Viskoflekti?
Axeman
Viskoflekti?
Pitääkö tuon olla niin löysä että tyhjäkäynnillä saa sormilla pysäytettyä tuon propellin. Tosin tyhjäkäynnillä pyörii mukana mutta aika hiljakseltaan.
Eikä siitä tiukkaannu vaikka pitempään pitää paikallaan koneen pyöriessä.
Kone ei tosin nosta lämpöjä normin yläpuolelle, mutta onko tuo kunnossa vai ei, jos joku kehtaa valistaa.
Kone 2 litranen OHC vm.1988
#764
Jaakkoki
mulla meni kans tollanen paska flekti rikki ja se tosiaan kuulosti joltakin kutosdiisseliltä kun kierroksia laitto.. eli pyöri tosi lujaa ja puhalsi
mun mielestä se toimi silloin... nyt on tollanen "ehjä" joka sopii Axemanin kuvaukseen, se ei jäähdytä mitään joten otin sen pois. Myöskään lämmöt ei nouse korkeammalle kuin flektin kans
edit: parempi laittaa sähköflekti/flektit tilalle. vie vähemmän tilaa ja toimii 100x paremmin.
Yhteenvetona voitaneen yksimielisesti todeta, että kaikki visko-nimikkeen alla olevat tuotteet/tavarat/osat toimivat melkolailla kehnosti.
Poikkeuksena voidaan mainita jostain 70 luvulta peräisin oleva Visko pyykinpesuaine, joka on tuntuu olevan täydessä temmingissä vielä tänäkin päivänä. Hyvin sillä rytkyt puhdistui, kesämökillä pyykkilaudalla hangaten.
PasiZ
Vesi ja visko, paska pyykistä kiskoArska kirjoitti:Yhteenvetona voitaneen yksimielisesti todeta, että kaikki visko-nimikkeen alla olevat tuotteet/tavarat/osat toimivat melkolailla kehnosti.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Zimi Da Guitara
Zimi Da Guitara
