A/R luku?
rspete
A/R luku?
Viesti Kirjoittaja rspete » Ke Lokakuu 26. 10:25:39 2005
Kertokaa hölmölle mitä se A/R luku meinaa noissa turboissa?
Onko iso vaiko pieni hyvä jos hakee sellasta mikä herää ajoissa mut jaksaa kiertää ylös?
Kiitos jo etukäteen.
T: Pete
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ke Lokakuu 26. 10:51:48 2005
Tuolla oli jokuaika sitten juttua.
tuolla myös selitetty, josta käy selville iso vaiko pieni :)
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Lokakuu 26. 10:54:08 2005
Siis joko ne herää ajoissa (pieni turbiinikotelon A/R), tai sitten ne jaksaa kiertää ylös asti (iso turbiinikotelon A/R).
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Lokakuu 26. 11:14:55 2005
A on ulostulevan ilman putken pintala
R on säde turbiini akselista tämän pinta alan keski pisteeseen
tämä luku kertoo turbiini pesän "tehokkuuden"
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Ke Lokakuu 26. 11:28:50 2005
No ny on turbo periaatteessa tilattu, mut teko kestää ku ei ollu valmiina sellasta.
Saan sen tammikuussa. A/R 0.66 siivet 57/59.
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Lokakuu 26. 11:35:24 2005
rspete kirjoitti:No ny on turbo periaatteessa tilattu, mut teko kestää ku ei ollu valmiina sellasta.
Mielenkiinnosta kysyisin et minkalaisen puhaltimen tilasit :wink: :?:
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Lokakuu 26. 12:28:35 2005
Kovasti pitkä toimitus aika.Tietty nyt alkaa olemaan taas se aika kun osia tilaillaan ja talvella rakennetaan.
Kesällä kun oman puhaltimen tilasin niin kesti 3 päivää soitosta vaikka osat piti tilata "riteistä"
jokos ylävireinen kone alkoi kyllästyttää vai "lisä"(hukkis) varusteiden tippuileminen kyydistä.
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Ke Lokakuu 26. 13:29:05 2005
Pikkasen muunneltu gt 40.
Kestää sen takia ku tulee rs500 tyylinen pakopesä mut ne ei ole vielä valmiita, vasta kuvat menny valamoon.
Ropes ottaan pattiin se jatkuva huudatus et sai paineet ylös.
Tammikuussa tulee sitte toi nykynen myyntiin :wink: :wink: .
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Lokakuu 26. 14:39:14 2005
Halusit ahtimen joka lähtee alhaalta ja tilasit GT40:sen :D
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ke Lokakuu 26. 15:51:36 2005
Onko tuo 0.66 pakopuoli? Ittelle tulossa paikoilleen TO4E 0.84 A/R jaetulla pakopesällä ja samoilla siiven mitoilla... Ei pitäis ainakaan pakopuolen enää ahdistaa :shock:
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Ke Lokakuu 26. 19:18:07 2005
JesseT kirjoitti:Halusit ahtimen joka lähtee alhaalta ja tilasit GT40:sen :D
Väitti että 3000rpm pitäs olla jo 1bar painetta.
Kuten sanoin on muunneltu.
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Jay
Viesti Kirjoittaja Jay » Ke Lokakuu 26. 20:08:24 2005
Mistä ton ahtimen tilasit? Mä kyselin kerran vähän samoilla kriteereillä ja koneen specseillä ahdinta LDS-turbosta ja jotain samansuuntaista ahdinta se suositteli.
Escort GT mk1
Escort RS Turbo S1
Escort RS Turbo S2
Fiesta RS Turbo
Focus RS Mk1
Transit T460 x2
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Ke Lokakuu 26. 20:17:41 2005
Jay kirjoitti:Mistä ton ahtimen tilasit? Mä kyselin kerran vähän samoilla kriteereillä ja koneen specseillä ahdinta LDS-turbosta ja jotain samansuuntaista ahdinta se suositteli.
Pro-turbo. Porin piste.
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Lokakuu 26. 20:23:53 2005
Kovasti kuulostaisi proturbon jutuilta.
Mitenkäs se tuolla sierra4x4tbo:lla herää tuo gt37 cossun kyljessä ?
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ke Lokakuu 26. 20:26:49 2005
Mä en kyllä saa mitenkään päähäni että miten gt40:stä jonka siivet on 59/65 saadaan alhaalta hyvin heräävä ahdin 57/59 siivillä. Käytännössä katsoen siihen alkuperäiseen gt40:seen pitää vaihtaa lähes tulkoon kaikki paitsi keskiosa että tuo toteutuu.. :?
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Lokakuu 26. 20:34:45 2005
Gt37kin on 57/62 siivillä normaalisti.
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Lokakuu 26. 22:45:35 2005
rspete kirjoitti:
Kyselin ite just tommosta lappeenrannan proturbosta ja olis löytyny heti gt40 jossa olis ollut nuo paineet 3000rpm :shock: et miten se porissa nuin pitkään kestää :roll:
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Lokakuu 26. 22:47:39 2005
timoheikkinen792 kirjoitti:
rspete kirjoitti:
Minkäs hintasia tollaset ahtimet on? Saako tonnilla?
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Lokakuu 26. 22:50:53 2005
Yrkesman kirjoitti:
rspete kirjoitti: Väitti että 3000rpm pitäs olla jo 1bar painetta.
