Viesti
Kirjoittaja Aksu » Ma Syyskuu 12. 19:26:03 2005
qreippi kirjoitti:Onko tietoa noista Rallyracen männistä?
mäntä > TURBO, CR tehtynä ......... ....................................srj 336e
Mitä ovat? ja miten keston laita?
Kiinnostais kanssa nuo RallyRacen männät. Tietääkö kukaan minkälaatuisia mahtaa olla?
Halvat ne ainakin on, ei taida tuohon hintaan saada takomäntiä...
Tiettävästi mulla oli yhdessä edellisessä koneessa(TURBO_IS oliko nuo?),niin kyllä mulla kestivät 1,2 bar(n.8:1) eikä mitään ongelmia ilmennyt tuon 3 viikon aikana paitsi kytkimen pettäminen.
Turbo_IS
Viesti
Kirjoittaja Turbo_IS » Ma Syyskuu 12. 21:29:48 2005
Aksu kirjoitti:qreippi kirjoitti:Onko tietoa noista Rallyracen männistä?
Männät oli Kolbensmidtit, jos noi on samat, niin sitten.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
J
Viesti
Kirjoittaja J » Ma Syyskuu 12. 21:44:59 2005
Jaakkoki kirjoitti:samiharju kirjoitti:ja taas: mitä vikaa kuplan mahleissa on?
hinta. uskaltaisin melkein veikata että esim tuo p100:sen mäntä kestää sen 200heppaa yhtä hyvin/huonosti kuin nuo kuplan mahlet. ja p100mäntiä saa paljon halvemmalla.
Jyri Solja käyttää coronassaan kuplan mahle takomäntiä.
autolle on mitattu O-100km/h 2.8sekuntia varttimaili 10.84s ja 208.7km/h
lisää autosta spinneri 4/2000
Kaikki ryssät maasta pois ja alas punakaarti.
Jaakkoki
Viesti
Kirjoittaja Jaakkoki » Ma Syyskuu 12. 21:59:57 2005
J kirjoitti:Jaakkoki kirjoitti:samiharju kirjoitti:ja taas: mitä vikaa kuplan mahleissa on?
ok.
Viesti
Kirjoittaja hilteri » Ma Syyskuu 12. 22:05:31 2005
paljon tuo p100:sen mäntäsarja maksaa? vai onko se tuo rallyracen paketti 336..
Jaakkoki
Viesti
Kirjoittaja Jaakkoki » Ma Syyskuu 12. 22:07:22 2005
Tuollahan tuo oli ekasivulla mainittu. Taralabs kertoi niiden maksaneen vajaan parisataa €.
Viesti
Kirjoittaja hilteri » Ti Syyskuu 13. 9:00:39 2005
kyy.. niimpä oliki joo, en huomannukkaa heti
Viesti
Kirjoittaja Arska » Ti Syyskuu 13. 9:56:46 2005
Jos nuo parinsadan hintaiset p100 männät on merkiltään AE niin en paljoa niiden kestävyyden varaan laskisi. Mahlena niitä ei enää taida saada?
Walderama
Viesti
Kirjoittaja Walderama » Ti Syyskuu 13. 16:19:52 2005
Mitäs tuo nyt todistaa??
Korkeintaan sen,että kyseisessä autossa on muutkin asiat tekniikassa kohdallaan.
Siihen männän kestävyyteen kun vaikuttaa moni muukin asia,kuin itse mäntä tuotteena.Toiset saa kaiken paskaksi jo pienillä tehoilla,toiset pääsee pidemälle.Onhan niitä pienellä teholla sulateltuja cossun mäntiäkin nähty,eikä varmaan ollut kyse männän huonosta laadusta.
Olen nähnyt lohkon,jossa oli kuplan mahlet kestänyt dynovedon,mutta kanki oli tullut lohkosta kurkkaamaan karvan vajaa 400hp kohdalla,oli kaiketi paska lohko
qreippi
Viesti
Kirjoittaja qreippi » Ti Syyskuu 13. 22:00:40 2005
pitänee huomena soittaa rallyraceen ja kysyä noista männistä.
Kimmo's
Viesti
Kirjoittaja Kimmo's » Ti Syyskuu 13. 23:49:54 2005
Kerrothan meillekin mitä sait selville.... Voitais tehdä 8 kappaleen kimppatilaus!
-k
Viesti
Kirjoittaja Hesus » Ke Syyskuu 14. 1:27:32 2005
Kimmo's kirjoitti:pitänee huomena soittaa rallyraceen ja kysyä noista männistä.
-k
mä olisin kans kiinnostunut noista männistä..ite aattelin kans soittaa huomenna sinne mutta jos qreippi soittaa ja kertoo mitä ne sano niin sama kai se on jos luen sen täältä..
qreippi
Viesti
Kirjoittaja qreippi » Ke Syyskuu 14. 14:20:05 2005
eli ovat nuo KS männät sorvattuna sopivalle puritukselle!
pitäisi 300hv/400nm kestää hienosti.
Viesti
Kirjoittaja Hesus » Pe Syyskuu 16. 10:13:51 2005
qreippi kirjoitti:eli ovat nuo KS männät sorvattuna sopivalle puritukselle!
jos vaikka kokeilis tommosia..
ei kai ne ny ainakaan mahlen mäntiä huonompia ole..
Kimmo's
Viesti
Kirjoittaja Kimmo's » Pe Syyskuu 16. 10:18:03 2005
jesus48 kirjoitti:jos vaikka kokeilis tommosia..
Vähän sama mielessä, saiskohan hinnasta tingittyä, jos otettais 3 settiä?
Kimmo
Viesti
Kirjoittaja Hesus » Pe Syyskuu 16. 10:20:27 2005
Kimmo's kirjoitti:jesus48 kirjoitti:jos vaikka kokeilis tommosia..
Kimmo
kyllä mä uskon että se vaikuttaa hintaan,mutta onko sulla kuinka kova kiire niiden kanssa?mulla tulee se ajankohtaiseksi vasta tossa talvella..
ytte
Viesti
Kirjoittaja ytte » Pe Syyskuu 16. 10:21:49 2005
Taitaa ne kanget siellä ensimäisenä antautua ei männät
Kimmo's
Viesti
Kirjoittaja Kimmo's » Pe Syyskuu 16. 10:24:49 2005
Mulla ei niin hirvee kiire ole. Talvella itsekin pistän koneen uusiksi...
Kimmo
jouni
Viesti
Kirjoittaja jouni » Pe Syyskuu 16. 10:45:49 2005
Oliko puhetta minkä kokoisina noita saa? Jos saisi cologneen sovitettua.
qreippi
Viesti
Kirjoittaja qreippi » Pe Syyskuu 16. 10:56:17 2005
Ei mullakaan mikään hirvee kiire noitten kanssa ole!
timppaanen
Viesti
Kirjoittaja timppaanen » Pe Syyskuu 16. 11:16:38 2005
mä uskon että mullaki ois tarvettä männille tossa talven aikana
Jäsen # 427
ikuisuusrojektit -->
escort mk1 2.0 -70,
escort mk2 2.0 -78
Viesti
Kirjoittaja Hesus » Pe Syyskuu 16. 16:20:03 2005
ytte kirjoitti:Taitaa ne kanget siellä ensimäisenä antautua ei männät
no mä en oo ainakaan vielä päättäny mitkä kanget laitan joten se on vielä auki..
