Mistä turbolle öljylinja
VesQ
Toisesta sisään ja toisesta ulos. Voi olla että toisin päin toimii paremmin, mutta pääasia että siellä kiertää vesi. Auttaa jo paljon.Sultzi kirjoitti:Joo, en sen enempää ruennut purkamaan, kun pakosarjaa heftailin kasaan, jostain syystä vain eksyin yrittämään purkamaan sitä turboa![]()
Vaikkei topiciin taaskaan liity, mutta väliä kummasta vesiliitännästä vesi sisään ja ulos?
VesQ
Voikos tuon vesikierron toteuttaa silleen että pumpulta tuleva lämppärin letku turbolle ja turbolta sitten sinne lämppärille. Ajatelleen että jos on vaan t-haara siinä lämppärille menevässä letkussa ja turbolta lohkoon niin eikös helposti käy niin että turbon läpi menee lohkoon herkemmin vesi kuin lämppärinkennon läpi ja sinne ei sitten riitä enää virtaus
Tero_s
TVR
Aivan, ellei käytä suodatinta letkun välissä.olafu kirjoitti:Paitsi että kumpikaan noista ryöstölaipoista EI ole tarkoitukseen sopiva. Öljyn lähtö on suodattimen likaiselta puolelta!TVR kirjoitti:Öljyn oton turbolle voi tehdä sieltä öljynsuodattimen alta, ns. ryöstölaipalla kun öljy kierrätetään öljyn jäähdyttimen kautta, väliltä haaroitetaan letku turbolle.
Kannattaa haaroittaa jäähdyttimen jälkeen niin turbo saa paremman jäähdytyksen.
Mutta täytyy käyttää sellaista ryöstölaippaa jossa ei ole termostaattia!
Sillä jos termostaatillinen ryöstölaippa silloin turbo ei saa öljyä ennenkuin öljy riittävän lämpöistä että termostaatti avaa öljynkierron jäähdyttimelle.
Kuvassa vasemmanpuoleinen ryöstölaippa tarkoitukseen sopiva ja oikeanpuoleisessa termari http://www.tvracing.net/images/Oljylaipat.JPG
Yhdellä tutulla on kilpurissaan sellanen se ryöstölaippa jossa on vain yksi letkulähtö, (sitä siis ei vedetä suodattimella kiinni) letkuun on laitettu välille suodatin, jäähdytin, turbon öljynhaaroitus ja letkun toinen pää on ruuvattu öljykellon paikalle lohkoon. Sitä öljykellon kierrereikää on isonnettu huomattavasti.
Täällä oli jossain keskustelussa kuvakin sellasesta ryöstölaipasta.
Kimmo's
Mulla oli tolleen viime kesän eikä oikeen toiminu kunnolla. Ajon jälkeen kun sammuttaa auton, niin vesi keittää ahtimessa vaikka kuinka jäähdyttelee. Sillä kiehuvalla vedellä ei oikein ole 'pakoreittiä' vaan se laajenee koneeseen ja työntää vettä paisarin täyteen ja joskus ylikin. Pahimmillaan kun kiehuvaa vesihuttua meni vesipumppuun, ei uudelleenkäynnistyksen jälkeen tahtonut vesikierto lähteä normaalisti rokkaamaan kun pumppu jauhaa tyhjää. Tämä tapahtui esimerkiksi jarrussa, jossa vetojen välillä sammutettiin auto.VesQ kirjoitti:Voikos tuon vesikierron toteuttaa silleen että pumpulta tuleva lämppärin letku turbolle ja turbolta sitten sinne lämppärille.
Mun mielestä turbolta pitäis veden paluu mennä paisuntasäiliöön, jonne se kiehuva vesi saa tarvittaessa työntyä eikä koneen vesikierto häiriinny.
Tää tosin on vain mun mielipide...
- Kimmo
Yksi ratkaisu tossa turbon vesikierrossa on, että ottaa veden ahtimelle juuri haaroituksella tosta lämppärin kennolle menevästä letkusta ja paluun sitten suoraan ahtimelta paisuntasäiliön ohueen letkupaikkaan. Silloin pitää tulpata se ylävesiletkun alkuperäinen paisuntasäiliöön menevä ohut haara, mutta noin toimii ja hyvin. Joskus tehtiin tolleen broidin autoon eikä siinä ollut mitään ongelmia.
Viimeksi muokannut MikkoT, Pe Joulukuu 29. 22:15:42 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VesQ
TVR
Kaivelin vähänaikaa "varastoja" ja löytyihän sieltä koko suodatin jäähdytin hässäkkä joka joskus vuosia sitten ollu paikallaan.TVR kirjoitti:Aivan, ellei käytä suodatinta letkun välissä.olafu kirjoitti:Paitsi että kumpikaan noista ryöstölaipoista EI ole tarkoitukseen sopiva. Öljyn lähtö on suodattimen likaiselta puolelta!TVR kirjoitti:Öljyn oton turbolle voi tehdä sieltä öljynsuodattimen alta, ns. ryöstölaipalla kun öljy kierrätetään öljyn jäähdyttimen kautta, väliltä haaroitetaan letku turbolle.