950€
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » To Lokakuu 27. 7:27:21 2005
rspete kirjoitti:
Riippuu todella paljon koneen muista sisuskaluista. Ensimmäinen pakopesä joka mulla oli kiinni heräsi vasta kahvitauon jälkeen, nyt varmaan 3000rpm alempaa. Eri turbo, sama firma.
#736
Viesti Kirjoittaja AkiS » To Lokakuu 27. 17:30:09 2005
Yrkesman kirjoitti:
timoheikkinen792 kirjoitti: Kyselin ite just tommosta lappeenrannan proturbosta ja olis löytyny heti gt40 jossa olis ollut nuo paineet 3000rpm :shock: et miten se porissa nuin pitkään kestää :roll:
950€
Ei oo varmaa kuulalaakeroitu? Oisko kellää tarkempia specsejä heittää noista kun ootte kerran kyselly..? :roll:
Viimeksi muokannut AkiS, Pe Lokakuu 28. 18:32:09 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Lokakuu 28. 12:50:50 2005
Aksu kirjoitti:Kovasti kuulostaisi proturbon jutuilta.
Herää millon herää, jossain 4000-4500 paikkeilla. Tosin konetta ei ole juurikaan ehditty säätää, koska vaihdelaatikko räjähti. Epäilen, että homma mättää nokkien ajoituksen takia.
ect
Viesti Kirjoittaja ect » Pe Lokakuu 28. 19:11:52 2005
Aika omituiselta kuulostaa että proturbo tietää jo etukäteen millä kierroksilla ahdin tulee heräämään..... :shock: Kannattaa suhtautua aina hieman varauksella tuollaisiin lupauksiin,turbon heräämiseen vaikuttaa niin monet moottorin yksilölliset tekniset yksityiskohdat kuitenkin.
+XXXhv
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Pe Lokakuu 28. 21:15:32 2005
Saan kuulemma palautta kyseisen kokoonpanon jos ei vastaa odotuksia/lupauksia.
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Lokakuu 28. 21:27:04 2005
rspete kirjoitti:Saan kuulemma palautta kyseisen kokoonpanon jos ei vastaa odotuksia/lupauksia.
No sithän tuon luulis toimivan 8)
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Lokakuu 28. 21:38:51 2005
Oman turbon kokosi sillon kaveri,joka on pro turbon kanssa yhteistyössä(nykyään tekee omaan piikkiin),ja kyllä homma oli niin että sovittiin että jos ei miellytä niin tehdään uusi.Puhallin kuitenkin toimi tasan tarkkaan kuten piti,ja kun sillon irtos se mutteri siitä päästä(syytä ei saatu selville(tästä tulee varmasti keskustelua)),niin uusi puhallin koottiin mukisematta ja hommasta ei tullut mulle minkäännäköisiä kustannuksia. Tämän vuoksi en sillon harkinnut edes ulkomailta tilaamista.Joskus hyvinkin päin... :roll: Jos jotain kiinnostaa voin antaa kyseisen äijän numeron,niin voitte kysellä siltäkin millasta se suosittelee...
#446
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Lokakuu 28. 21:48:15 2005
JRZ kirjoitti:
Asuuko nokialla ja virittelee volvoa?
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Lokakuu 28. 23:33:34 2005
JRZ kirjoitti:
timoheikkinen792 kirjoitti: No sithän tuon luulis toimivan 8)
Sama mies.Mulla ei anakaan ole kuin hyviä kokemuksia kyseisestä sällistä.
#446
Viesti Kirjoittaja THR » La Lokakuu 29. 10:34:40 2005
JRZ kirjoitti:
JRZ kirjoitti: Oman turbon kokosi sillon kaveri,joka on pro turbon kanssa yhteistyössä(nykyään tekee omaan piikkiin),ja kyllä homma oli niin että sovittiin että jos ei miellytä niin tehdään uusi.Puhallin kuitenkin toimi tasan tarkkaan kuten piti,ja kun sillon irtos se mutteri siitä päästä(syytä ei saatu selville(tästä tulee varmasti keskustelua)),niin uusi puhallin koottiin mukisematta ja hommasta ei tullut mulle minkäännäköisiä kustannuksia. Tämän vuoksi en sillon harkinnut edes ulkomailta tilaamista.Joskus hyvinkin päin... :roll: Jos jotain kiinnostaa voin antaa kyseisen äijän numeron,niin voitte kysellä siltäkin millasta se suosittelee...
Jeps.Kävin itse ostamassa kyseiseltä jampalta audin hukkaportin 8)
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » La Lokakuu 29. 22:18:43 2005
Jos totta puhutaan niin en tiä hittojakaan turboista.
Onnex on tää foorumi ja kavereita jotka titää turboista ja autoista paaaaljon enemmän kun minä.
Meinaan kuitenki purkaa ja kasata cossun moottorin talvella ja laittaa muutenki autoa sen näköiseksi et voi ajella valosaan aikaan.
Yritän mahdollisimman paljon yksin ja kun taito loppuu sit tulee kysymyksiä(todennäköisesti paljon) ja toivon että saan vastauksia.
Katsotaan mitä saan aikaiseksi. :D
Terv: Petri
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » La Lokakuu 29. 22:45:37 2005
rspete kirjoitti:Jos totta puhutaan niin en tiä hittojakaan turboista.
Terv: Petri
Muista että oon apuna kun tarvitaan.. :wink:
Toyota Supra TT
