöt kuuluu ominaisuuksiin. <br><br>Vikamahdollisuuksista tulee mieleen:<br>- MAP anturi tai ilmamäärämittari, en muista kumpi noissa on vai onko molemmat<br>- Kaasuläpän asentotunnistin<br>- Puola (virranjakajaa näissä ei edelleenkään ole, Lauri)<br>- Lisäksi lähes mikä tahansa moottoriin liityvä johto tai liitin<br><br><br><br>
J0NI
Viesti Kirjoittaja J0NI » La Heinäkuu 26. 23:03:52 2003
koneen maadoitus on katsottu ja kunnossa.<br>akku on 7kk vanha ja kunnossa sekin.<br>kaikki virtaliitokset:suuttimet,läppäanturi<br>puola yms kaikki mitä konehuoneesta löysin ni puhdistin!<br><br>tulpat on uudet,johdot testasin mittarilla!!<br><br>tuossa on noita diaknoosipistokkeita (ainakin niitä niiden luulen olevan) ympäri konehuonetta tarviiko siinä olla joku erityinen laite että sen pystyy tulkitsemaan??<br>tai eipä siitä auta kun ei tiedä mitä tarkoittaa jos sieltä jotain ulos saisi...<br><br>luulisi fordilla porissa ainakin olevan sellainen laite??<br><br>entäs ilpo pystyykö nuo luettelemasi komponentit tutkimaan yleismittarilla??<br>itse luulisin että pystyy! mutta mitkä lienee oikeita "arvoja"
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo » Su Heinäkuu 27. 11:29:40 2003
Diagnoosipistokkeita on vain yksi ja siitä pystyy lukemaan vikakoodit ainakin erikseen myytävällä lukijalla. Netistä voi löytyä myös rakennusohjeita tuollaiselle lukijalle, en ole etsinyt. Lienee vain ledi ja kytkin.<br><br>Anturit voi toki mitata mutta tähän hätään en muista mitään arvoja. Ja todennäköisesti ne ei yleismittarilla mittamalla selviä jos viat ovat satunnaisia. Nuo vikakoodit ehkä kannattaa käydä luetuttamassa vaikka Ford huollossa niin sieltä voi jotain selvitä.
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Su Heinäkuu 27. 12:30:32 2003
Mitä mitä, onko tuossa koneessa suorasytytys vai? <br>En oo moista konetta ikinä katsellu saati sen paremmin ihmetellyt...<br>Aina sitä oppii uutta.
J0NI
Viesti Kirjoittaja J0NI » Pe Elokuu 1. 21:39:13 2003
on tainnut minunkin autosta tuo rykimisvaiva loppua...ei ole nimittäin sen jälkeen nyppinyt kertaakaan kun antoi kunnolla kenkää...<br><br>mutta saa nähdä alkaako taa mutta laitanpa koko vekottimen myyntiin ja ostan rs2000:sen!