Siinä on nyt se turbon öljynlähtö otettu puhtaaltapuolelta suodattimen jalasta http://www.tvracing.net/images/Olkkavermeet.JPG
En kyllä muistanu tuota olafun tärkeää pointtia öljyn likasuudesta
Kylläpäs sitä osaa tvr:ltä tallista löytyy
Ei sattuis oleen tuossa irrallisessa jalassa termostaattia? Hoho, ei vaiskaan, et taida luopua noista
Edit: Vielä tuosta turbon vesikierrosta. Voiko siihen paisuntasäiliön pikkuliittimeen laittaa esim. t-haaran johon toiseen tulisi turbon paluu ja toiseen sitten normaalisti ylävesiletkusta tuleva?
Pitää pyytää taas anteeksi, kun mennään ohi otsikon alkup. aiheesta, mutta ahtimen asennustahan tämäkin vesikiertohomma tarkoittaa.VesQ kirjoitti:Entäs jos ei tahdo käyttää paisaria, mk2 ekkeri tanarin syylärillä esim
Itse varmaan tässä VesQ:n tapauksessa tekisin syylärin yläreunaan erillisen paluun tolle turbon paluuvedelle. Näin se ei mene takaisin koneeseen kiehuttamaan vesikierrossa olevaa vettä vaan se tulee takaisin termarin "etupuolelle".
Joskus jo tod. näk. bittitaivaaseen joutuneissa turbotustopickeissa puhuttiin siitä, että ton paluuletkun sisähalkaisija ei saa olla kuin muutaman millin ettei sotke muuta vedenkiertoa. Supistus on sen vuoksi yleensä juuri tossa paisuntasäiliön letkunpaikassa.
Edit: Tohon Sultzi:n viimeiseen kommenttiin sen verran, että toimii varmasti noinkin, kunhan vaan kuristaa siitä haaroittimesta ainakin ton turbolta tulevan haaran. Toi pikkuletku on (ainakin omalla järjelläni ajateltuna) laitettu tohon vaan ton vesikiertojärjestelmän ilmanpoistoa varten. Itse en näe sillä muuta merkitystä tossa. Toi ahtimen vesikierto "ilmaa" muutenkin aika tehokkaasti tota vesikiertoa, kun sitä kautta pääsee ilma paisariin ja sitten korkin kautta pihalle.
magelius
Tossa muutama kuva miten tehtyjarnok kirjoitti:onx kellään ...kuvianoista öljykierron ryöstöistä tekee sen sitten tuolta suodattimelta tai tosta paineanturilta?Ois kiva nähdä käytännössä mitenkä toi tehty.
Jakopalikka Jakopalikka2
Kaksi ylimmäistä: Toinen turbolle, toinen kannelle
Kaksi alimmaista: Toinen vakio ö-paineanturille, toinen öljynpainemittarille
Molemmista päädyistä öljyä sisään.
Ryöstölaippa ja letkut
Suodattimen voi asentaa vaikka tonne
tuomast
mikään ei oo liian hifiä taunukseen,kun tehään niin tehään kunnolla..tuomast kirjoitti:>Sultzi. Mistä hommasit tuon? Hinta&saatavuus?
Mageliuksen ratkaisu olis vähän liian hifiä Taunukseen
tuomast
tuomast
Äh...nyt meni nöösiltä ohiSultzi kirjoitti:Hi-flexistä hain tuon haaran, hintaa oli kyllä yllättävän paljon, 6e. Nuo muhvit löyty valmiina iteltä. Puolentuuman kierteellä kun pyytää niin on sopiva.
Hiflex osaa varmaan auttaa, mutta kysynpä nyt kuitenkin ensin täältä
Nuo messinkiset on kyllä aikas heikkoja. Itellä myös katkesi kokonaan tuo messinkinen "haara" ja sen jälkeen olen kyllä suosinut tuota 1/2" hydrauliliitintä. Nyt tehty kahdella 3-haaraisella.olafu kirjoitti:Mulla oli sierrassa tollanen paineilmaliitin, se on muuten ihan hyvä mutta se on messinkiä. Katkes puoliks ja alko kuseen öljyä alle, sitten piti kiertää irti, niin katkes kokonaan. Saatto edesauttaa kyllä katkeemista, kun toi painemittarin kello oli ihan siellä päässä.
Vaasasta ainakin löytyy noita öljyn haarotus "holkkeja/palikoita" lähes kaikenlaisia nykyään ihan perus tarvike liikkeesta ja hinnat on hurjia, about 5-10€...
