Esco 1.6 vm.1991 Efi ei käynnisty
PasiL
Tai käynnistyy jos jaksaa kaasu pohjassa.
Tsekattu:
Anturit näyttää järkeviä vastuslukemia
Bensapumpun rele naksahtaa ja pumppu käy kun laittaa virrat päälle (2sek pyörii)
Kun auton saa käyntiin se käy ihan nätisti, kun tyhjäkäyntiventtiilin pistokkeen ottaa pois meinaa sammua, ilmeisesti sekin toimii niinkuin pitää.
Ei oikein keksi mistä johtuisi?
Tarkistamatta vielä bensanpaineet. Olisiko pumppu tiensä päässä ja toimii silloin kun tykkää?
Kellään ollut vastaavaa vikaa?
Tänään koitetaan vielä ottaa akusta johto pois että saadaan boksi nollattua jos vaikka auttaisi
Tsekattu:
kekkonen68
efi ei käynnisty
Voisi olla huohotin tukossa, eli jäässä riippuu millainen keli siellä on. Toinen tuli mieleen onko takimmainen vaimennin tukossa, sekin jäässä, kondensio vesi tekee tepposia. kokeile tuleeko putkesta höyryä kun starttaa autoa. Lämpimästä lähtee pyörimään mutta kun on aikansa kylmässä eipä lähde kunnolla.
Ford Mondeo -01 1.8 ambiente sportback
Fiesta 1.6 ssssss -90
Ford Explorer 4.0 xlt -96
Ford Mustang 351 4v -72
Axeman
Oliko tuon ikäsissä Escoissa semmonen ominaisuus että jos öljynpaineet häviää nii moottori sammuu?
Vaari nimittäin osti vuosi sitten STW Escon 1.8i koneella, vm.-91 ja kysy mökkitalkoissa että mistä johtuu kun pari kertaa on tehny sellasen tempun muuten luotettavasti pelannu auto, että öljynpainevalo välähtää ja sen jälkeen kone sammuu. Aina kuitenki lähtee sen jälkeen käyntiin.
#764
Tarkasta sytytysmodulin pistoke sieltä vasemmasta lokasuojasta jos on hapettunut, omassa farkussa teki ihan samaa ja sieltä löytyi vika.
